Alt 30.01.2024, 11:48
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.810 Danke in 1.432 Beiträgen
Standard Hart Antifouling, welches ist drauf?
ich muss an mein Unterschiff ran. Ich hab keine Ahnung was für ein Antifouling dort unter der Wasserlinie aufgebracht wurde. Ich tippe auf WILCKENS Hartantifouling in Schwarz. https://shop.yachticon.de/de/marken/...ifouling?c=572
Hier Fotos vom Unterschiff... passt das mit der Wikckens Farbe? Kann das jemand erkennen?
Ferner muss ich die Anoden tauschen, ich gehe davon aus die bekomme ich hier im Baumarkt. https://www.bauhaus.info/opferanoden...tus/p/23085396
Vom Maß her sollten die passen.
Hits:	23
Größe:	49,1 KB
ID:	1005272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	83,0 KB
ID:	1005273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	81,3 KB
Hits:	21
Größe:	69,4 KB
Alt 30.01.2024, 12:30
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
93 Danke in 35 Beiträgen
wenn du nicht weißt was genau drauf ist, und oder sich der Untergrund an manchen Stellen bereits löst oder anhebt ist folgendes angesagt:
Du wirst wohl nicht drum herum kommen das komplett einmal anzuschleifen (lose Teile sofern vorhanden zu entfernen).
Anschließend zu Grundieren und neues Antifouling aufzutragen.
Ansonsten läuft du Gefahr das sich das ganze einfach nicht "verträgt" und es sich alles wieder abpellt.
Dann hast du ganz großes Kino.......
Alt 30.01.2024, 12:41
Das ist fest, es gibt nur ein paar Stellen wo ich schleifen und neu auftragen muss hinten an den Trimmklappen. Grundsätzlich ist der Zustand vom Unterschiff ok, das ist auch echt gut haltbar das Zeugs. In der kommenden Saison werd ich das Unterschiff erstmal nicht neu lackieren, wie geplant, sondern nur unter der Wasserlinie ausbessern, darüber wird einmal gereinigt und poliert. Muss reichen für die nächste Saison. Ein Freund meinte das sieht aus wie das Hart Antifouling von Wilckens, daher frag ich nochmal hier bevor ich bestelle.
Alt 30.01.2024, 13:00
Das es fest ist, ist ja schon einmal sehr gut.
Ich wollte es der Vollständigkeit halber einfach mit dazugeschrieben haben.
Und das du dieses Jahr noch nicht großflächig rangehen möchtest ist auch gut für dich.
Da kannst du doch einfach mal ein kleines Gebinde bestellen, und die angesprochenen Stellen damit überarbeiten.
Und nach der Saison siehst du selbst ob es gut gehalten hat oder nicht.
Dann entweder alles incl. Grundierung neu machen.
Oder alles nur mit dem Zeug welches du zum ausbessern genommen hast streichen.
So würde ich das machen.
Geändert von Tony_ (30.01.2024 um 14:01 Uhr)
Alt 30.01.2024, 13:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.836 Danke in 4.039 Beiträgen
F 18 aus dem Bauhaus sieht auch so aus.
Gruß Bergi :
Alt 31.01.2024, 07:57
Benutzerbild von windibira
windibira windibira ist offline
Boot: Backdeck-Runaboat "LIDO" J.Faul Bj.1926
496 Danke in 180 Beiträgen
windibira eine Nachricht über ICQ schicken
Wenn du nicht genau weißt was da drauf ist, ist das hier eine gute Idee:
INTERNATIONAL PRIMOCON PRIMER - GRAU 5,0L/5000ML
Das International Primocon ist eine herkömmliche 1-Komponenten Grundierung für alle Bootsbaumaterialien im Unterwasserbereich. Das Primocon von International ist ein schnell trocknender Korrosionsschutz und kann unter den meisten Antifoulings oder als Sperrgrund unter unverträglichen oder zwischen unbekannten Antifoulings verwendet werden.
Das International Primocon verhindert die Auslaugung von TBT aus einem Antifouling. Voraussetzung hierfür ist, dass mindestens 80 µm (mindestens 2 Anstriche) aufgetragen wurden und die Schicht unbeschädigt ist.
Die einzige Ausnahme die ich kenne sind die VC-Antifoulings, da gilt : VC-Produkte nur mit VC-Produkten überarbeiten !
Viel Erfolg.
Gruß Ralf
Welches Antifouling hab ich drauf? International VC 17m oder VC Offshore? Seichobob Restaurationen 2 26.04.2021 09:53
Osmose-Schutz über Hart-Antifouling? Kielholer Allgemeines zum Boot 25 15.11.2013 20:36
welches Antifouling is drauf Eisbärmann Allgemeines zum Boot 11 06.02.2012 21:32
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
steuerrad von hart zu hart= ??? IBO Segel Technik 23 15.03.2004 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
