Mercruiser 4.5 Benzin Zufuhr
Moin, ich bin gerade beim einwintern und bekomme den Benzin Schlauch nicht ab, hab gesehen da ist so ein roter stutzen, kann man das Benzin Ölgemisch da auch reinleiten und wie verhindert man denn das aus dem Tank neues Benzin nach kommt? Am Tank wollte ich die Leitung nicht lösen, da ich den Pump-Schlauch vom Kanister da nicht dicht bekomme. Jemand eine Idee?
(Bild 3) ist der Kraftstofffilter/Wasserabscheider...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hallo Andreas, wie Werner schon mitgeteilt hat, sitzt unter der roten Kappe der Benzinfilter/Wasserabscheider. Hier kannst Du kein Gemisch einfüllen. Ich würde die Trennung an den beiden nebeneinander liegenden Schlauchschellen vornehmen. Ich habe mir ein kleines Röhrchen gefertigt, um die beiden Schlauchenden zu verbinden. Bei mir ist es so, dass da kein Sprit aus der Haupttankleitung kommt, wenn ich mit Gemischtank starte. Daher gehe ich davon aus, dass der Motor den Sprit ansaugt, und keine extra Pumpe im Haupttank verbaut ist. An meinem Haupttank kommen nur zwei Kabel raus, die die Tankanzeige ansteuern. Ich hoffe, dass Dir das weiter hilft ?!
....Boot fahren ist meine Leidenschaft.... lieben Gruß, Holger
villeicht....ist der Schlauch noch zusätzlich Verklebt oder sonstwie befestigt )
zur not durchschneiden )
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Abgas Mercruiser riecht nach Benzin | Tommy | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 23.06.2014 10:17 |
Mercruiser 4,3LX zu wenig Benzin bei Vollgas? | ruxer | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 22.07.2013 13:29 |
Mercruiser 470 Frage nach Benzin | Ostseeaal | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 04.03.2008 21:45 |
Super-Benzin im Normal-Benzin-Motor - macht das Probleme? | Franziska | Motoren und Antriebstechnik | 32 | 26.12.2007 08:49 |
Mercruiser: Rückschlagventil für Benzin | ATeupert | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.08.2006 10:43 |
