Alt 04.02.2024, 10:37
Benutzerbild von peterchen66
peterchen66 peterchen66 ist offline
Boot: Make 25
420 Danke in 184 Beiträgen
Standard Sika entfernen
Hi!
Ich hab mein "Teak" runter und jetzt ist an den Rändern die Sika Abdichtung noch über. Wie am besten entfernen ohne das Gelcoat zu schreddern? Am liebsten wärs mir per Chemie. Eignet sich der Sika Remover für solche Mengen?
Aktuell sind die "Streifen" temperaturbedingt ziemlich erregt.
Danke!
Hits:	60
Größe:	67,0 KB
Alt 04.02.2024, 11:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Das würde ich vor einer breiten Anwendung testen, weil dein Gelcoat ist ja auch Chemie und ob das durch Remover(gibt es den überhaupt für PU?) angegriffen wird wäre zu klären. Vorher vorsichtig das Gröbste mechanisch zu entfernen ist meine Empfehlung. Ich benutze für solche Arbeiten meine aus alten Pendelhubsägeblättern zurecht geschliffenen Stecheisen, Kratzer, Schaber und Ziehklingen und einen Wendeplatten(Hartmetall) Flachschaber. Einen Cutter mit frischen Klingen hat man praktischer Weise auch immer mit am Mann.
Gruß Hein
Alt 04.02.2024, 11:36
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.428 Danke in 950 Beiträgen
Zum Schluss evtl. mit Bohrmasch und Folien Radierer
Alt 04.02.2024, 11:52
Boot: Make 25
Laut Sika……. „Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.“
Somit nehm ich die beiden obigen Herangehensweisen und etwas Zeit
Alt 04.02.2024, 12:36
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Kann die bereits beschriebenen Herangehensweisen ebenso empfehlen und hab es mehrmals schon so gemacht..
Gruß Sebastian
Alt 04.02.2024, 16:38
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
So weit wie möglich mit den Schaber / Stemmeisen, Rest mit Spiritus, muß man ein paar mal einweichen, geht aber.
Alt 04.02.2024, 17:00
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.536 Danke in 2.623 Beiträgen
Eventuell am Ende mit so einem Schaber, den man für Ceranfelder nimmt.
Vorher eine neue Klinge einsetzten.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 04.02.2024, 17:10
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
77 Danke in 41 Beiträgen
Ich habe es einfacher gehabt als ich unter Einwirkung von Hitze gearbeitet habe. Vielleicht ist es einen Versuch wert, solange es der Untergrund erlaubt.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 04.02.2024, 17:25
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
641 Danke in 172 Beiträgen
Hatte auch schon das vergnügen. Ich hatte mit dem Cuttermesser so viel wie möglich abgemacht, das hat auch ganz gut geklappt.
Danach bin ich mit einem Folienradierer, welcher auch zum Aufkleber entfernen verwendet wird drüber. Auch das hat gut geklappt. Hier würde ich dir aber empfehlen nicht zu lange auf einer Stelle zu bleiben. Wenn du zu lange auf einer Stelle bleibst, dann kann es sein das es zu heiß wird und der Gelcoat wird leicht gelblich, ist dann wieder nervig das raus zu polieren.
Anschließend habe ich mit einer Poliermaschine wieder alles schön zu glänzen gebracht.
So ein Folienradierer ist echt klasse. Habe das teil schon häufig in Verwendung gehabt und gibt es im Netz sehr preiswert.
ALLES MUSS RAUS - LAGERABVERKAUF AUFGRUND VON UMZUG
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 04.02.2024, 18:49
Neutral Neutral ist offline
1.235 Danke in 692 Beiträgen
Filz für Bohrmaschine oder Flex und das Laminat bleibt schön.
https://www.ebay.de/itm/235178403661...xoCltcQAvD_BwE (PaidLink)
Schöne Grüsse !
Alt 05.02.2024, 23:15
Dom_CGN Dom_CGN ist offline
229 Danke in 80 Beiträgen
Für grobe Stücke haben wir das mit so einem Multischneider von Bosch auch gut wegbekommen. Musst nur aufpassen, dass du nicht ins Gelcoat schneidest
Alt 06.02.2024, 15:28
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.419 Danke in 764 Beiträgen
Standard Multimaster
moin.
Sika geht am besten mit Fein Multimaster mit Messervorsatz ab. Erstmal woanders üben, damit der flache Winkel beim Aufsetzen stimmt.
https://fein.com/de_de/zubehoer/schn...r-63903245230/
mfG Götz
Alt 06.02.2024, 21:43
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.517 Danke in 1.615 Beiträgen
Profis schneiden Sika mit Draht und/oder Klinge.
Wir sollten es ebenso tun.
Schneidedraht gibt es von Hazet:
https://www.amazon.de/Hazet-4852-7-S.../dp/B001C9XI8Y (PaidLink)
gibt's auch eckig
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 17.02.2024, 15:18
Boot: Make 25
Damit gings gut weg. Ich habe jedoch die kleineren Durchmesser genommen was nicht soooo gut war. Größere Scheiben bestellt für den Rest.
Vorher aber mit dem Bastler-Skalpell das nötigste weggeschnitten. Ging wie Butter durch, aber häufiger Klingenwechsel.
Mit Draht geht da leider gar nix. Draht bzw. eine Gitarrensaite hatte ich genommen um meine Winschen zu lösen. Hier ist es ja ne 90 Grad Kante, da kommt man mit keinem Draht rein.
Danke für den Filzscheiben Tipp!
Geändert von peterchen66 (17.02.2024 um 15:23 Uhr)
Pattex entfernen, Kleber entfernen HILFE (!!!) Gödeke Michels Restaurationen 13 17.05.2022 09:30
Mit Kleber und Sika gekleet - Womit und wie entfernen? Olympus_FRI Restaurationen 0 09.03.2015 19:49
Anitfouling entfernen..wie die Unterschicht entfernen? kaptainkoch Restaurationen 14 20.04.2012 09:37
Sika und Co Lebensmittelecht? Dominik Technik-Talk 9 26.06.2006 12:31
Sieg über Sika ;-) Gunter Allgemeines zum Boot 9 05.06.2005 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
