Ich montiere gerade einen neuen Parsun 60 PS EFI Die Kraftstoffanlage im Boot (mit Einbautank) wird ebenfalls ersetzt. Daher benötige ich einen neuen Tankgeber und Anzeigeinstrument. Beides würde ich gerne, als NMEA 2000 Version verbauen und den Motor mit einbinden. Aber geht das überhaupt ? Bin da noch nicht durchgestiegen. Das ich einen Bus- HUB einbauen muss ist mir schon klar, aber kann dann mit einem Plotter auch die Motordaten auslesen/sehen? Denn nur dann würde ich ins Bussystem investieren. Beste Grüße ans Forum ![]() Rolf Geändert von Wespe (06.02.2024 um 20:17 Uhr) |
Was meinst du mit Motordaten? Sowohl bei meinem damaligen Honda als auch beim jetzigen Selva/Yamaha sind auf jeden Fall RPM, Motortemperatur und Momentanverbrauch per NMEA2000 auf dem Simrad Go Plotter anzeigbar. Beim Honda brauchte man ein extra Kabel direkt vom Motor ins Netzwerk, beim Selva ging das mit einem Kabel vom Yamaha Hub ins Netzwerk. Einen eigenen Tankgeber braucht man eigentlich nicht mehr, für den Simrad brauchte man dagegen einen NMEA-fähigen Speicherbaustein, der den beim Tanken eingegeben Füllstand speichert (voll, 20ltr nachgetankt usf.). Damit wird dann zusammen mit dem Momentanverbrauch der restliche Tankinhalt, Reichweite etc. auf dem Plotter angezeigt. Wie der Parsun und auch dein Plotter mit dem NMEA verbunden werden, weiss ich leider nicht.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Hallo Ralf,
-Wie der Parsun und auch dein Plotter mit dem NMEA verbunden werden, weiss ich leider nicht.- Genau darum geht es mir, und ich bin auch schon ein Stück weiter gekommen. Werde den freien Daten-Stecker nach dieser Anleitung mit dem HUB verbinden. https://www.sportboot-rhein.de/yamah...ter-verbinden/ Unter Verwendung dieses Kabels https://shop.lxnav.com/product-category/nmea2000/ 50€ ist mir die Erkenntnis wert. Gruß Rolf |
Wenn der Parsun Yamaha kompatibel ist und einen entsprechenden Hub hat, sollte das Problemlos klappen - mit der Anleitung, die du da verlinkt hast, habe ich mich damals auch schlau gemacht
![]() Viel Erfolg!
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter | Chris_78 | Technik-Talk | 6 | 18.10.2020 18:52 |
NMEA 0183 auf NMEA 2000 | hermann.l | Allgemeines zum Boot | 9 | 28.05.2018 20:03 |
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? | Gerd-RS | Technik-Talk | 5 | 14.07.2015 10:35 |
NMEA OUT an 2x NMEA IN anschließen? | dh7511 | Technik-Talk | 26 | 29.10.2011 23:15 |
NMEA 0183 oder NMEA 2000 | MarkusP | Technik-Talk | 7 | 15.11.2010 18:33 |
