Alt 29.01.2024, 08:45
Patrik88 Patrik88 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder Vetus - neu? Korrosion
in meiner Nimbus sitzt noch das erste Bugstrahlruder von Vetus drin.
Anbei sind zwei Fotos. Dort sieht man elektronische Anschlüsse, welche katastrophal aussehen - Korrosion ohne Ende.
Kann mir jemand sagen, was das für "Bauteile" sind und wie ich hier nun am Besten vorgehe?
Muss nun das komplette Bugstrahlruder getauscht werden?
Hits:	51
Größe:	88,7 KB
ID:	1005221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	127,9 KB
Alt 29.01.2024, 08:53
Benutzerbild von Totti-Amun
10.931 Danke in 3.802 Beiträgen
Frag mal am Besten bei Vetus in Holland nach. Die sind sehr hilfsbereit und nett.
Sieht zumindest nicht so pralle aus.
Und wenn man bedenkt, dass die meisten Boote durch Brand verloren gehen, würde ich da jetzt schnell aktiv werden, bevor es da anfängt zu kokeln.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 29.01.2024, 09:05
Boot: beruflich von A bis Z
1.786 Danke in 1.331 Beiträgen
Das sind Hochstrom Serien/Parallel Relais, die aus 2 x 12V Batterien eine 24 V Spannung für den E-Motor schalten.
Die gibt es u.a. bei Vetus als kompl. Block. Die Kabelschuhe aber sollten ebenfalls erneuert werden.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (29.01.2024 um 10:03 Uhr)
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 11:37
Korrosion Bugstrahlruder gerd5 Technik-Talk 13 09.12.2009 21:30
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 04:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 12:30
korrosion hier, korrosion da, korrosion ueberall popeyman Technik-Talk 19 02.07.2004 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
