Alt 01.04.2024, 14:15
radipi radipi ist offline
Standard Lenzpumpe,Solarpanel, Batterie, Regler für Folkeboot
Ich möchte gerne eine automatische Lenzpumpe mit einer Batterie verbinden, welche durch ein Solarpanel konstant aufgeladen werden soll. Damit möchte ich (verhälnissmäßig) sicher stellen, dass auch während längerer Abwesenheit ein folgenschweres Leck vermieden werden kann. Geht das:
- 200 Ah Marine batterie,
- automatische Lenzpumpe (z.B. LIGHTEU SEAFLO 06S 750GPH),
- Thlevel 30 A, 12V /24V Solar Charge Controller,
- Flexible 12 V 100 W Solar Panel
Passen diese elektrischen Werte zusammen?
Außer der aut. Lenzpumpe wird nichts weiter an die Batterie angeschlossen.
Alt 01.04.2024, 17:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.510 Danke in 1.655 Beiträgen
Rechne es dir doch aus...
12V
max. 5a
Gehen wir von 5A aus, die wird weniger fressen aber nur der beispiel halber:
12V*5A=60W d.h. bei Dauerlauf frisst sie 60wh die Stunde. eine 200ah agm hat rund 100ah was rund 1200wh entspricht...d.h. sie kann 20h laufen bis die Batterie stirbt ohn Solar dabei zu bedenken...
100w bringen runde 400wh am sonnigen Tag also kommst du damit auf 26h...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (01.04.2024 um 17:48 Uhr)
Alt 01.04.2024, 17:47
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Moin radipi und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage - wie du merkst - gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 02.04.2024, 13:55
Benutzerbild von Federball
4.617 Danke in 2.674 Beiträgen
Hai NN,
bei mir im Verein haben alle Folkeboote zumindest 1 Cockpitpersenning, + keiner hat eine Pumpe = geht seit '68 gut - auch mit Lind Holzfolke.
Alt 03.04.2024, 11:10
Noch mal durchgelesen : wie in #2 zu lesen, schafft die Batterie 20h. Wenn aber nun Wolken das Solarpanel abdecken, fängt das Boot nach 21h an zu sinken
Deshalb : lieber 400Ah (also 40h pumpen) + einen "Notschalter" einbauen, der dir nach 30h eine SMS sendet !!! = 10h Zeit, das sinkende Boot zu retten.
Aber auch : Erstellungsdatum 1.4. = jetzt erst gemerkt
Zwei freie gelbe Kabel am Motor - Regler noch erforderlich für Laden der Batterie? ChrisHD Motoren und Antriebstechnik 10 11.10.2022 16:47
Kann man eine Geel Batterie mit Solarpanel und ein Ladegerät gleichzeitig Laden Maasmann25 Technik-Talk 5 17.10.2014 19:53
Solarpanel an normale Batterie Powerman Technik-Talk 15 16.10.2014 22:52
Solarpanel - oder wie Batterie an Bord aufladen?? s.chiemsee Technik-Talk 12 28.05.2009 10:46
Solarpanel und Batterie ugies Technik-Talk 13 07.12.2008 02:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
