Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 13.12.2023, 15:05
iskip iskip ist offline
Standard 400V auf dem Schuko Stecker
Hallo Leser
Ich bin derzeit mit meinem Boot auf einer NL-Werft an Land. Da hies es, nimm den Strom von da. Ok, ich ging hin und steckte mein 230V Schuko Stecker ein. Als ich im Boot war, roch es seltsam verbrannt, mein Kaffeeautomat rassente seltsam. Da wusste ich, etwas läuft schief, sofort alles Strom weg. Gesagt, getan, und erstmal durch atmen. Mit der Nase ales geprüft was elektrisch ist, aber es roch nur vom Kaffeeautomat. OK, nun aber wo ist der Fehler? Ich nahm das Voltmeter hervor und staunte nicht schlecht, als ich 416V am Schuko Stecker gemessen hatte.
Gut, gleich melden, anderer Anschluss bekommen (Die auf der Werft haben wohl da was gebastelt), erst getestet, ja 230V, einstecken, und zum Glück läuft fast alles wieder. Der Kaffeeautomat und ein USB Ladegerät hatte die 400V nicht ausgehalten. Vom Kaffeeautomat ist die Schaltung durchgebrannt (Ersatz gibts für 30€) und das Ladegerät 10€, also alles noch überschaubar.
Ich vermute mal, ich hatte da 2 Phasen daran.
Ich frage mich aber nun:
- warum ist der FI nicht angesprungen?
- Wie kann ich sowas abfangen?
- Was wenn die Erdung auf Masse ist (Ich habe ein Aluboot) habe ich dann eine tote Crew wenn ich zum Boot zurück komme?
- Wie kann man abfangen dass die Erdung mit dem Nullleiter vertauscht wurde?
Kennt jemand eine Schaltung die sowas abfangen kann? (also mit Abfangen verstehe ich nicht nur eine Anzeige sondern eine sofortige Unterbrechung)
Ich denke, in Europa sollte dies nur selten vorkommen, aber sonst wo auf der Welt, weiss man nie wie das angeschlossen ist. Und jedesmal die Pole überprüfen macht einige male, danach vergisst man es.
Gruss, Marcel
Alt 13.12.2023, 15:48
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
725 Danke in 332 Beiträgen
- Der FI überwacht nicht die Spannung, er spricht nur bei Fehlerströmen an (wenn über die Phase mehr reinkommt, als über N wieder abließt)
- Schwierig bzw. teuer. Dieser spezielle Fehler dürft auch nur sehr selten vorkommen, Drehstromanschlüsse haben andere Stecker (es sei denn, jemand war sehr kreativ).
- Nein wieso? Sind die 400 V denn über die Erdung abgeflossen?
- Indem man seine Verkabelung darauf prüft?
Es gibt z. B. von Victron Wechselrichter, die auch eine Ausseneinspeisung haben und recht robust gegen Fehlspannungen sind. Aber ob der Aufwand diesen höchst seltenen Schadensfall wert ist?
Man kann sich natürlich recht simpel eine Spannungsanzeige in den Landstromanschluss bauen. Dazu einen (230 V tauglichen, 3 poligen) Natoknochen zwischen Landstromanschluss und Verteilung, den man dann nur bei korrekter Spannung durchschaltet.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 13.12.2023, 15:50
7.047 Danke in 4.008 Beiträgen
Wenn die Werft nicht ganz grob was verbastelt hat, war es das hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternpunktverschiebung
Erkennen kannst du das nur über die Spannung.
Gruß Richard
Alt 13.12.2023, 15:54
Das genügt nicht. Der Fehler kann auch nach dem Einschalten auftreten. Man müsste permanent die Spannung überwachen und bei mehr als 240V abschalten.
Gruß Richard
Alt 13.12.2023, 15:58
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.390 Danke in 5.908 Beiträgen
Gemau das hatten wir mal in unserem Winterlager. Alte Lagerhalle in marodem Industriekomplex. Ich hatte an meinem Landanschluß 360 V.
Ewald
Alt 13.12.2023, 16:12
Boot: Bayliner 175BR
8.130 Danke in 2.622 Beiträgen
Und?
Was haste gemacht?
Alt 13.12.2023, 16:38
Schön zu lesen, dass ich nicht das einzige Opfer bin.
Leider hat es mir das PC Netzteil auch erwischt, und der PC ging aus.
weitere Frage:
Wer haftet für solche Schäden? Gut, bei mir sind es bislang nur 70€ Schaden, aber auch das ist Geld das erst verdient werden muss.
Alt 13.12.2023, 17:01
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.503 Danke in 884 Beiträgen
Hatte ich zu Hause auch.
Beim den ganzen Arbeiten am Sicherungskasten hatten wir die zentrale Klemme auf den Nullpunkt irgendwie übersehen.
Waren nur alle Phasen richtig angeklemmt.
Uns schon hat man keinen sauberen 0 mehr sondern irgendeine Spannung an den Steckdosen. Schaden am Ende ca. 350 Euro, Glück gehabt für ein ganzes Haus.
Sollte der Anlagenbetreiber für haften.
Schutz? Im Prinzip ja, macht man aber im allgemeinen nicht.
Und da auch (hoffentlich) nicht der Erdleiter betroffen war, passiert auch am Alu Boot nichts.
Denn kein Potential sollte am Rumpf anliegen.
Gruß Rüdiger
Alt 13.12.2023, 17:14
Ich habe ein galvanischer Isolator zwischen Erdung-Landanschluss und Erdung-Boot, welcher mit der Hülle verbunden ist.
Es gibt doch diese Überspannungsschutz Steckdosen oder Steckerleisten. Würden solche überhaupt schützen wenn 2 Phasig angeschlossen wird?
Die sind ja eigentlich gedacht bei Blitzeinschlag und wie ich jetzt gelesen habe unter www.ueberspannungsschutz.com sprechen die erst bei 600V an.
Geändert von iskip (13.12.2023 um 18:17 Uhr)
Alt 13.12.2023, 18:22
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
So als Laie kann ich mir vorstellen, daß da irgendwo ne Phase auf den Nullleiter der Schukodose geklemmt war, speziell wenn alte Farbnormen zusammentreffen (bei uns im Haus Schutzleiter noch rot z.B.)
Alt 13.12.2023, 18:36
Boot: Vetus Bellus 1200
13.488 Danke in 3.713 Beiträgen
Gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten.
Nullleiter in der Haus/Unterverteilung nicht richtig aufgelegt
oder
Anstatt Null eine zweite Phase aufgelegt.
Die gemessenen 416V sprechen für die zweite Variante.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 13.12.2023, 20:50
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist gerade online
Boot: Mascot 28
257 Danke in 112 Beiträgen
Das möchte ich nochmal ganz dick unterstreichen, viele Leute sehen einen FI als "Allheilmittel" (*) gegen Stromunfälle und -probleme, dem ist nicht so. Selbst wenn bei 1.000 V = 1 kV z.B. 100 Ampere fliessen, bleibt der FI schön ruhig im "Winterschlaf" wenn die 100 Ampere auch wieder zurück kommen!
Wenn man dann wirklich im kV Bereich arbeitet, nützt auch ein FI-Schalter u.U. nichts, wenn man da "anpackt" und nur noch 99,9 Ampere zurück kommen, ist man evtl. schon tot bevor der FI abschaltet. Da packt man in der Regel nur einmal in seinem Leben an.
Beste Grüße
Dieter
(*)Trotzdem ist im 220 Volt Bereich z.B. mindestens in Bad und Werkstatt ein FI sehr, sehr sinnvoll!
Alt 13.12.2023, 21:37
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.408 Danke in 2.171 Beiträgen
Wirkungsvoll verhindern kann man es z.B. mit so einem Gerät
https://www.fairlight.nl/ned/merken/...-24-channel-mo Strdular-system
Wird in der Eventtechnik gemacht, bzw sollte gemacht werden bei wertvollen teuren Geräten oder unklarer Stromerzeugung von NEAs
Alt 13.12.2023, 22:42
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Deshalb müssen ja 230 Volt-Installationen nur von einer Fachkraft installiert werden!
Alt 13.12.2023, 22:50
Stimmt, aber auch die können Fehler machen.
Alt 14.12.2023, 06:21
Boot: Holl.Stahlbau
Bei einer Sternpunktverschiebung ist alles richtig installiert. Abgesehen davon reden wir hier von 400 Volt.
Alt 14.12.2023, 07:10
billi billi ist gerade online
34.106 Danke in 20.683 Beiträgen
230V und 400V kommen aus dem gleichen Netz... es kann meiner Meinung keine Sternpunktverschiebung sein hier war ein Bastler am Werk...
da die andere Steckdose ja wohl die richtige Spannung hatte ist eine Sternpunktverschiebung... die eigentlich nur am Übergabepunkt der Stadtwerke entstehen kann unwahrscheinlich...
400V sind auch meiner Meinung nach nicht durch eine Sternpunktverschiebung zu erklären... das sind einfach 2 Phasen... die auf der Steckdose lagen...
Bei einer Sternpunktverschiebung müsste dies auf dem gesamten Gelände messbar sein.. hier war eine Steckdose betroffen...
Alt 14.12.2023, 07:16
genau 360V sind ein Wert der durch eine Sternpunktverschiebung realistisch ist aber niemals 400V...
Alt 14.12.2023, 07:17
weitere Frage:
der Betreiber der Steckdose ist haftbar...
Alt 14.12.2023, 07:52
Boot: Holl.Stahlbau
Wenn du ihm das beweisen kannst, plus Gutachter und und und
Alt 14.12.2023, 08:06
wenn 400V Auf der Steckdose sind... ist er haftbar... was die Ursache dafür ist... ist egal.. wenn dies von Extern kommt... kann er seinen Schaden weitermelden...
bei einem Personenschaden wären ganz andere Leute mit der Untersuchung beschäftigt..
was natürlich doof ist wenn man auf den Betreiber angewiesen ist wegen 70€ eventuell keinen Winterlagerplatz mehr zu haben...
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
In meiner Erinnerung ist eine Industrie Baustelle mit einem ca. 150m Kabelverbundenen Baustellen Stromverteiler für Kraft und Licht.
An diesen Verteiler hatte ich eine Kabellampe eingesteckt, die aber nicht brannte, da ich nichts weiter zum Prüfen hatte, habe ich in die 2. Steckdose einen danebenstehendes 2,5 KW E-Heizer eingesteckt. In diesem Augenblickt blitze die noch eingesteckte Handlampe kurz recht hell auf und vom angelaufene Ventilator des E-Heizers hörte ich nur noch den Nachlauf. Der herbeigeholte Elektriker stellte am Einspeisekabel einen unterbrochenen N-Leiter ca. 40 m vorm Kraftstromstecker fest. An dieser Stelle im Kabel war auch feststellbar, das drüber gefahren wurde und die Isolierung an mehreren Leiter in Mitleidenschaft gezogen war. Mir erklärte er dann, das durch den fehlenden N-Leiter und den Umstand das die beiden Steckdosen an 2 verschiedenen Phasen angeschlossen waren, der Stromkreis durch das einstecken des E-Heizers und der Zusammenschaltung der N-Leiter im N-Sammler, die Handlampe dann die vollen 380 V abbekam, was die Glühlampe zum Aufblitzen brachte, bevor der Glühfaden verbrannte.
M.f.G.
Bo
Alt 14.12.2023, 08:13
das kann bei einer fliegenden Installation auf einer Baustelle mit Verkehr immer mal passieren.. daher sollte man hier Schnittfeste Kabel verwenden...
bei einer Festinstallation in der Halle kommt es selten vor das ein Fahrzeug über ein in oder an der Wand verlegtes Kabel fährt...
Alt 14.12.2023, 09:15
Ein Verschaltungsfehler in der Steckdose wird wohl kaum spontan auftreten, während man daran angeschlossen ist.
Klar kann man permanent die Spannung überwachen und automatisch abschalten. Die Frage ist, wie viel Geld will man für das geringe Risiko in die Hand nehmen.
Den TE hat es ca. 70 Euro gekostet. Dafür bekommt man einen günstigen Spannungsmesser und einen manuellen Abschalter. Was kostet die permanente Überwachung mit automatischer Abschaltung?
bis denn,
Uwe
Alt 14.12.2023, 09:21
https://www.fairlight.nl/ned/merken/lsc/lsc-unitour-24-channel-mo Strdular-system
Dieser Link funktioniert nicht.
Landanschluss Dose CEE auf Schuko newmie2205 Technik-Talk 49 21.07.2022 19:08
Pumpe 32A / 400V über Handy schalten? provence Kein Boot 12 05.03.2019 22:41
Schaltkasten der Sonderklasse 24/230/400V Akki Technik-Talk 2 18.11.2012 12:45
Steinmetzschaltung-Adapter o.ä. um 400V Drehstrom an 240V Wechseltrom anzuschließen? OceanixTS Kein Boot 2 03.01.2010 20:19
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:31 Uhr.
