Alt 11.01.2024, 17:47
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
462 Danke in 283 Beiträgen
Standard Schlauchboot Aqua Marina U-Deluxe 350 - hinterherziehen möglich?
Wir überlegen, uns ein Schlauchboot als Tender zu zulegen, das wir sowohl hinterherziehen können als auch zusammengepackt noch an Bord verstauen können.
Im Moment steht ganz oben auf unserer Liste das Aqua Marina U-Deluxe 350. Es ist groß genug für uns zwei, um auch eine Tagestour machen zu können, durch den Luftboden noch relativ leicht (34kg), so dass wir es auch zusammengepackt noch gut an Bord hieven können und relativ günstig. Packmaß ist wohl 112*61*41cm.
Was mir bedenken macht, ist, dass es keinen 'gekielten' Boden hat sondern untendrunter flach zu sein scheint und nur die beiden Wülste wohl etwas Linie ins Wasser bringen. Taugt das zum Hinterherschleppen oder pendelt so ein Boot dabei nur immer von links nach rechts?
Alternativ steht in der engeren Wahl das Alpuna SM330 Airmate, was zwar einen Kiel hat, aber schon deutlich schwerer (39kg) und teurer ist.
Motorisierung wird wohl erstmal der vorhandene Yamaha 2,5PS 4-Takt sein und später dann ein 5PS (vlt. Suzuki).
Zusätzlich soll das Teil dann auch noch mit einem Sailbird-Segelsystem bestückt werden und so für ein bisschen ambitionsloses rumsegeln anstatt unserer Segeljolle benutzt werden.
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 11.01.2024, 19:01
Benutzerbild von Ostfriesen
5.553 Danke in 2.425 Beiträgen
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
... noch relativ leicht (34kg) ...
... schon deutlich schwerer (39kg) ...
Wenn ich das so lese, mache ich mir vielleicht ein falsches Bild über deine Konstitution?
Schleppen funktioniert nicht wirklich in Gleitfahrt, so viel ist Konsens?
Schlauchboote (in dieser Größe und Gewichtsklasse) verhalten sich nun mal weitestgehend wie Korken auf dem Wasser.
Ein Pendeln kannst Du verhindern, indem Du es beidseits achterlich anleinst. Also eben kein Hahnepot.
Alex
Alt 11.01.2024, 19:18
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
237 Danke in 111 Beiträgen
Mal so ahnungslos dazwischen gefragt:
Müsste man mit einem solchen Teil im Schlepp, nicht sowieso auf die Geschwindigkeit achten?
Es ist schon ein paar Jährchen her, als ich gemeinsam mit ehem. Arbeitskollegen und einem Segelboot auf den Loosdrechter Plassen unterwegs war. Im Schlepp ein kleines Schlauchboot (ganz andere Kategorie und somit nicht unbedingt vergleichbar). Wir haben dann aber festgestellt, dass das Segelboot für dieses Schlauchboot wohl zu schnell war, das Schlauchboot sich regelrecht am Wasser festgesaugt hatte und voll lief.
Könnte das mit diesem Boot genau so passieren?
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Alt 11.01.2024, 19:27
D.h. selbst bei flachem Boden würde das hinterherziehen klappen. Die Empfehlung eines Bekannten war anstatt Hahnepot zwei Leinen überkreuz - so sollte das dann wohl auch funktionieren. Schleppen und Gleitfahrt ist kein Thema. Bei den meistens von uns befahrenen Strecken liegen die Geschwindigkleiten zwischen 10-15km/h. Sollten Strecken geplant sein, wo es dann in Gleitfahrt geht, wird das Teil vorher zusammengepackt und auf dem Bug gelagert.
Konstitution? An für sich kein Problem: 63J, 70kg Körpergewicht. 110kg Flachbankdrücken, Human Flag, Slow-Muscle-Ups, Front-Lever-Hold - kein Problem. Zur Zeit fast fertig mit Planche.... Aber ob ich 39kg aus dem Stand vom Steg fast über Kopf über die Reling aufs Vordeck hieven muss oder 5kg weniger ist zumindest für mich schon ein ziemlicher Unterschied. Ich weiß nicht, was deine Konstitution dazu sagen würde....
Ralf
Alt 11.01.2024, 20:53
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Mein (!!) Schlauchi : flacher Gummiboden, pendelt in Fahrt nicht (gar nicht!). Anfangs: an der Heckklampe belegt + bei Lage recht dicht über dem Wasser. Dabei war das Boot mal einfach weg = völlig weg bzw. unter Wasser wie + warum nicht ergründet - eher den kleinen Gummiböppel bewundert, der die Strippe gehalten hat. Seitdem : ganz kurz am oberen Heckkorbrohr befestigt + gut. Vor Anker dann längere Leine => bisher (seit '87) problemlos + voll zufrieden
Grüße, Reinhard
Alt 11.01.2024, 22:23
Vielelicht wäre deine Erfahrungen ja dann wirklich den Versuch mit dem Aqua Marina wert. Habe schon überlegt, falls es wirklich zu pendeln kommen sollte, ggf. einfach die klappbaren Seitenschwerter vom Sailbird am Boot zu lassen und leicht ins Wasser zu stellen. Damit wäre ja dann eine seitiche Führung beim Ziehen gegeben. Ist halt wieder nur mehr Geraffel, dass ich beim Zusammenpacken und dem Transport an Bord dann verstauen muss.
Ralf
Alt 13.01.2024, 00:19
Vielleicht noch : ich rudere damit ausschließlich nur zum Ufer. Motor : nie. Auf See 1/2 voll Luft auf der Kajüte.
Grüße, Reinhard
Alt 13.01.2024, 11:20
Neutral Neutral ist offline
1.233 Danke in 691 Beiträgen
Warum nicht das hier?
Es bietet die besten Fahreigenschaften von Schlauchbooten mit HD Boden. Der Boden ist v- förmig, fest verklebt ... .
Ein 39 kg Schlauchboot lässt sich alleine sehr gut bewegen.
Das 57 kg schwere/ leichte 380 ziger zog ich ganz leicht aus dem Wasser auf den Steg etc. .
Schöne Grüsse !
Alt 13.01.2024, 11:32
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Ich glaub da fehlt ein Link oder ein Foto ... ?!
Klaus, der sein Takacat auch ab und zu ohne Probleme hinterherzieht
Alt 13.01.2024, 16:38
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.409 Danke in 2.171 Beiträgen
Denk dran das es in NL ein übereifriger Polizist als schleppen eines Sportgerätes werten könnte, also nur in Wasserski strecken erlaubt. Im Roermonder Raum hat es Mal einen Stegnachbarn erwischt auf der Maas , er schleppte nur seine Banane ohne Personen drauf in Verdrängerfahrt zurück zum Hafen. Waren gut dreistellig Kosten.... Gebe allerdings zu das er nicht das erste Mal dort erwischt wurde. Man kannte sich.
Alt 13.01.2024, 18:22
Seh' ich auch so.. Wäre schön, wenn der noch kommt.
Ralf
Alt 13.01.2024, 18:53
Zack- da ist er.
https://www.marine-sales.de/honda-ho...IaAiEkEALw_wcB
Schöne Grüsse !
Alt 13.01.2024, 20:06
Ist sicherlich ein gutes Schlauchi, aber für meine Zwecke eigentlich zu teuer. Dann würde ich - wenn das Gewicht in Frage kommen würde - eher auf das Alpuna SM330 Airmate gehen. Im Moment tendiere zum Alpuna KL290, das gewichts- und packmäßig für den gefalteten Transport an Bord vlt. die beste Alternative ist. Hatte ein längeres Gespräch mit dem sehr netten und kompetenten Geschäftsführer von Alpuna und das war schon überzeugend.
Ralf
Alt 13.01.2024, 20:48
Zack- da ist er....
Exakt dieses Boot fand ich wegen der inneren V - Form (zumindest für uns) ungeeignet.
Ich hatte lange Zeit das 40er Honda (zugelassen für 7) mit 20er Honda für den Kofferraum = für uns perfekt.
Aber : für 6 Personen zu klein, erst recht das HD Boden Honda #12 => zugelassen für 4
Grüße, Reinhard
Alt 13.01.2024, 21:04
Es wurde ein kleines leichtes Schlauchboot gesucht.
Das Honwave T 40 ist nicht mehr klein und erst recht nicht leicht.
Die genannten Boote hatten einen flachen Luftboden und waren leicht.
Deren HD Böden sind selbstredend auch nicht so stabil wie ein Aluboden.
Der Threaderöffner möchte ggf. auch mal ne Tour fahren.
Die Fahreigenschaften des ie2 sind den anderen Booten überlegen. Der Boden ist nicht gerade. Das merkt man nicht, wenn man im Boot sitzt.
Die flachen HD sind auch nicht so standsicher und fest wie ein Aluboden.
Dafür sind die Boote schön leicht und das sollten sie sein.
Es wird allen Anschein nach das 290 ziger.
Das ist arg klein und die Fahreigenschaften sind ' einfach '.
Als Tender und zum Tuckern wird es reichen. Schön leicht ist es auch.
Das Hauptboot bietet sicherlich den entsprechenden Komfort.
Schöne Grüsse !
Alt 13.01.2024, 21:13
@ Neutral: Mein Fehler = Beitrag verwechselt.
Streiche das 40er Honda! + setzte das 32er wieder ein
Alt 16.01.2024, 12:08
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
740 Danke in 338 Beiträgen
Mit einem Boot im Schlepp darf man nicht schneller fahren als die Rumpfgeschwindigkeit des geschleppten Bootes, weil das sonst ausser Kontrolle gerät. Hinterher'gleiten' funktioniert nicht wirklich, verhält sich dann halt wie ein Donut.
Bei 3,50 m Wasserlinie sind das 8 km/h.
Frage beantwortet?
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 16.01.2024, 17:04
...Seitdem : ganz kurz am oberen Heckkorbrohr befestigt + gut...
Da mein Schlauchi nicht lesen kann, ist ihm die Geschwindigkeit (bei mir sehr gering = bestenfalls so 16kmh) egal, + das bei 2m Länge. Es pendelt auch nicht, sondern folgt dem Plasteboot stur geradeaus.
Grüße, Reinhard
Alt 17.01.2024, 08:56
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.848 Danke in 1.372 Beiträgen
Dito, unser 2m AWN-Tender kommt auch sauber hinterher, abhängig von der Heckwelle.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Beiboot hinterherziehen Pobeda Allgemeines zum Boot 17 02.07.2019 17:52
Kroatien: Beiboot bei großer Yacht hinterherziehen.... strohy Allgemeines zum Boot 3 11.05.2016 06:27
Spielzeugboot hinterherziehen Nils Allgemeines zum Boot 8 01.02.2015 13:06
Was darf ein Boot hinterherziehen nixo Allgemeines zum Boot 9 26.07.2014 07:28
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
