Hallo Liebes Forum,
hoffe ihr könnt mir ein paar Sachen klarstellen. Habe einen 15PS 4 Takter von Yamaha (2007 Handstart - umgerüstet auf Fernschaltung). Ziel: Maximale Strecke pro Liter bei welchem Betrieb identifizieren. Aufgabe: Verbrauch bei Drehzahl im Verhältnis zur GPS Geschwindigkeit herausfinden. Kann mir jemand sagen, ob der Motor überhaupt per CAN ausgelesen werden kann. (Service Doku und YDIS Software hätte ich da). Oder wo man am besten die Impulse für Drehzahl und Verbrauch abgreifen kann, um diese z. B. mit einem Arduino auszuwerten. Habe zum Motor leider keinen Kabelbaum (Die Schaltung ist elektrisch nur mit dem "Kill" verbunden. Andernfalls würde ich versuchen einen Durchflussmesser zu finden und das mit der Drehzahl sollte auch messbar sein, aber ich hoffe, es geht auch auf konventionellem Wege. Würde mich sehr über klare kurze Informationen freuen ![]() |
zum Motor kann man bestimmt recherchieren, spare ich mir an der Stelle. Mir erscheint aber nicht logisch, ob deine Aufgabenstellung, irgendein sinnvolles Ergebnis ergeben wird. Ohne mindestens die Strömungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen kann das Ergebnis bestenfalls eine Momentaufnahme sein. BG
Vitamin Sea |
nein, geht nicht. Pin 5 am CDI (grünes Kabel) führt das Drehzahlsignal. -the mechanic-
Auslesen also nein und den Impuls an Pin 5 schnappe ich mir vielen Dank!. Gibt es sonst einen Weg den Verbrauch zum Zeitpunkt X zu ermitteln außer mit einem Durchflussmesser?
(Habe nur welche mit min. 0,03L/min "also 2L/Std." gefunden und der motor verbraucht bei kleiner drehzahl weniger... müsste also einen basteln mit Magnet, Spirale und Hall Sensor) |
Auch als Momentwert verwendbar da man Durchschnittswerte sammeln kann und bei uns im Revier ist nicht viel mit Strömung. Das ist alles ein Entwicklungsprozess.
Das Boot soll mal autonom fahren. ![]() Zitat:
Auslesen von Fehler bei Yamaha F 70 | mariolindau | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 11.10.2019 04:37 |
Evinrude Ficht RAM - Fehler mit Software auslesen ? | Captain Jack Sparrow | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 10.06.2013 23:09 |
evc-fehler "fehler stellglied ..." | PassatoProssimo | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 30.01.2013 09:22 |
Vebrauch von Motoryachten | NautilusIII | Allgemeines zum Boot | 13 | 07.09.2009 00:07 |
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. | Christo Cologne | Selbstbauer | 53 | 26.03.2008 17:10 |
