Suzuki 30Ps 2 Takt Benzinanschluss undicht
Ich bemerkte beim Kraftstoff vorpumpen austretenes Benzin.Nach eingehender Untersuchung sah ich ,daß die Verbindung zwischen Benzinschlauch und Motor nicht dicht war.Wenn ein wenig Druck beim Vorpumpen entstand ,leckte es aus dem Bajonettverschluß.Das ist der Anschluß mit dem verschiebbaren Ring. In der Saison habe ich auch immer Ärger beim Beschleunigen gehabt.Beim Übergang zur Gleitfahrt gab es immer Leistungsabfall.Dann,nach einigen Rucklern,nahm der Motor dann aber doch Fahrt auf und lief ohne zu ruckeln.Aber bei 4800U/min ist Schluß.Das Boot,ein Sprint junior, läuft dann cva.45km/h Nun meine Frage:Kann es sein,daß der Motor an der Schlauchverbindung falsche Luft saugt und das nur im Teilastbereich?
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith |
Die Lösung ist simpel, wenn Du den Motor regelmäßig vom Boot abnimmst, mach den Anschluss neu, wenn er dran bleibt, lass den Anschluss weg und geh direkt vom Pumpball an den Kraftstofffilter.
Grüße Thomas
Tohatsu 30ps 4takt vs Mercury 30ps 4takt | I_need_water | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 11.01.2021 13:00 |
Hilfe beim Benzinanschluss Honda 9,9 PS 4 Takt | n33db33r | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 15.08.2016 17:36 |
Suzuki DF115 Benzinanschluss | msurmel | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 24.05.2010 11:23 |
Benzinanschluss am Motor defekt? | meckchris | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 30.03.2009 19:33 |
Tomos 4.5 Benzinanschluss / Vergasereinstellung | e-men | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 20.07.2005 21:06 |
