Alt 19.11.2023, 00:19
Markusgoch Markusgoch ist offline
Standard Benötige Hilfe für Anbau Lenkung
Hallo ihr lieben ,
ich habe mir vor kurzem mein erstes Boot gekauft und einen gebauchten 10 Ps Parsun Motor . Das Lenkgestänge war schon be dem
Boot dabei . Ich sende euch mal ein paar Fotos und hoffe ihr könnt mir sagen was ich benötige um den Außenborder lenken zu können .
Hits:	36
Größe:	52,5 KB
ID:	1001891   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	59,3 KB
ID:	1001892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	49,5 KB
Hits:	33
Größe:	76,5 KB
ID:	1001894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	68,2 KB
ID:	1001895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	61,8 KB
Alt 19.11.2023, 05:50
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Du hat eine Lenkung für ein Kipprohr auf dem Bild. Du benötigst aber eine Lenkung die an der Bordwand befestigt wird. Das ist meiner Meinung nach das ältere System. Mit der Lenkung die auf dem Bild zu sehen ist da benötigst du ein Kipprohr an dem Motor was ich nicht erkennen kann. So wird das wohl nichts werden.
Ich denke du benötigst noch soetwas https://www.wellenshop.de/spritzkast...ng-fuer-einbau
Gruß und Ahoi Martin
Alt 19.11.2023, 09:11
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
Ein Tillerarm wird auch noch benötigt meine ich...
Alt 19.11.2023, 09:38
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
402 Danke in 201 Beiträgen
Normalerweise ist das hintere bewegliche Ende deines Teleflexzug durch das Brackedrohr(Schwenkrohr) eines Außenborders geführt und wird dann mit einem passenden Tillerarm am Motor befestigt.
Da du an dem Motor diese Durchführung nicht hast benötigst du Beschlagteile wie hier.
https://bootsbedarf-nord.de/Steuerun...en::20822.html
Gruß Reiner
Alt 19.11.2023, 10:19
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
Ich weiß nicht ob das bei Parsun normal ist, aber eine Gewindestange als Kipprohr sehe ich zum ersten mal.
der Sepp
Alt 19.11.2023, 10:30
R@ccoon R@ccoon ist gerade online
Boot: Shetland Family Four, 18 Fuß
Rufzeichen oder MMSI: DC3JY Amateurfunk
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard Kipprohr
Das ist bei meinem Suzuki DT15CE von 1993 auch noch so ! !
Erst ab 1996 wurde er mit Kipprohr / Tilt-Tube ausgeliefert !
Bin grade dabei einen Umbau zu machen !
Habe dazu auch einen Thread eröffnet !
Der Bastelfreak
R@ccoon
Alt 19.11.2023, 10:40
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Das in Beitrag 2 verlinkte Spritzwandlager könntest Du verwenden und den Motor dann mit Hilfe eines Gelenkbolzen https://www.compass24.de/gabel-fuer-...yABEgKOPPD_BwE mit dem Lenkzug verbinden.
Es ist dann nur zu beachten, dass sich der Motor sauber ankippen lässt.
Gruß aus Berlin
Benötige hilfe bei meiner Lenkung jr911 Technik-Talk 7 26.01.2015 13:04
Hilfe! Anbau Aussenbordmotor DerMajo Technik-Talk 46 24.03.2012 13:42
Hilfe, ich benötige Lenkung für`s Boot garzau Motoren und Antriebstechnik 2 16.09.2009 18:37
Alpha One Anbau Hilfe Franz Nather Motoren und Antriebstechnik 13 28.05.2008 17:23
Zweitmotor - Anbau - Lenkung HD4ever Kleinkreuzer und Trailerboote 12 17.12.2007 21:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
