Alt 28.10.2023, 12:54
Benutzerbild von ferryboot
ferryboot ferryboot ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 268
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Übersetzung Alpha One Gen. 1
Moin, verkaufe meinen Mercruiser V8 454 Magnum, Motornummer B490524 und meine Z-Antrieb Alpha One Gen. 1, Antriebsnummer 0B541632.
Nun kommt die Frage welche Übersetzung hat der Z-Antrieb. Kann man anhand der Motornummer und Antriebsnummer die Übersetzung bestimmen? Wer kann helfen? Am Antrieb steht nichts.
VG Detlef Frerichs
…Motor ist der Alpha 454 mit 330 PS
Geändert von ferryboot (29.10.2023 um 08:28 Uhr)
Alt 28.10.2023, 13:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Am einfachsten mit einem Drehzahlmesser die Drehzahl von Motor und Propeller messen.
Dann noch etwas Rechnen.
Oder mal suchen.
z.b.
https://www.sterndrivereplacement.co...er-1-81-ratio/
Gruß Jogie,
Alt 28.10.2023, 14:37
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
in der Regel 1.47:1
Einfache Prüfmethode:
Propeller markieren
dann den Motor (bei eingelegtem Gang) 1,47 Umdrehungen drehen
dann macht der Propeller eine Umdrehung.
Werner
Alt 28.10.2023, 20:03
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Hatte die Kombi big block und Alpha nicht eine Untersetzung von 1,3x zu 1 ?
Götz
Alt 28.10.2023, 21:13
Ich mache so sachen mit einem Drehzahlmesser der mit einer Photozelle arbeitet.
Weil ich der sowieso einen von den Modellflugzeugen habe.
Messung am Propeller:
Blattzahl einstellen und Messen.
Messung am Motor:
2 helle Markierungen 180 Grad versetzt mit Klebeband oder Farbe an Schwungscheibe oder Keilriemenschaibe der Kurbelwelle machen.
und Messen.
z.b.
https://www.ebay.de/itm/394888793310...Bk9SR8SZpPruYg (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 28.10.2023, 21:57
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Ich meine auch die Kombination 7,4 mit Alpha hatte 1: 1,35 oder 1,36
Wobei ich garnicht weiß ob der Magnum überhaupt mit Alpha angeboten wurde. Ich glaube der wurde nur bei dem 454 330 PS verbaut.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 28.10.2023, 22:58
Benutzerbild von waterfront
987 Danke in 595 Beiträgen
Die unterste Untersetzung ist 1:1,32. Das ist aber absolut Asbach!
Ob das hier so ist...? Die beste Methode um die Untersetzung zu überprüfen, wurde schon genannt. Also testen .
Gruß Holger
Geändert von waterfront (28.10.2023 um 23:09 Uhr)
Alt 29.10.2023, 08:27
….es ist auch der 454 mit 330 PS
Alt 29.10.2023, 13:12
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Ist auf dem langen Ende vom Kreuzgelenk ein Buchstabe eingeschlagen?
Gruß Stefan
Alt 29.10.2023, 17:13
…muss ich schauen
Alt 31.10.2023, 10:20
Also ich habe gerade ausgemessen, die Übersetzung ist 1:1,3. Vielen Dank für eure Unterstützung ����
Alt 31.10.2023, 10:21
Götz
… stimmt 1:1,3
Alt 31.10.2023, 13:37
Bingo !!!
Götz
Alt 31.10.2023, 14:33
Zitat von ferryboot Beitrag anzeigen
… stimmt 1:1,3
Es ist aber nicht genau 1,30, wenn ich mich rchtig erinnere, ist es 1,32, da bin ich aber nicht sicher.
Gözt
Alt 31.10.2023, 15:10
….stimmt 1 : 1,32
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
alpha one gen I Übersetzung glaspar Motoren und Antriebstechnik 9 13.11.2013 06:14
Alpha One Gen II Übersetzung SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 5 21.02.2013 23:12
Welche Übersetzung Alpha One Gen. II? andyy Motoren und Antriebstechnik 10 24.03.2012 23:43
Mercruiser Z-Antrieb Alpha One Gen 2 Übersetzung reiko Motoren und Antriebstechnik 19 28.10.2009 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
