Alt 08.02.2024, 12:19
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
133 Danke in 82 Beiträgen
Standard Was genau ist das für ein Kasten und welche Aufgabe hat er?
Hallo Leute habe beim neu streichen meiner Bilge diesen elektrischen Kasten gefunden. Für was genau ist er da und kann man ihn auf Funktionsfähigkeit prüfen? Er sitzt an der Bordwand BB und es führen 4 Kabel hin. Danke für eure Info
Hits:	415
Größe:	84,4 KB
Alt 08.02.2024, 12:37
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Ich rate mal:
+ = Plus
- = Masse
A = Anode
R = Referenz
Ist wohl das Gegenstück zur Mercathode von Mercruiser:
https://www.greatlakesskipper.com/vo...-12v-200ma-kit
Alt 08.02.2024, 12:41
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.031 Danke in 455 Beiträgen
Die Beschreibung des Artikels ist ja der Hammer, das Ding kann alles:
"The Active Corrosion Protection Electronic Unit is the central controller and heart of the engine system. It is responsible for controlling the GPS/Chart plotter, Engine Monitors, fuel supply, air management, fuel injection, and ignition. It is also a device capable of making independent decisions regarding the engine's performance. Additionally, it reduces emissions and helps increase the boat's efficiency and engine safety. The system only works using an electronic unit. This product will allow you to turn any device on or off or for marine navigation."
Eventuell auch noch türkischen Honig rösten und die Schwerkraft aufheben.
Dabei soll es nur Korrosion unterdrücken, wenn man seinem Namen glauben darf...
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 08.02.2024, 16:18
Boot: Sunbird 220XL
OK danke somit weiß ich schon mal das es für bzw gegen Korrosion ist. Aber hab das nicht verstanden warum es wie ein Motorsteuergerät fungieren soll? Heißt das es auch für meine Zündung bzw Drehzahlen verantwortlich ist?
Und wie kann ich prüfen ob das wichtige Teil auch funktioniert und das macht was es machen soll
Alt 08.02.2024, 16:34
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
12 Danke in 9 Beiträgen
moin
von den Dingern habe ich gleich zwei Stück drinn.
Ist tatsächlich so ein Active Corrosion Protection Electronic Gedöns.
Laut VP Handbuch aber nur für Salzwasser.
Funktioneren bei mir garnicht. Macht aber nix
Gruß Alfred
Alt 08.02.2024, 16:38
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von mistercaos Beitrag anzeigen
moin
Gruß Alfred
Woher weißt du das es nicht funktioniert? Hat du dennoch Korrosion am Antrieb oder ist das Teil außer Betrieb?
Alt 11.02.2024, 15:43
er funktioniert deshalb nicht, weil er abgeklemmt ist.
Habe keine Korrosion am Antrieb.
Im VP Handbuch ist das Teil beschrieben.
Falls du keines hast, kann ich dir den Teil gerne zukommen lassen.
Gruß Alfred
Alt 11.02.2024, 18:42
Boot: Sunbird 220XL
Gruß Alfred
Hallo nee habe dazu kein Handbuch.
Kannst mir gerne das Mal schicken
Hier meine e Mail Adresse.
cool_wagner@freenet.de
Danke
Alt 14.02.2024, 13:00
U.Schnorr U.Schnorr ist offline
Boot: Smelne 1140, Ford Sabre 125 PS
Rufzeichen oder MMSI: DB2739
24 Danke in 10 Beiträgen
Schau mal hier rein, da wird das ganz gut erklärt. Es macht übrigens auch im Süßwasser Sinn.
https://www.gmm-yacht.de/gefahren_du...sche_korrosion
Alt 15.02.2024, 07:19
Boot: Sunbird 220XL
Danke
Alt 26.02.2024, 20:47
Boot: Sunbird 220XL
So habe mal nachgeschaut bzw überprüft. Strom ist an Karten aber es leuchtet keine LED. Entweder ist der Kasten kaputt oder geht nur wenn Antrieb im Wasser ist. Was denkst ihr?
Was ist das für ein kleiner Kasten an der Lichtmaschine ? rok78 Technik-Talk 3 11.06.2014 08:50
Was ist das für ein Kasten? 912Speedster Allgemeines zum Boot 6 11.11.2013 21:42
Was genau ist das für ein Volvo Penta Hessenpaule Motoren und Antriebstechnik 12 04.08.2009 14:23
Was für ein Antrieb ist das genau? Essey Motoren und Antriebstechnik 7 19.03.2009 11:23
Was ist genau ein Bowrider ? und welche Besonderen Fahreigenschaften hat er ? aquacan Allgemeines zum Boot 41 07.07.2008 19:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
