Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 19.10.2023, 20:46
Alfons Zitterbacke Alfons Zitterbacke ist offline
Boot: 10x3,3x0,8m Stahlverdränger
113 Danke in 51 Beiträgen
Standard 2 Fragen zum Multiplus II (3000/12/120)
Ich habe eine 480W Solaranlage auf dem Dach des Bootes. Bei Nichtanwesenheit habe ich im 12V Netz so um die 10W Verbrauch und im 220V Netz genehmigt sich der Multiplus II 19W (zu viel, dazu später)
Dazu kommt noch, das sich ab und zu die Kühl-Gefriekombi einschaltet mit max 59W.
Der Multiplus läuft zu 95% im Inverterbetrieb, also mit abgeschaltetem Ladegerät. So kann die Solaranlage den kostenlosen Strom in die Lifepo4 Bank einspeisen. Via VRM Portal schalte ich den Multiplus II auf On (Ladegeräte wird aktiviert) wenn der Ladezustand der Liefepo4 Bank um die 20% ist und bei 90% wieder ab.
Was mich nervt, das er bei abgeschaltetem Ladegerät auch die angeschlossenen 220V Geräte nicht aus dem anliegendem 220V Landstrom Netz versorgt, sondern aus der Lifepo4 Bank mittels dem eingebautem Inverter.
Es wäre doch viel praktischer und sinnvoller, wenn er weiterhin die 220V Geräte mit Landstrom versorgt und nicht aus der Batteriebank.
Ich habe weder dazu in der BT App, noch im Venus OS oder im VE.Configute eine entsprechende Option gefunden. Ist mein Wunsch, denn so weltfremd?
Den Multiplus II ständig auf on zu lassen (Ladegerät aktiviert) würde bedeuten, das meine Batteriebank ständig zu 100% voll wäre, was den Lifepo4 nicht wirklich gefällt und meine Solaranlage käme nie zum Zug, kostenlosen Strom einzuspeisen.
Es gibt aber nur die Modi: On, Charger only, Inverter only und Off
Das zweite ist der hohe Eigenverbrauch vom Multiplus II.
Laut Handbuch:
ll-Last-Leistung 13W
Null-Last Leistung im AES-Modus 9W
Null-Last Leistung im Such-Modus 3W
Meine 19W sind also so oder so zu viel.
Weiterhin kann ich auch wieder weder in der App, noch via Venus OS oder VE.Configure den Modus wechseln, oder ich bin echt blind...
Hits:	32
Größe:	99,2 KB
Alt 19.10.2023, 21:02
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.518 Danke in 1.661 Beiträgen
die 19w sind auch im aktiven invertermodus(tippe auf irgendein gerät im standby)...den musst du schon ausschalten.
so sollte das aussehen(anhang)
edit:
dort schaltest du um von off eco on...sollte off sein. also..das in der mitte wo on steht...sieht aus wie ein ami kipschalter
Name:	Bildschirmfoto 2023-10-19 um 21.02.44.jpg
Hits:	14
Größe:	16,4 KB
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 19.10.2023, 23:33
Boot: Vetus Bellus 1200
13.505 Danke in 3.722 Beiträgen
Zitat von Alfons Zitterbacke Beitrag anzeigen
I
I
Denkfehler. Er versorgt ja auch die 220V Geräte aus dem Solarstrom. Der Solarstrom geht in die Batterie und von da aus an das 12V Netz und an das 220V Netz über den Inverter. Reicht Solar nicht aus, wird der Rest vom Ladegerät wieder nachgeladen. Damit wird der Solarstrom komplett genutzt.
Ist doch perfekt.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 19.10.2023, 23:41
edit:
13W sind laut Handbuch im Invertermodus angegeben. Nicht 19W. Ist kein Standby Gerät an, nur die Tiefkühlkombi und die kennt nur Kompressor an oder aus und bei aus zieht sie genau 0W.
Wo schalte ich was von eco off um???
Alt 19.10.2023, 23:46
Ist doch perfekt.
Das Ladegerät lädt meine Bank bis 100% auf und geht dann in die Erhaltungsladung und dann bleibt die Bank auch bei 100%, minimal 99,5%.
Die 220V Verbraucher nuckeln also ständig an der Batteriebank und das Ladegerät lädt entsprechend nach. Kein optimaler Zust and, wenn Landstrom anlöiegt und er die 220V Geräte direkt ohne Umweg über Batterie/Inverter versorgen würde.
Der Solarregler kann also, da er erkennt, das die Bank voll ist, garnichts nachladen.
Ich könnte sicherlich im Multiplus II via VE.Configure die Lade/Erhaltungsspanungen so runterschrauben, das der Multiplus II "denkt" die Batterie wäre schon voll. In Warheit ist sie aber nur (je was eben an Spannungswerten eingestellt ist) nur 90% voll. Dann könnte der Solarregler nachladen, aber diesen Kopfstand zu machen ist ja nicht wirklich Sinn der Sache...
Im "On Modus" versorgt er ja auch die 220V Verbraucher direkt aus dem anliegenden Landstrom und greift höchstens auf die Batterie/Inverterkombination zurück, wenn die geforderte Last in A höher ist, als eingestellt.
Er kann es also, warum geht das Ganze dann nicht, nur ohne Ladegerätfunktion?
Geändert von Alfons Zitterbacke (19.10.2023 um 23:51 Uhr)
Alt 20.10.2023, 00:15
Äh...
Lass es auf on. Das Ladegerät schaltet irgendwann auf Float. Das was da nuckelt wird vom Ladegerät versorgt ohne was aus der Batterie zu ziehen oder den Floatzustand zu unterbrechen. Auch sonstige 12V Verbraucher werden vom Ladegerät versorgt, ohne die Batterie zu laden oder zu belasten. Du kannst ja die Spannung für Float etwas reduzieren. Natürlich auch beim Solarlader.
Für genau diesen Zweck ist das Multiplus doch konstruiert. Bei Landanschluss die Batterie aufzuladen und dann zu pflegen. Es gibt keinen Grund das Ladegerät oder den Inverter auszuschalten. Den Kopf den du dir machst, hat sich der Konstrukteur schon vorher gemacht.
Bei mir läuft das Multiplus wochenlang am Landanschluss und eine 12V Kühlbox und ein 220V Kühlschrank laufen durch. Dazu ist noch ein Solarlader am Werk. Die Batterie ist konstant im Floatmodus. Lediglich wenn die Sonne aufgeht, ist das Solargerät für ein paar Minuten auf Bulk. Aber die Ladeschlussspannung wird nie erreicht. Alle 3 bis 4 Wochen wird eine Bulk Ladung angestoßen. Wo man das einstellen kann, habe ich auch noch nicht gefunden. Die Spannung wird sowohl vom Ladegerät als auch vom Solarlader auf Float gehalten. Auch wenn Verbraucher zugeschaltet werden. Der Batteriestrom ist quasi Null. Der Strom kommt aus dem Lader, der dann wie ein Konstantspannungsnetzeil arbeitet.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.10.2023, 07:21
Zieh mal den stecker der tiefkühlkombi und guck ob sich der wert verringert. Im standby fressen solche geräte auch strom denn 3w sind ja "nichts"
Ich kann, wenn ich da drauf tippe, On off und eco wählen. Allerdings hab ich nur nen wechselrichter, möglich das der Multi das nicht kann.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 13:06
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist offline
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
346 Danke in 147 Beiträgen
Äh...
Alfons möchte aber nicht das die LiFePo4 ständig zu 100 % geladen sind, was ich nachvollziehen kann. Und genau das kann er ohne Trickserei mit der Ladeschlussspannung nicht einstellen
Gruß Schmitti
Alt 20.10.2023, 13:20
Die werden einmal geladen bis zum Schluss
Das ist Bulk.
Dann kommt Float und die Spannung sinkt bis zum Schwellwert ab. Das dauert Wochen.
Was genau ist das Problem? Man kann ja bei der Ladeschlussspannung auch etwas runter gehen. Ich hab 14.2V. Aber wenn man zu tief geht, arbeiten die Balancer nicht mehr.
Die Batterie leiden darunter nicht. Anhand der Spannungslage kann man bei LIFEPO den Ladezustand eh nicht genau bestimmen. Die meisten BMS zeigen zudem Blödsinn an.
Bei mir läuft das genau so. Ohne Probleme. Der Orion Solarlader schreibt eine schöne Statistik. Unter anderem auch Vmax und Vmin. Da sieht man sehr schön, dass er einmal bis 14.2V lädt und dann im Float bleibt. Die Spannung geht runter auf 13.xV und schwankt maximal um 0,2V am Tag. Das Ladegerät hängt parallel. Da passiert nix. Batterie permanent in Float.
So soll es doch sein.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.10.2023, 13:49
Äh...
Aber eine Lifepo4 zu pflegen bedeuet diese (außer man brauch die Kapazität) eben nicht auf 100% aufzuladen und mit Erhaltungsladung bei 100% zu halten. Das sollte doch auch Victron wissen...
Es wäre doch überhaupt kein Problem. das Gerät im normalen "On Modus" zu betreiben, aber eben ohne das Ladegerät. Wäre ein Vier, statt verbauten 3 stufigen Schalter. Mehr nicht. Dann würde das Teil 220V Verbraucher aus dem Landstrom (insofern anliegt) versorgen und die Solaranlage könnte jedes W in die Batteriebank einspeisen.
Ich als Nutzer könnte dann selber entscheiden, ob ich das Ladegerät hinzuschalten möchte, oder nicht.
AUch das der LAdestrom nur über VE.Configure einstellbar ist, ist eigentlich ein Witz.. Das gehört in die App oder mit ins Venus os meiner Meinung nach...
Das i Tüpfelchen wäre dann noch, wenn die Battbank voll ist, der Solarregler genug Strom liefern kann dann erstmal auf den verfügbaren Strom der PV anlage zuzugreifen und nur wenn das nicht reicht, aus dem anliegenden 220V Netz nachzupuffern. Aber das ist wohl frommes Wunschdenken.
Ich möchte eben soviel wie möglich Solarstrom nutzen und die Batteriebank schonen, wenn ich am Landstrom hänge.
Solar lädt die Batteriebank auf, wenn voll Strom zur Nutzung von 12/220V Verbraucher, reicht der nicht aus aus dem 220V Netz nachpuffern. So würde der "kostenlose" Solarstrom oberste Priorität haben.
Alt 20.10.2023, 13:50
Das ist Bulk.
Anhand der Spannung nicht, aber ich denke das der Victron Shunt schon sehr genau weiß´, wann die Batteriebank voll ist
Alt 20.10.2023, 13:52
Genau, ich müsste den Multiplus II und dem Solarregler "manipulieren" indem ich niedrige Werte einstelle. Wenn ich aber wie z.B. Morgen für ne Woche aufs Wasser will und dann die Batteriebank voll haben möchte, muss ich beide Regler wieder umständlich umstellen und wenn ich rein komme, das ganze Spiel von vorne... Viel zu umständlich...
Alt 20.10.2023, 13:56
Mach doch den wechselrichter, wo das ladegerät sicher dranhängt?, einfach aus. und wenn du weißt "ah morgen gehts los" machst du ihn einfach an.
Natürlich ungünstig wenn der Kühlschrank auf 230V läuft....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 14:15
Der Multiplus ist Wechelrichter (Inverter) und Ladegerät in einem Gerät.
Wenn ich den ausmache, geht garnichts mehr. Er ist sozusagen das Herzstück der 12V/220V Anlage. Aus der Ferne via VRM Portal kann ich ihn zwar auschalten, aber sicher nicht wieder ein. (Habs noch nicht probiert)
Möchte auch nicht jeden Tag ins VRM Portal um den ein und auszuschalten. Man hat ja noch anderes zu tun
Es gibt keine Option, das integrierte Ladegerät auszuschalten. Man kann nur via VE.Configure (benötigt extra Adapter, Notebook und extra Software) den Ladestrom begrenzen oder den Ladestrom via max A, was er aus dem Landstrom zieht begrenzen. Weniger als 3,7A lässt sich nicht einstellen, was dann immernoch irgendwas um die 55A Ladestrom sein müsste.
Verstehe nicht, warum man das Ladegerät nicht einfach abschalten kann..
Hits:	1
Größe:	37,0 KB
Alt 20.10.2023, 14:43
wat? warum soll das nich gehen?
An meinem Wechselrichter hängt zwar nix aber der is auch immer aus und ich kann ihn aus der ferne auch einschalten.
Am solarausgang hab ich den Kühlschrank hängen und kann den seperat ein und aus schalten.
Du willst mir doch nicht erzählen das du den cerbo/pi an 230v laufen hast oder?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 14:54
Ne, der Pi hängt am 12V Netz mit einem 12V/5V USB Adapter.
Den Inverter kann ich auschalten, Das ist doch nicht das Problem. Ich kann das integrierte Batterieladegerätr nicht ausschalten...
Du hast Am Solarausgang nen Kühlschrank.... Ja sicher ein 12V Gerät. Ich habe eine richtige Kühl/Gefierkombi mit 220V im Boot...
Alt 20.10.2023, 14:56
Wenn wir mal von dem kühlschrank absehen und davon ausgehen das er leer ist(hypothese) könntest du wechselrichter+ladegerät aus der ferne ausschalten und wenn du weißt du bist bald an board, einschalten. Sofern pi und internet über 12v laufen
Sollte im Kühlschrank was anderes als bier sein, ist das natürlich keine lösung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 15:01
Du könntest den Landstrom via relai durch den pi schalten lassen das würde dein Problem gänzlich lösen.
Gibt ja mit setuphelper ein gpio addon womit man sowas bewerkstelligen könnte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 15:05
Bier ist zu jeder Jahreszeit drin, aber wichtiger der Tiefkühler. Koche zu Hause immer vor, frier mir das ein und dann brauche ich aufm Boot mir nur Kartoffeln/Nudel/Reis etc. dazu zu kochen und habe immer leckeres und gesundes Essen ohne gr. Aufwand.
Alt 20.10.2023, 15:09
Das ist mir vorerst zu komplex und da müsste ich mich erst einarbeiten.
Ein einfacher Schalter, der das Ladegerät abschaltet wäre mir lieber, als den Umweg über drei Ecken
Vieleicht lässt sich ja so ein Schalter nachträglich einbauen. Es müsste ja nur eine Leitung Ladegerät zu Batterieanschluss getrennt werden und dann den Schalter dazwischensetzten. Der müsste aber 12V 120A abkönnen und ich weiß nicht, ob dann die weitere Elektronik im Multiplus II das so einfach mitmacht...
Alt 20.10.2023, 15:29
Das Multiplus hat nur 2 Kabel. Plus und Minus. Kein extra Ladekabel . Da kannst du nichts trennen
Du erfindest eine Lösung für ein nicht vorhandenes Problem. Ich habe verstanden, dass du das Ladegerät abschalten willst. Dafür gibt es aber keinen Grund. Es kann einfach an bleiben .
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.10.2023, 15:48
Oder ziehst den Landstrom ab und lässt solar alles machen. die 400w sollten dafür doch eigentlich reichen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.10.2023, 15:57
Benutzerbild von Mapet
Mapet Mapet ist offline
Boot: Delphia Bluescape 1200 S
Rufzeichen oder MMSI: DG8530 211586710
210 Danke in 119 Beiträgen
genau dafür habe ich ein Schaltteil von einem Techniker Freund bauen lassen, dass den Landstrom mit einer Zeitschaltuhr auf 2 Stunden am Tag begrenzt. Der Strom wird dann über ein Schaltrelais geschaltet; alles kein Hexenwerk und in einer kleinen Box wasserdicht verbaut mit CEE Ein- und Ausgang. Kann ich also zwischen dem Landstrom stecken wenn ich möchte und macht was ich will.
Viel Erfolg
Peter
Alt 20.10.2023, 15:59
Im Sommer auf jeden Fall. So von Mai bis August. Ab September wird es eng.
Allerdings macht man dann jeden Tag einen Ladezyklus. Wenn es um Lebensdauer geht, ist der Landstrom sinnvoller. Genauso macht man einen Ladezyklus, wenn man das Ladegerät abschalten würde.
Da das Boot auch im Winter benutzt wird, hält die Batterie am Ladegerät deutlich länger, als wenn sie laufend entladen wird
Bei 6000 Zyklen sind das aber auch wesentlich mehr als 10 Jahre, da ja nicht jeden Tag ein kompletter Zyklus gefahren wird.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 20.10.2023, 16:12
bei 6k zyklen und täglich einen zyklus(immerhin rund 400ah oder 600?ah bei alfons) wären das immernoch 16 jahre ehe die akkus 80% haben....
400ah sind rund 3000wh täglich ohne solarstrom in den direkten verbrauch eingerechnet wird (400wp sind ja auch rund 1600wh am tag im sommer)..
also ja es is total banane wie man läd. Landstrom kostet halt extra das wäre das plasibelste argument.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
MultiPlus, Multiplus 2 oder Multigrid milton Technik-Talk 25 13.02.2020 15:42
Lithium als Versorgungsbatterie mit Victron Multiplus 12v/3000/120-50 Impeller_ Technik-Talk 5 23.12.2018 13:04
FI Schutzschalter & Victron Multiplus Wechselrichter/Ladegerät excess Technik-Talk 37 16.06.2014 07:17
victron Multiplus Compact 12V / 1200VA,50A terracan Technik-Talk 4 26.06.2013 07:15
Wechselrichter & Batterielader Victron Multiplus 24/1600/40 aus Rückgabe Woody Werbeforum 0 25.02.2013 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
