Alt 24.05.2024, 11:31
Marcel 76 Marcel 76 ist offline
Boot: Sealine 30 Flybridge
Standard Sealine AD31 Duoprop Probleme mit Leerlauf /Schaltung
wir haben uns eine Sealine 30 Fly gekauft. Die Fahrt von der Elbe zur Weser durch die Nordsee haben wir unbeschadet geschafft.
Ich habe jedoch ein Problem mit der Schaltung, die sehr schlecht läuft. In der Mittelstellung ist meistens der Gang raus, aber leider nicht immer. Das Einkuppeln vorwärts und rückwärts ist sehr unpräzise, was das rückwärts Einparken mit zwei Motoren sehr schwer bis unmöglich macht.
Ich habe zwei Steuerstände mit Umschaltung, wobei die Schaltung für Gas und Kupplung mit einem Hebel erfolgt. Die Dieselmotoren sind zwei AD 31 mit Duoprop Z-Antrieben aus den Jahren 1985 oder 1992. Die Seilzüge bis in den Motorraum sehen in Ordnung aus, und die Seilzüge für die Kupplung sind in der Neutralstellung spannungsfrei.
Habt ihr eine Idee, was man einstellen könnte oder wo der Fehler liegen könnte? Die Motoren haben ca. 600 Betriebsstunden. Ist vielleicht schon der Schaltkonus verschlissen? Ist dieser nachstellbar?
Ich hoffe auf eure Hilfe, es ist unser erstes Boot.
Vielen Dank, Marcel
Alt 24.05.2024, 11:47
Benutzerbild von Fronmobil
58.706 Danke in 9.561 Beiträgen
Moin Marcel und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich gerne im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf Andi74 Motoren und Antriebstechnik 29 15.09.2021 14:58
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf lexa Motoren und Antriebstechnik 10 31.05.2017 09:20
2x Volvo Penta AD31 mit 290DP - Motor wird in Gleitfahrt heiss Bender3k Motoren und Antriebstechnik 25 11.10.2015 11:23
Falcon 275 mit 2x 150Ps Volvo penta AD31-DP gleitet nicht Frank-1 Motoren und Antriebstechnik 11 23.10.2008 16:22
Mercruiser 4.3 EFI mit Alpha oder Volvo AD31 DP pininfarina Motoren und Antriebstechnik 2 06.03.2004 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
