Alt 08.01.2024, 09:41
ChrisCraft ChrisCraft ist offline
Boot: Saapemeercruiser
686 Danke in 296 Beiträgen
Standard DAF DD575 Starter-Zahnkranz
Hallo Bootsfahrer,
ich brauche Eure Unterstützung.
Bei meinem DD575 muss ich den Starter-Zahnkranz erneuern. Die Zähne sind arg lidiert.
Ich habe die Orginal-DAF-Ersatzteilnummer, damit ist im Netz aber nichts zu finden.
Bei Drinkwaard habe ich schon angefragt, die können auch nicht liefern.
Kennt jemand noch andere Bezugsquellen, die sich auf die alten Holländer spezialisiert haben, wo ich mein Glück probieren kann?
Vielen Dank!
Christoph
Alt 08.01.2024, 10:38
skibo skibo ist offline
2.525 Danke in 1.303 Beiträgen
Schau mal da: https://www.lkw-teile24.de/Zahnkranz-540350
Schöne Grüße an den August
Alt 08.01.2024, 10:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
IdR. lassen sich diese Zahnkränze abschlagen, dann gedreht und erwärmt wieder aufs Schwungrad legen.
Eine Landwirtschaftliche Werkstatt erledigt das sicherlich für dich.
In meiner Ausbildungszeit in den 60ern haben wir das an den zahlreichen Traktormotoren erfolgreich erledigt.
Für ein leichteres Einspuren des Anlasser Ritzels wurden die Zahnseitenkanten auch abgeschrägt, falls es der Zahnkranz nicht schon beidseitig hatte.
M.f.G.
Bo
Alt 08.01.2024, 10:41
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
Vielen Dank,
der passt aber leider nicht für den DD575.
Zu groß und zuviel Zähne!
Christoph
Alt 08.01.2024, 11:03
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
705 Danke in 260 Beiträgen
Hallo Christoph,
vielleicht wäre das eine Quelle
https://www.ktbkoning.nl/de/ersatzteile/
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 11.01.2024, 15:06
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
866 Danke in 307 Beiträgen
"Bei meinem DD575 muss ich den Starter-Zahnkranz erneuern. Die Zähne sind arg lidiert.
Bei Drinkwaard habe ich schon angefragt, die können auch nicht liefern."
Hallo Christoph
Das kann ich mir nicht vorstellen, denn beim Wechseln meines DAF 575 musste ich den Alten abgeben, um den Neuen zu bekommen. Die hatten etliche Gebrauchte im Regal stehen.
Du meinst doch das Zahnrad unter der geriffelten Öffnung ? (Bild)
Hermann
Hits:	16
Größe:	75,6 KB
Alt 11.01.2024, 15:33
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
4.376 Danke in 1.102 Beiträgen
Wenn das alles nicht hilft, kannst Du ja mal bei https://www.pilgrim-gmbh.de anfragen. Die machen seit über 50 Jahren Zahnräder in (fast) beliebigen Maßen, auch nach Muster oder können Zahnkränze überholen.
Klaus
Küstenklatsch der Kieler Sprotten
Alt 13.01.2024, 09:45
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
Kurzes Update:
Vielen Dank für diesen Tip!
Koning hatte genau noch einen Zahnkranz. Der ist zwar vom Preis her vergoldet, aber Sie haben sogar vor Zahlungseingang versendet.
Gerade ist die Schwungscheibe im Tiefkühler und der Zahnkranz im Backofen.
In 2 Stunden wird aufgeschrumpft.
Christoph
Kühlmittel für Daf DD575 Maya1 Motoren und Antriebstechnik 4 17.02.2021 20:29
DAF DD575 kleines Problemchen seaspray Motoren und Antriebstechnik 8 23.09.2018 10:13
DAF DD575 geht während der Fahrt aus - Dieselproblem Diddi Motoren und Antriebstechnik 15 15.08.2016 22:07
DAF dd575 Motor springt nicht an luisewalter Technik-Talk 4 19.08.2008 12:54
Wo ist die Opferanode im DAF DD575 Diddi Technik-Talk 3 03.09.2007 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:29 Uhr.
