Alt 24.04.2024, 15:20
ag70 ag70 ist offline
Boot: Birchwood TS31 Commodore
Rufzeichen oder MMSI: DG4806, 211175460
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Anode Wärmetrauscher Seewasser, TAMD41
Hallo in die Runde,
ich bin gerade am Maschinen warten. Volvo Penta TAMD 41Nun möchte ich die Anoden der Wärmetauscher wechseln. Dafür habe ich eine 4kant Nuss um den Stopfen (Foto 1 im Anhang) am Wärmetauscher zu öffnen. Was dann dahinter auf mich zukommt weiß ich nicht ganz genau.
1. Ist die Anoden dann mit dem Stopfen verschraubt (Die neue Anode hat ein M8 Innengewinde)?
Hab mal ein Bild von der Anode (Foto 2 im Anhang) angehängt.
2. Ist der Wärmetauscher voll mit Wasser, oder wird der nur bei laufender Maschine durchspült?
3. Hat der Stopfen eine Dichtung? Kupferring?
Für Fragen stehe ich zeitnah zur Verfügung. Würde mich über Rückmeldungen freuen.
Herzlich Grüße
Hits:	21
Größe:	62,8 KB
ID:	1012543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	95,7 KB
Alt 24.04.2024, 15:47
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Andreas,
hier ein Video (ist zwar ein anderer Motor) in dem gezeigt wird wie´s geht: https://www.youtube.com/watch?v=lGq-bcF3gqQ
Stopfen ist selbstdichtend (konisch)
Werner
Alt 24.04.2024, 21:41
Hallo Werner,
vielen Dank! Das Video hatte ich gesehen, ein anderes auch da war der Motor ausgebaut und wurde überholt. Da war noch bisschen Restwasser im Wärmetauscher. Werd morgen das Ding mal raus schrauben. Dann werde ich sehen ob und wie viel raus läuft.
Nochmals vielen Dank, auch für die schnelle Rückmeldung.
Herzliche Grüße
Alt 27.04.2024, 00:49
Hallo in die Runde,
hier die Antworten auf meine Fragen.
Zu 1. Ja, der Stopfen hat ein Gewinde auf das die Anoden drauf geschraubt war. Bei mir war diese allerdings so verschließen dass das Gewinde abgebrochen ist. Deshalb musste ich einen neuen Stopfen bestellen.
Zu 2. Nein der Wärmetauscher ist quasi leer und wird scheinbar nur bei laufender Maschine durch spült.
Zu 3. Der Stopfen hat einen Gummi-Ring als Dichtung.
Noch eine Ergänzung. Beim lösen des Stopfen dreht sich der Deckel gerne mit. Deshalb prüfen ob die Schraube in der Mitte gut angezogen ist. Dann falls
erforderlich mit einem großen Schraubenzieher (oder was vergleichbarem) zwischen der dem Schraubenkopf in der Mitte und dem Flansch des Stopfen so gegenhalten, das beim lösen des Stopfen ein Verdrehen des Deckel vermieden wird.
Vielleicht hilft's ja irgendwann jemanden...
Herzliche Grüße
Motortausch von TAMD31 auf TAMD41 (oder Andere) iByteU Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2021 08:09
Frage zum TAMD41 Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 6 25.03.2021 16:28
Anode flach und Anode aussehen wie eine Finne Sebi1 Technik-Talk 3 02.07.2020 13:40
volvo penta tamd41 m ca bj 94, 170 ps turbodiesel kurbelwellen belüftungsfilter KatjaB Motoren und Antriebstechnik 7 10.06.2020 18:25
Problem mit der Lichtmaschine-Volvo Penta TAMD41 vieracht Motoren und Antriebstechnik 0 25.07.2015 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
