Alt 30.09.2023, 10:17
Benutzerbild von pierrenoel
pierrenoel pierrenoel ist offline
Boot: Motortjalk
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard Ein seltsames Ding in der Elektik
Ich habe bei einem Freund den Keilriemen gewechselt. Bei der Gelegenheit ist mir neben der Batterie ein seltsames Ding in der Elektrik aufgefallen. Er wusste auch nicht wozu das gut ist.
Hier mal ein Bild. Was ist das ?
Hits:	316
Größe:	122,4 KB
Alt 30.09.2023, 10:23
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Das sollte ein Vorglühwiderstand sein.
Gruß Heiko
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.410 Danke in 2.172 Beiträgen
Prähistorischer Shunt ?
Alt 30.09.2023, 10:40
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Vorwiderstand für die Zündspule??
Mußt mal schauen von wo und wohin die Anschlußdrähte gehen.
Gruß Uli07
Alt 30.09.2023, 16:42
Boot: Motortjalk
@all
danke, und wozu ist so ein Ding gut ? In dem Pott ist auch ein om636 verbaut und die alten Benz hatten doch sowas auch nicht
Alt 30.09.2023, 16:53
Wenn du die Anschlußdrähte verfolgst und uns mitteilst wo die herkommen und hingehen könnten wir dir vielleicht helfen. So ist das Glaskugellesen.
Gruß Uli07
Alt 30.09.2023, 16:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Doch, der Alte Benz muss doch vorgeglüht werden, da dient dieser Vorwiderstand als Überstrom Schutz, zu dem gehört dann auch noch die Glühkontrolle in der Armaturentafel neben dem Glühanlassschalter, ebenfalls aus Widerstanddraht und für ca. 40 A Strom die durch die Glühkerzen laufen, bemessen
M.f.G.
Bo
Alt 30.09.2023, 20:20
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.666 Danke in 2.679 Beiträgen
Genau so ist es .
Ob alte Diesel Autos oder alte Traktoren die hatten diesen.
Hier auch noch neu zu kaufen:
https://www.ebay.de/itm/125453987342...hantid=7364532 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 01.10.2023, 06:18
Boot: Motortjalk
Das ist spannend. Dann danke ich mal allgemein für die Aufklärung.
Alt 01.10.2023, 09:09
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Zündspule beim Diesel? Widerstand in der Vorglühanlage währe schon einleuchtender. Ich würde die Leitungen "durchklingeln" um zu sehen wo her und wo hin, den widerstand messen und sehen bei welchem Betriebszustand da was passiert. Das ist so ein allgemeines Vorgehen von mir wenn ich vor schlecht oder nicht dokumentierter Elektrik stehe.
Verdrahtungs-und Schaltpläne helfen, gibt es für mein Boot aber auch nicht----habe ich ja alles selber verbrochen. Wenn ich dement werde oder schlimmer werde ich auch kaum noch Boot fahren.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (01.10.2023 um 09:21 Uhr)
Alt 01.10.2023, 09:23
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Gruß Hein
Kolbenrückholfeder
Nein, das ist sicher die Vorglühkontrolle / Vorwiderstand, allerdings da nicht ganz sinnvoll verbaut, weil man sie ja nicht sehen kann beim Anlassen.
Schöne Erinnerung an die Diesel Gednkminute in der alten 190er Heckflosse.
Alt 01.10.2023, 09:29
....zur Vorglühkontrolle ist zusätzlich meist neben dem Anlass Vorglühschalter, die Vorglühkontrolle, ähnlich der Ladekontrollampe, hier aber als Glühdraht, abgedeckt durch ein Lochblech, damit das Glühen des Drahtes sichtbar ist, in die Armaturentafel per Überwurfmutter eingeschraubt....der Vorwiderstand kann dann unsichtbar, aber frei von leicht brennbarem Material, montiert werden.
M.f.G.
Bo
Alt 01.10.2023, 10:11
Jo, wird wohl so sein. Da hat man mit einem Direkteinspritzer alter Bauart schonmal ein Teil weniger in der E-Anlage. Da von mal abgesehen sieht es auf dem Bild so aus als wenn da noch ein Stecker für eine Lichtmaschine sinnlos rumoxydiert---wasndatnuwedder? Oha, Habe in einem anderem Beitrag die Mama bzw das Gegenstück für den Stecker in der Nähe der Lichtmaschine und hilfsweise verdrahtet gesichtet. Hat der Gelbe Draht am Stecker elektrischen Kontakt zum Bootsrumpf? Ich würde das Ding da nicht lose rumhampeln lassen sondern mit Kabelbindern hoch und bei binden.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (01.10.2023 um 10:20 Uhr)
Alt 01.10.2023, 12:32
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Pass auf, dass da keine Kabel oder was anderes dran anliegen. Das Ding wird recht warm...
Akki
Alt 01.10.2023, 12:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.810 Danke in 1.432 Beiträgen
Ich hab mal vor Jahrzehnten eine Benz, 200D, W110 restauriert. Das ist der Vorglühwiderstand. Damals hab ich überbrückt nachdem ich die ollen Glühkerzen gegen "Schnellglühkerzen" getauscht hatte. War kein Problem und startete sich schneller. Das soll aber jetzt keine Aufforderung sein den Widerstand zu überbrücken, wollte es nur bemerkt haben.
Alt 01.10.2023, 17:28
Gruß Hein
Hellseher bin ich noch nicht.
Gruß Uli07
Alt 01.10.2023, 21:13
Moin Ja, nee tschuldigung, aber bei dem offensichtlichem Stahlboot bin ich von einem Diesel ausgegangen. Bei einem Benziner würde ich so eine Zündquelle nicht in der Bilge haben wollen.
Gruß Hein
Alt 03.10.2023, 07:59
Boot: Motortjalk
Also.
Nochmal Danke. Es ist ein Dieselmotor. Am Amaturenbrett ist ein Glühüberwacher der eben über den Schlüsselschalter bedient wird.
Ich fragte halt nur weil ich so ein Ding noch nie gesehen habe und Elektrik im Boot so gar nicht meins ist.
Wobei ich nicht so richtig begreife warum es diesen Vorglühwiderstand gibt wenn am Amatourenbrett ein Glühüberwacher ist, aber ok. Das Ding startet problemlos das ist die Hauptsache.
Pierre
Alt 03.10.2023, 09:53
Technischer Stand der damaligen Zeit.
Gruß Uli07
Alt 09.10.2023, 13:20
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
68 Danke in 39 Beiträgen
ist zwar keine Antwort auf die Frage, aber bei der Gelegenheit vielleicht sinnvoll, darauf hinzuweisen: die einadrige Litze per Kabelbinder direkt auf das Metall zu klemmen, ist keine gute Idee, weil die Isolation durchschubbern könnte.
Carsten
BMW ( PKW) Elektik/ Elektronik Spezi unter uns ??? Karlsson Kein Boot 30 02.12.2009 19:14
PC-Problem: Das Ding friert dauernd ein. :o( PderSkipper Kein Boot 41 23.01.2008 22:23
was ist das für ein Ding ?? buti Kleinkreuzer und Trailerboote 7 18.07.2007 22:26
Was ist das für ein seltsames Gerät? :-) sea-commander Kein Boot 30 09.02.2007 16:41
Wer hat so ein Ding schon.... 1WO Motoren und Antriebstechnik 12 14.03.2003 09:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
