Ich bin neu hier. Ich habe mir ein Motorboot zugelegt mit einem Yamaha 40H (HEPO) 2-Takt Motor Bj. 1991. Ich habe den Impeller und sozusagen eine komplette Getrieberevision durchgeführt. Heute habe ich dann den Motor das erste mal nach der Reparatur gestartet, mit Spüladapter natürlich. Dabei ist mir aufgefallen, dass am Unterwasserteil vorn oben, wo das Schaltgestänge verbaut ist recht stark Wasser rausfließt. (siehe Fotos im Anhang) Ist das normal so? Oder hat es mir beim Zusammenbau evtl. die Dichtung verdrückt vom Wassersteigrohr das in den Motorblock führt? Danke für eure Antworten mfg Andi Valentini |
Moin Andi und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist. Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein, so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen. Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de, kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595 Klaus, Moderator |
Ne, da sollte kein Wasser raus kommen.
Da ist, wie du vermutest, das Steigrohr nicht richtig drin.
![]() ![]() ![]() ![]() Viele Grüße aus Berlin Dirk |
Auch wenn das Steigrohr korrekt im Impeller Gehäuse steckt, kann dort schon etwas Wasser herausgedrückt werden, dass kommt dann mbMn aus dem Spalt zwischen der sich drehenden Hauptantriebswelle und dem Impeller Gehäuse.
![]() M.f.G. Bo Geändert von menschmeier (12.04.2024 um 06:36 Uhr) |
Das hatte ich auch schon bei meinem 50er Tohatsu, Steigrohr war nicht drin.
Kraft kommt von Kraftstoff.... ![]() ![]() Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) ![]() |
Der Kontroll-Wasserstrahl würde ansich gut passen, der wäre stark und wird beim Gasgeben auch stärker. Werde mir das nochmal genauer anschauen. Danke inzwischen.
Hab heute das Unterwasserteil noch einmal abgebaut, das Steigrohr war, wie es soll hier im Wasserpumpengehäuse. Das muss hier also normal sein, dass hier Wasser raus kommt. Impellersatz mit Gehäuse, Dichtungen usw. ist alles neu.
AHK vorn am Auto | Segelwilly | Kein Boot | 26 | 02.06.2009 22:52 |
Tank vorn oder hinten? | Penki5 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.05.2009 06:37 |
Kupplungskugel am T5 -vorn anbringen- | Müritzer | Kleinkreuzer und Trailerboote | 24 | 19.09.2008 11:11 |
Autodachboot vorn zu klein | lektor | Allgemeines zum Boot | 0 | 27.07.2007 10:04 |
2 wochen vorn urlaub und dann das | Rantan | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 16.07.2007 21:47 |
