Alt 17.04.2024, 17:10
rowahl rowahl ist offline
Boot: Caravelle Legend 209
8 Danke in 5 Beiträgen
Standard Ölwechsel Antrieb Adapter
Volvo Penta Duo Prop
Z -Antrieb
Typenschild Aufschrift: DP-GM
Fertigungsnummer: 3868913
bräuchte mal wieder Hilfe. Da mein Servicetechniker aus Altersgründen nicht mehr aktiv ist, muss ich bei meinem Antrieb den Ölwechsel selbst vornehmen.
Normaler Weise kein Problem. Die Ablassschraube befindet sich, unten im Antrieb, hinter den beiden Propellern. Befüllt soll von dieser Schraube aus werden, d.h. von unten. Nur finde ich trotz intensiver Suche und Telefonaten keinen passenden Adapter den ich einschrauben kann, um das Öl einzupumpen.(Öl ist abgelassen). Habe zwar einen aufgetrieben aber dessen Gewinde ist zu kurz und er "packt" nicht.
Kann mir bitte jemand einen Rat geben, oder hat eine entsprechende Adresse.
VG Roland
Alt 17.04.2024, 18:41
Benutzerbild von turbopapst
3.986 Danke in 2.724 Beiträgen
Hallo Roland,
habe leider nur im Ausland gefunden...
https://marinepartssource.com/outdri...-penta-3855932
Werner
Alt 17.04.2024, 19:38
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.065 Danke in 351 Beiträgen
ich habe den gleichen Antrieb.
Die Getriebeölpumpe von Quicksilver passt. Siehe Link.
In Dänemark kaufe ich immer diese, siehe Link, von Biltema, scheint die gleiche zu sein.
https://www.ebay.de/itm/235076602492...RoC54wQAvD_BwE (PaidLink)
https://www.biltema.dk/baad/baadmoto...E&gclsrc=aw.ds
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 18.04.2024, 11:24
Standard Danke für die Hilfe
Hallo Werner und Markus,
vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Werde mich gleich um eine Bestellung kümmern. Bin mir zwar noch nicht ganz im Klaren, werde mich aber wahrscheinlich für die Ölpumpe von Quicksilber entscheiden. Da habe ich auch gleich die Pumpe dabei. Wenn man plötzlich gezwungen ist alles selbst zu machen, in meiner Gegend ist kein vernünftiger Sevice mehr, ist man auch ziemlich unbedarft.
Nochmals vielen herzlichen Dank
VG Roland
Alt 18.04.2024, 12:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.691 Danke in 880 Beiträgen
Hallo Roland
Ich stand damals vor dem gleichen Problem. Da die Zeit drängte, habe ich einen kleinen passenden Benzinschlauch, den Durchsichtigen, vorne warm gemacht und ein paar Umdrehungen rein gedreht. Ging Super.
Gruß Joggel
Alt 19.04.2024, 10:19
Hallo Joggel,
klasse Idee! Werde sie mal, wenn wieder erforderlich nachmachen. Danke für den Tipp!
VG Roland
Kein richtiges Werkzeug für Ölwechsel am Antrieb Seeigel11 Motoren und Antriebstechnik 16 26.09.2009 09:06
Ölwechsel im Z-Antrieb grater Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2009 13:24
Wie mach ich bei diesem Antrieb den Ölwechsel? Marcus H Motoren und Antriebstechnik 13 01.11.2007 13:14
Ölwechsel Z-Antrieb ÖL aus Entlüftungsschraube normal??? Fomi Motoren und Antriebstechnik 17 16.05.2006 14:46
OMC Cobra Bj 89 - Ölwechsel - Antrieb klaba Motoren und Antriebstechnik 4 18.08.2004 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
