Hallo. Ich habe meinen Suzuki DT 140 unten rum zerlegt und neu gelagert. Bevor ich jetzt ins Wasser gehe, sagt mir doch mal zu welcher Seite ich die Trimmflosse einstellen soll. Eher nach rechts oder nach links?
Ich kann mich nicht mehr erinnern. Grüße Martin |
Hallo, Du stellst sie von hinten gesehen in die Richtung, in die das Boot bei ausgetrimmter Fahrt fahren möchte. Vor dem Wassern macht man das nicht.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Ich dachte das man auf Grund der Drehrichtung der Schraube, schon mal eine Voreinstellung machen kann.
Nein, die Stellung der Flosse ist abhängig vom Trimmwinkel des Motors bei gewöhnlicher Fahrt. Bei einem Motor mit hydr. Trimmeinrichtung stellt man sie erst einmal gerade und testet dann.
Ok. Danke. Dann stelle ich sie erst mal gerade.
Meistens wird die ein Paar grad nach rechts gestellt bei rechtsdrehenden Außenbordern, um den Radeffekt zu kompensieren. Aber wie bereits geschrieben wurde, erst Default testen, dann minimal verändern und erneut testen. Ist eine sisyphus Arbeit.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
https://www.boote-forum.de/showthrea...51&#post930851 Die Drehrichtung des Prop hat auf die sich ändernden Schubverhältnisse beim Trimmen keinen Einfluss.
Ich will jetzt nicht unnötig diskutieren, aber du sagst selbst, dass "die Schubkräfte der auf- bzw. abtauchenden Propseite unterschiedlich stark." sind also hat die Drehrichtung sehr wohl einen Einfluss.(aufs Trimmen nicht aber auf die Drehrichtung der Finne)
Aber klar, das meinte ich mit testen. Erstmal gleiten und optimal trimmen. Zieht es dann trotz leichter Lenkbewegung in eine Richtung, ist die Flosse dran. Jedoch habe ich nur eine Kabellenkung. Keine Ahnung, ob man das bei einer Hydraulik überhaupt merkt...
Whail taile(trimmflosse) | jack0602 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 20.03.2011 14:59 |
Wo ist meine Trimmflosse? | wolfgang_ | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.07.2010 08:59 |
Trimmflosse bei Kaviationsproblem | kornmax1805 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.08.2009 11:23 |
Michigan Apollo stößt an Trimmflosse | Schugger | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 13.03.2009 11:32 |
Stabilisatoren (Trimmflosse) für Ausenborder ???? Hilfts ? | Lanoti | Technik-Talk | 7 | 21.04.2003 10:36 |
