Alt 19.10.2023, 16:45
Benutzerbild von justcallmeal
justcallmeal justcallmeal ist gerade online
Boot: Jeanneau MF695/S2 - "HUNKY DORY"
104 Danke in 53 Beiträgen
Standard Troickenfallender Stegplatz mit (alten) Autoreifen ausstatten und abfedern?
ich habe an meinem Stegplatz das Problem des Trockenfallens, bzw. zumindest besteht die Gefahr, dass das Boot ab Rheinpegel 130cm (Mainz) am Flussgrund aufsitzt.
Es besteht meinerseits keine Möglichkeit dann kurz vorher das Boot herauszuholen, da ich einerseits keinen Trailer besitze und außerdem die Ausfahrt aus der Marina nochmal eine Stelle hat, die noch flacher ist, so dass dann dort die Gefahr der Bodenberührung besteht.
Mir kam nun die Idee rein vorsorglich Folgendes zu präparieren: Ich würde in etwa 4 alte Autoreifen Löcher bohren, so dass man -ähnlich wie bei einer Perlenkette- eine Leine durchziehen kann. Die Autoreifen auf Bootslänge auf der Leine verteilen und durch Knoten oder ähnl. fixieren. Dieses dann etwa 7m lange Konstrukt mittig unters Boot bringen und an diesem mit der Leine bug- und heckseits ebenfalls fixieren.
Boot: Merry Fisher 695, etwa 2to, mit Außenborder.
Was meint ihr? Hat soetwas jemand schon einmal gemacht?
Grüße vom hessischen Rheinkilometer 499,3
al
Alt 19.10.2023, 19:00
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Was du vorhast, entspricht in etwa einer illegalen "Behandlung, Lagerung oder Ablagerung" von Altreifen.
Je nach Bundesland kann das empfindliche Strafen nach sich ziehen.
Frage mal deinen Hafenmeister in der Marina was er davon hält.....
Lass es sein.
Gruß Rolf
Alt 19.10.2023, 19:39
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.429 Danke in 950 Beiträgen
evtl. sollte man am besten nicht fragen... Reifen werden ja doch sehr häufig als Fender im Wasser genutzt.
evtl. sollte man Neureifen nehmen?
Alt 19.10.2023, 19:45
Lady An Lady An ist offline
4.275 Danke in 1.909 Beiträgen
Ja, und jeder Schleusenmeister freut sich über die Reifen in seinen Schleusentoren.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 19.10.2023, 20:28
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: Mascot 28
268 Danke in 116 Beiträgen
Auf dem Rhein gibt es ab Iffezheim doch keine Schleusen!? Auf dem Main ist dagegen in der Tat die Nutzung von Autoreifen als Fender strikt verboten ...,
beste Grüße
Dieter
Alt 19.10.2023, 20:40
Es ging bei meiner Aussage nicht speziell um den Rhein, sondern allgemein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Berufsschiffahrt es auch nicht so gerne hat wenn da ein zusammengebundener Kneul Autoreifen im Fahrwasser rumschwimmt. Abgesehen davon kommen weiter unten auf dem Neder Rijn große Wehre und Schleusenanlagen, hier wird die Menge des abfließenden Rheinwassers reguliert.
Alt 19.10.2023, 21:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.669 Danke in 2.681 Beiträgen
Das gibt dann aber schlagseite.
Gruß Jogie,
Alt 19.10.2023, 22:21
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
....ich könnte mir vorstellen, dass die Berufsschiffahrt es auch nicht so gerne hat wenn da ein zusammengebundener Kneul Autoreifen im Fahrwasser rumschrieet.
...ich will das ja auch nicht "herumschwimmen" lassen, sondern handwerklich korrekt zusammenbauen und auch festmachen.
Ein schlecht festgemachtes Boot oder Floß ist schließlich nicht minder gefährlich.
al
Alt 19.10.2023, 22:37
Benutzerbild von volker1165
5.923 Danke in 2.556 Beiträgen
Macht doch keinen rechten Sinn....
Was hast du für einen Untergrund? Wahrscheinlich Schlick, Sand, sonstwas. Da setzt sich das Boot drauf und wenn wieder Wasser da ist, schwimmt es wieder. Auch bei Geröll ist das nicht weiter tragisch, geht ja alles sehr langsam.
Und bei dicken Steinen nützt es nix, dein Bootsgewicht quetscht so einen Reifen auch auf wenige Zentimeter zusammen.
new boat coming soon
Alt 20.10.2023, 17:17
...ja, vielleicht hast Du da recht. Es ist nur so, dass das Boot voll in der Strömung liegt und von Sog und Wellenschlag schon nicht unwesentlich bewegt wird. Das wird schon seine Spuren auf meinem Antifouling-Anstrich hinterlassen...
Aber momentan steigt der Pegel wieder und ich bin erst einmal wieder etwas beruhigt
Vielen Dank für Eure Meinungen hierzu!
al
Alt 21.10.2023, 10:42
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Ich würde versuchen einen anderen Liegeplatz zu bekommen.
Mit den Reifen funktioniert meiner Meinung nach nicht da sich das Boot ständig an seinem Platz hin- und herbewegt und die Wahrscheinlichkeit groß ist das im Fall eines Falles das Boot die Reifen nicht richtig trifft und dann trotzdem beschädigt werden könnte.
Gruß Uli07
Gumotex Baraka mit Elektromotor ausstatten Motorpaddler Selbstbauer 3 31.07.2024 16:00
Sportboot mit Radar ausstatten User 95998 Allgemeines zum Boot 39 07.01.2021 18:58
Eikplast mit Schwimmkörper ausstatten moksha Segel Technik 10 19.04.2018 16:05
Aussenborder mit Durchsichtigen schläuchen ausstatten Philipp B. Motoren und Antriebstechnik 12 27.12.2015 19:54
Bootsanhänger mit Winterreifen ausstatten? saro Technik-Talk 38 21.02.2015 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
