Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 14.12.2023, 08:12
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
538 Danke in 289 Beiträgen
Standard Trailer entlasten
Hatten wir das Thema schon? Bestimmt ein dutzend mal
Leute: wenn ich den Trailer mit Boot mit etwa 1800kg zGG entlasten will, was wäre sinnvoll und genug? Soviel das spürbar Gewicht genommen wird oder besser wenn die Räder fast vollständig entlastet sind.?Der Trailer steht rund 9 Monate unbewegt
Gruß Ahap
Alt 14.12.2023, 08:14
billi billi ist gerade online
34.137 Danke in 20.697 Beiträgen
würde mal die Suchfunktion nutzen... das Thema hatten wir schon oft hier...
Alt 14.12.2023, 08:16
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Ich seh das mal so. Solange das Boot auf dem Trailer ist ist dieser nicht entlastet.
Ich denke du möchtest die Räder bzw Reifen entlsten das es keine Standplacken gibt.
Für mich heist in dem Fall entlasten den Trailer ein wenig anheben, das nicht mehr die volle last auf den Rädern lastet.Das geht mit unterstellböcken.
Es gibt Winkelbleche die anstelle der Räder auf die Bremstrommeln geschraubt werden. Dann sind die Räder voll entlastet.
Alt 14.12.2023, 08:46
RING18 RING18 ist offline
8.140 Danke in 2.911 Beiträgen
Da die Arbeit die gleiche ist ob ich den Trailer 5cm oder 10cm hoch bocke immer Räder frei.
Denkt beim Trailer bitte daran, das auch die Achse gummigefedert ist.
Ich achte immer darauf, dass die Böcke so stehen das der Rahmen nicht durchhängt.
Und ob das Boot drauf steht oder nicht ist dem Trailer egal, solange Räder und Federn entlastet sind.
Ps es wird sich sicherlich auch gleich jemand melden der seinen Trailer seit 20 Jahren noch nie aufgebockt hat und bei dem auch noch nie was kaputt war
Alt 14.12.2023, 19:54
Neutral Neutral ist offline
1.234 Danke in 692 Beiträgen
Autohändler und Bootsbesitzer meinte:
Das ein oder andere Fahrzeug steht auch Monate auf dem Hof und wird nicht aufgebockt.
Reifen mit 4,5 bar füllen sollte reichen. Bei Inbetriebnahme den Luftdruck wieder senken.
Schöne Grüsse !
Alt 14.12.2023, 20:12
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
170 Danke in 92 Beiträgen
Wenn mein Auto das ganze Wochenende unbewegt in der Garage steht merke ich am Montag drei Kilometer die Standplatten. Ob das problematisch ist kann ich nicht beurteilen. Aber Monatelang könnte schon etwas problematisch werden.
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 14.12.2023, 20:19
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
402 Danke in 201 Beiträgen
Genau so mache ich es auch.
Habe mich aber nicht getraut es zu schreiben wegen des Satzes:
Zitat: Ps es wird sich sicherlich auch gleich jemand melden der seinen Trailer seit 20 Jahren noch nie aufgebockt hat und bei dem auch noch nie was kaputt war
Gruß Reiner
Alt 14.12.2023, 21:21
skibo skibo ist offline
2.517 Danke in 1.297 Beiträgen
Standplatten sind keine Bremsplatten und erledigen sich von selbst nach ein paar Kilometer. Da muß man keine Klimmzüge machen wie Otto Normalverbraucher oftmals meint. Der Otto belastet Reifen sowieso nur zu 50%. Beim Abbiegen kann man das sehr schön sehen und beim Bremsen ist er sowieso überfordert.
Schöne Grüße an den August
Alt 14.12.2023, 21:55
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
21.548 Danke in 6.773 Beiträgen
Hast du noch Reifen von vor WK 2 ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
NUR DER HSV / unaufsteigbar
Alt 15.12.2023, 07:28
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.613 Danke in 911 Beiträgen
Wie immer…es ist eine Frage des Glaubens und es guten Gefühls.
Technisch notwendig ist es nicht.
Wenn man den Reifendruck erhöht (zulässiges Maximum, steht auf dem Reifen drauf), und den Druck über die mehreren Monate kontrolliert (hier wurde von 9 Monaten gesprochen), passiert nix. Sollte der Reifen eine leichte Unrundheit dadurch erhalten (Standplatzen möchte ich das gar nicht nennen) erledigt sich diese nach kurzer Fahrt wieder.
Die Gummilagerung/Federung der Achse ist auf die Last ausgelegt. Es gibt Anhänger die täglich unterwegs sind…da wird die Achse zusätzlich auch noch dynamisch belastet…
Es schadet allerdings auch dem Anhänger nicht wenn man ihn aufbockt.
Gerade wenn eine 9-monatige Standzeit bereits bekannt ist.
Unterstellböcke gibts in jedem Autozubehörladen oder Baumarkt.
Anhänger mit Wagenheber anheben und die Böcke links und rechts an den Achsenden unterstellen. Wichtig ist ein fester Untergrund! Auf ner Wiese also eine ordentliche Bohle unter den Bock stellen.
Wenn mans ganz sicher haben möchte noch einen Bock unter die Deichsel (kann auch nen Ziegelstein oder nen Baumstumpf sein).
So eine Aufbockaktion würde ich auch nur starten, wenn ich sicher bin, dass der Anhänger nicht bewegt werden muss/soll (Rasen mähen, Hecke schneiden, …)
Jeder wie er es möchte.
Daniel
Geändert von supernasenbaer (15.12.2023 um 07:54 Uhr)
Alt 15.12.2023, 09:04
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
8.107 Danke in 2.975 Beiträgen
Ich halte mich möglichst an das, was mir der Hersteller rät!
Ich hatte mir zusammen mit unserem Boot auch einen neuen Trailer gekauft, einen Wick 3,5t und der Hersteller rät ausdrücklich den beladenen Trailer über den Winter zu entlasten! Und daran halte ich mich auch, ganz egal, ob hier einige meinen es besser zu wissen!
Im übrigen sind die Reifen im beladenen Zustand gemäß Vorgabe ohnehin schon auf 4,5 bar.
Berni
Alt 15.12.2023, 13:20
Heretique Heretique ist offline
177 Danke in 96 Beiträgen
Reifen entlasten wegen Standplatten ist wichtig.
Hatte einen Standplatten schon beim Wohnwagen, seit dem entlaste ich beide.
Alt 15.12.2023, 15:57
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
4.811 Danke in 2.464 Beiträgen
Ich habe es immer so gemacht und von Vater gelernt.
Hinten je einen und vorne einen.
Räder drehten sich frei durch. Alles war gut und keine Wissenschaft.
Hits:	45
Größe:	85,8 KB
ID:	1003224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	84,7 KB
Gruß Helmut.
Alt 16.12.2023, 12:05
Boot: Zar 53
Danke, genaus werds ich machen
Gruß Ahap
Alt 16.12.2023, 12:25
Big Blue Big Blue ist gerade online
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
424 Danke in 195 Beiträgen
ich bocke den Trailer soweit auf, daß die Last von den Rädern ist.
Luftdruck wird auf 3,5 bar erhöht.
Freidrehen ist nicht unbedingt nötig. Das Problem sind meist nicht die Standplatten auf den Reifen, sondern Druckstellen auf den Radlagern.
Steht bei mir allerdings nur 4 Monate mit Boot drauf rum.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 16.12.2023, 12:50
Ein Freidrehen der Räder halte ich auch nicht für nötig, zumal es auch ein Unterschied ist, ob ich 1,5t aufbocke, oder 3,5t mit Tandem-Achse....
Berni
Alt 16.12.2023, 13:24
4.190 Danke in 1.608 Beiträgen
Mit Boot drauf , mehr als 4 Wochen hochbocken.
Meistens sind heute Gummifeterachsen an den Hängern verbaut. Und der Gummi altert unter Belastung schneller.
Ohne Boot drauf ist das egal, weil der Hänger leer nicht so viel wiegt.
Grüße Frank
Alt 16.12.2023, 14:19
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
Grüße Frank
..sag das ja nicht meinem 30 Jahre alten Steinbacher .... der wurde noch nie aufgebockt.
servus
dieter
Alt 16.12.2023, 15:21
Alt 16.12.2023, 16:13
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.135 Danke in 5.715 Beiträgen
Ich habe unter die Reifen immer noch 2 Gummimatten gelegt, damit sich nicht einzelne Pflastersteine des Scheunenbodens, wo das Boot im Winter stand, nach unten verschoben.
Dummerweise haben sich die Reifen und die Gummimatten durch Weichmacherwanderung bzw. Kaltverschweißung miteinander verbunden, was sich beim Fahren als recht hinderlich erwies.
Daraufhin habe ich die Reifen mit Wasser gefüllt, da sich Wasser bekanntlich kaum komprimieren lässt. Aber damit war die ganze Fuhre dann gewichtsmäßig über dem Limit.
Als letzte Lösung habe ich die ganze Fuhre auf Holzböcke aufgebockt, aber ich hatte altes Holz mit Borkenkäferbefall verwendet, das war nach einem halben Jahr komplett zerbröselt.
Ich überlege jetzt den Trailer mit Boot mit Hilfe von Flaschenzügen am Dachgebälk der Scheune aufzuhängen, das sollte doch klappen, oder.........
Alt 16.12.2023, 16:20
uli07 uli07 ist gerade online
7.261 Danke in 4.475 Beiträgen
Aber nur bei den billigen Radlagern. Da sind die Kugeln nämlich aus Kunststoff.
Gruß Uli07
Alt 16.12.2023, 17:32
Boot: Glastron SX 170
2.721 Danke in 1.211 Beiträgen
Naja, so wirklich hilft das aber auch nicht, denn...der "Platten" entsteht ja dadurch, das der Gummi der Lauffläche , sprich Profil - plattgedrückt wird. Da kannst 10bar einfüllen, und es passiert.
Im nachfolgendem Betrieb wird das wieder schon durchgewalkt, warm und wieder rund.
Also wie in#4 befürchtet wird...ich hab noch nie etwas aufgebockt wenns länger stehen musste. Aber den Effekt kenn ich durchaus. Bei Fz die auf lockerem Boden stehen (WoMo zB unterm Schleppdach auf Kies) ist das nicht der Fall.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 16.12.2023, 18:45
4,5 Bar sind ja eh drin, (Reifen C) Wenn schon dann 5 oder 6 Bar
Aber son Blö....n hab e ich auch noch nie gehört:gehärterter Stahl und Druckstellen.. lol und nochmal lol
Alt 16.12.2023, 20:26
Ähnlich wie die Chinesischen Lampions.....
....schön anzuschauen..
Alt 17.12.2023, 10:40
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
618 Danke in 294 Beiträgen
Mein Trailer ist glaube ich auch schon 5 Jahre alt und bocke auf weil der Brenderup Verkäufer das empfohlen hat.Nicht wegen Druckstellen auf den Radlagern ( noch nie gehört aber ich lasse mich gerne belehren)sondern weil er meint dass die serienmäßigen C Reifen nicht die besten sind.An der Grenze des Ausreizens hatts schon welche zerrissen.
Nun, ich halte mich daran.
Leidenschaftlicher Rib-Fahrer! Donau, Traun und Bodensee Fan Kroatien Kenner von Rijeka bis Dubrovnik seit 1970(alles mehrmals abgefahren.
Gruß: der Jolly Sepp
Bier zu kühlen ist auch irgendwie "Kochen"
Trailer und Boot entlasten Forelle77 Kleinkreuzer und Trailerboote 12 29.11.2019 23:00
Überlanges Stützrad Tandem-Trailer 1. Achse heben / entlasten Sechzig Kleinkreuzer und Trailerboote 72 02.01.2018 12:06
Trailer im Winterlager entlasten Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 29 29.10.2012 10:28
Beladenen Trailer im Winter entlasten Fomi Kleinkreuzer und Trailerboote 42 13.11.2008 12:55
Trimm-Zylinder im Winterlager entlasten? Capt. Manni Motoren und Antriebstechnik 6 21.10.2008 19:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
