Alt 29.03.2024, 22:16
Benutzerbild von Andreaskaput
Andreaskaput Andreaskaput ist offline
31 Danke in 17 Beiträgen
Standard Nmea 2000 an furuno Kabel passt nicht.
Moin zusammen,
Habe gerade bei einem Bekannten geholfen seine Kabel neu zu verlegen, da war mir aufgefallen dass das Nmea 2000 glaube ich falsch aufgebaut ist.
7 T Stücke in einander senkrecht montiert.
Mittig power Anschluss ,unten endwiderstand,
Dann Garmin und Lowrance Geräte und oben kein Widerstand sondern ein Kabel nmea2000 auf das furuno FI 503 Instrument.
Das Instrument zeigt Speed an wenn ich am Paddel drehe und tiefe 5 Meter aufm Trailer.
Habe das Kabel dann am t Stück abgemacht und einen endwiderstand aufgeschraubt und musste dann feststellen dass das Kabel leider nicht seitlich in die T Stücke passt.
Es ist genau falsch rum. Das Gerät ist weiblich und der Bus Anschluss ja auch.
Wie gesagt es hat immer alles funktioniert und hat sich die Werte von einem nmea2000 Geber mit Speed und echolot geholt.
Am Furuno sind 2 Stecker er war vom Vorbesitzer am linken der nur mit Bus bezeichnet ist.
Kann ich ihn auch am rechten anstecken?
Nachtrag: kann es sein dass der tiefen und Speed Geber vielleicht direkt in den linken Anschluss gehört und dann rechts Spannung? Dass das ganze System ein eigenständiges ist?
Die obere Anzeige ist für Wind da geht nur das Kabel vom windgeber drauf ( auf dem Bild abgesteckt)und das rechte nmea Kabel wurde abgeschnitten und nur Spannung drauf. Also funktioniert hat Wind immer aber eben als stand alone
Anbei ein Bild
Hits:	6
Größe:	116,9 KB
ID:	1009812   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	134,7 KB
Geändert von Andreaskaput (29.03.2024 um 22:40 Uhr)
Alt 29.03.2024, 23:05
Benutzerbild von Semonia
Semonia Semonia ist offline
Boot: Macgregor 26X
Rufzeichen oder MMSI: DJ2633
154 Danke in 84 Beiträgen
nach der Beschreibung können die Instrumente ohne T-Connector durchgeschleift werden.
https://www.furunousa.com/-/media/si...ork_design.pdf
BG
Vitamin Sea
Alt 30.03.2024, 00:11
Ja das verstehe ich nur nicht so ganz. Kann das Gerät denn im Netzwerk eingebunden werden?
Alt 30.03.2024, 06:33
Boot: Macgregor 26X
Kann mich nur auf die Beschreibung beziehen, demnach ja.
Baust halt ein normales N2K und denkst dran das die Instrumente eine Sonderlocke bilden.
In etwa so:
Terminator.......T-Connector.......T-Connector.................T-Connector.......Terminator
,,......................................I,........ ............................ ....I,......,..............................I
,....,......,..................Stromvers,......... .......Instrument1.................Geber1
.................,,,,,,,,......................... ..................................I
..….............................…...…...…......... .............Instrument2
.................................................. ...................................I
.....…............................................ ...................Instrument etc.
Punkte,Kommas, nur wegen der Darstellung im Beitrag, stellen keine Verbindung dar!
Also gedanklich haben die Instrumente jeweils einen Eingang und einen Ausgang an welchem du aber nur die Instrumente selbst verbindest und auch ohne Terminator am letzten Instrument enden kannst.
BG
Vitamin Sea
Geändert von Semonia (30.03.2024 um 06:53 Uhr)
Alt 30.03.2024, 11:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.952 Danke in 1.365 Beiträgen
Zitat von Andreaskaput Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Anbei ein Bild
Nein, das Netzwerk war nicht falsch aufgebaut.
Wenn mehrere T-Stücke aneinander gesteckt werden, kann auf einer Seite ein Terminator sein,
beim letzten T-Stück geht es dann mit einem langen Kabel (Backbone) zu den nächsten Geräte(n).
Die Furuno Geräte unterstützen "Daisy Chain", habe also das T-Stück im Gerät,
d.h. das Backbonekabel vom letzten T-Stück geht direkt ans Gerät,
vom zweiten Stecker dann zum nächtsten Gerät (oder T-Stück) und als letztes kommt dann der zweite Terminator (glaube der hat hier gefehlt).
Alt 30.03.2024, 15:07
Danke @sigi s.
Gut erklärt 👌
Yanmar 4LH-DTE auf NMEA 0183 oder NMEA 2000 rookie007 Technik-Talk 21 31.01.2022 22:37
NMEA 2000 Autopilotdaten in Axius Premium System (NMEA 0183) über Converter Chris_78 Technik-Talk 6 18.10.2020 18:52
NMEA 0183 auf NMEA 2000 hermann.l Allgemeines zum Boot 9 28.05.2018 20:03
NMEA 2000 zu NMEA 600 kompatibel? Gerd-RS Technik-Talk 5 14.07.2015 10:35
NMEA 0183 oder NMEA 2000 MarkusP Technik-Talk 7 15.11.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
