Alt 01.05.2024, 10:53
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.212 Danke in 732 Beiträgen
Standard Kompressor Kühlbox kühlt nicht…
Hallo in die Runde,
ich hab ne fest verbaute Kompressor Kühlbox im Boot verbaut.
(Ettiket siehe Bild)
Letzte Saison lief er ohne Probleme und hat super gekühlt!
Jetzt kühlt er nicht mehr?!
Der Lüfter und der Kompressor laufen normal (also keine besonderen Geräusche oder so) aber es kühlt leider nicht…)
Dh ich geh mal nicht von nem elektrischen Fehler aus.
Hat jemand ne Idee was ich hier vor Ort machen kann?!
(Sonst muss ich das Teil vermutlich ausbauen und zu nem Service bringen (zB Kühlmittel auffüllen?!)
Hits:	26
Größe:	54,8 KB
ID:	1013199   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	68,1 KB
ID:	1013200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	57,6 KB
Peer
Alt 01.05.2024, 11:15
ingo_051108 ingo_051108 ist offline
Boot: ARGO 1000
Rufzeichen oder MMSI: in Vorbereitung
216 Danke in 99 Beiträgen
Moin Peer,
Deiner Schilderung nach zu urteilen, gehe ich davon aus, dass mit der Zeit etwas Klimagas entwichen ist, und das Gerät einfach nur neu befüllt werden muss.
Natürlich sollte das Gerät dabei auch auf Leckagen hin überprüft werden, denn eigentlich sollte die Füllung, gerade bei solchen Geräten, schon (fast) lebenslang halten.
PS:
Was mir bei dem ersten Foto noch auffällt:
Darf ich davon ausgehen, dass unter dem Abdeckungsblech, neben der Kühlbox, die Kompressoreinheit sitzt?
Hast Du da eigentlich Lüftungslöcher oder -kiemen, durch die die Abwärme abströmen kann?
Wenn nicht, solltest Du darüber vielleicht mal nachdenken.
Es erhöht den Wirkungsgrad und die Lebensdauer Deiner Kühlbox.
Viele Grüße,
Ingo
_________________________________________
Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis,
ist in der Praxis größer, als in der Theorie.
Geändert von ingo_051108 (01.05.2024 um 11:23 Uhr) Grund: Postscriptum
Alt 01.05.2024, 11:54
Boot: Cobalt 263
Zitat von ingo_051108 Beitrag anzeigen
Moin Peer,
PS:
Ja, da hats links/rechts Öffnungen, aber Danke für den Tipp
Peer
Alt 01.05.2024, 12:39
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.550 Danke in 1.092 Beiträgen
läuft denn der Kompressor ?
wenn er läuft aber nicht den Innenraum Kühlt....müsste er ja Dauerhaft Laufen.....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.05.2024, 12:48
Boot: ARGO 1000
Natürlich wären auch noch andere Fehlerquellen möglich (z.B. Kompressor baut keinen Druck mehr auf, Expansionsventil). Doch das macht man ohne entsprechende Kenntnisse und Geräte, sowie so nicht mal eben selber.
So wie Peer schreibt, läuft der Kompressor.
Viele Grüße,
Ingo
Alt 01.05.2024, 12:58
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut Drifter 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: DA9979
163 Danke in 75 Beiträgen
Dann laß ihn nicht zu lange laufen! Der lebt von einem geschlossenen Gaskreislauf der auch das Öl transportiert. Ohne Kältemittel kein Ölkreislauf und damit irgendwann Kolbenfresser.
Du kannst für den Servicemenschen schon mal nach durchgescheuerten Stellen oder Brüchen in der Kupferverrohrung schauen. Da ist R134a drin, das darf nur jemand mit Kälteschein auffüllen )
Alt 02.05.2024, 19:43
Boot: Cobalt 263
Genau er lief dauerhaft und hat nicht gekühlt….
Peer
Alt 02.05.2024, 19:56
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.304 Danke in 2.584 Beiträgen
Hi Peer
Dein Beitrag#7 widerspricht Deinem Beitrag #1 "läuft normal".
Bring das Ding zum Service.
Was könntest/möchtest Du sonst machen.
Grüße aus OWL
Alt 02.05.2024, 20:01
Boot: Cobalt 263
Hab die Kühlbox gestern ausgebaut und heute zum örtlichen Kältemittelspezialist gebrachr (die waren extrem freundlich da!)
Er wird n Füllanschluss anbringen und das Gerät neu befüllen. Kostenvoranschlag sind 150 Euro, das wäre n fairer Preis!
(Beschädigung war keine sichtbar, aber der Mechaniker meinte auch dass das über die Jahre dazu kommen kann dass das Kältemittel sich verflüchtigt )
Hits:	13
Größe:	57,2 KB
Peer
Alt 02.05.2024, 20:14
Hi Peer
Tja, wer hätte das gedacht
Grüße aus OWL
Alt 02.05.2024, 20:20
Eigentlich kann sich das bei durchgängigen Kupferleitungen nicht „verflüchtigen“. Nur bei Schlauchleitungen und geschraubten Verbindungen kann es zu minimalen Leckagen kommen.
Wenn der Techniker sein Geld wert ist, wird er zuerst den Kreislauf entleeren, dann evakuieren und den Unterdruck einige Stunden anstehen lassen. Steigt der Druck nicht, ist die Anlage dicht und kann befüllt werden. Das sind nur 45 Gramm Kältemittel, das teuerste ist die Arbeit!
Alt 02.05.2024, 20:26
Boot: Cobalt 263
Ja, aber Anschlüsse (zB geschraubt am Kompressor) gibts ja schon.
Und ja, er wird das Gerät auf Undichtigkeiten prüfen
Peer
Alt 02.05.2024, 20:39
Wenn ein Leck vermutet wird ist der komplette (richtige) Vorgang etwas länger: dann wird nämlich zuerst mit Helium oder Formiergas gefüllt und alle Verbindungsstellen mit dem Gasspürgerät „abgeschnüffelt“. Wird ein Leck gefunden (grobe Lecks findet man auch mit Lecksuchspray; das bildet an der Leckstelle gut sichtbare Blasen) wird das zuerst abgedichtet und erneut mit Helium/Formiergas gefüllt und geschnüffelt. Erst wenn das dann ohne Befund ist kommt das Evakuieren und stehen lassen. Wobei das auch der Entfernung von Feuchtigkeit aus dem System dient (im Vakuum kocht das Wasser aus).
Habe das 30 Jahre beruflich gemacht
Alt 02.05.2024, 20:49
Hi
Immer wieder erheiternd.
Das Problem des Thread-Erstellers ist gelöst.
Dann kommen die Kollegen "Besserwisser" und zweifeln die Vorgehensweise an.
Was soll das?
Grüße aus OWL
Alt 03.05.2024, 18:42
Boot: Cobalt 263
So, beim Abdrücken mit Helium war der Druck nach ner Stunde komplett weg … ��
Die Analyse hat gezeigt dass die Undichtigkeit im (eingeschäumten) Teil (Kühlplatte… weis nicht genau wie das heist) ist ..
… damit leider unreparabel ��
…. zum Glück gibts die gleiche noch bei SVB …. für 1100 Euronen �� …. aber hilft ja nix, hab die jetzt bestellt ….. auf kalte Getränke verzichten wäre ja auch keine Option ��
Peer
Alt 04.05.2024, 09:35
6.608 Danke in 3.763 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi
Was soll das?
Grüße aus OWL
Ich fands interessant mal zu lesen, wie in so einem Fall die richtige Vorgehensweise zur Prüfung ist.
Wusste ich noch nicht.
Gruß Richard
Qualität ist besser als Quantität
Alt 04.05.2024, 23:27
schlauchi20 schlauchi20 ist gerade online
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.210 Danke in 742 Beiträgen
Hi
Was soll das?
Grüße aus OWL
Zum Zeitpunkt Deines Posts war nichts gelöst.
Die Lösung kam erst danach.
Nur mal so zum Nachdenken.
Gruß Rüdiger
Kühlschrank kühlt nicht und Wasserpumpe fördert nicht powerboat3 Technik-Talk 38 13.06.2015 07:08
Yamaha 30 PS kühlt nicht mehr bedokru1982 Motoren und Antriebstechnik 7 22.04.2010 07:14
Mariner 4 kühlt nicht serc24 Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2009 20:07
Suzuki 9,9 DT kühlt nicht richtig ???? kromi68 Motoren und Antriebstechnik 0 28.08.2009 19:36
Aussenborder kühlt nicht Technik-Talk 8 25.11.2002 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
