Alt 28.06.2024, 22:14
Daniel86Browning Daniel86Browning ist offline
Boot: Browning Bowrider
Standard Mercruiser 165HP „GM“ BJ77 mit Alpha One Gen1 Z-Antrieb Impeller
Hallo Bootsfreunde,
momentan habe ich an in Betreff genanntem 4.1L Reihen 6 Zyl das Problem, dass kein Wasser angesaugt wird und somit auch nichts am Thermostatgehäuse ankommt. Im Großen und Ganzen habe ich jedoch eine Verständnisfrage. Im Bild seht ihr die Welle. Dort ist der impeller aufgesetzt und wird über den Mitnehmer mitgenommen, sodass Wasser gefördert wird. Dreht die Welle denn eigentlich im Leerlauf mit? Oder setzt der Impeller nur ein, wenn die Schraube läuft?
Ich bin bei im Sportbootbereich, kenne mich mit Autos und Mopeds gut aus, aber beim Boot gibt es doch ein paar Unterschiede.
Danke für eure Hilfe und viel Spaß beim Boot fahren.
Hits:	5
Größe:	90,2 KB
Alt 29.06.2024, 08:55
Benutzerbild von turbopapst
3.947 Danke in 2.696 Beiträgen
die Welle dreht sobald der Motor läuft!!
Die Schaltung liegt auf der Propellerwelle.
Werner
Motorausbau Mercruiser 165HP ziebel Motoren und Antriebstechnik 3 12.01.2016 21:50
Century4000 CuddyCabin mit Mercruiser 5,7L 260 PS, Alpha One Gen1 - Welche Schraube?? Suberger81 Motoren und Antriebstechnik 6 26.05.2014 20:44
Mercruiser 165HP Schaltplan audi-paule Technik-Talk 6 16.11.2013 22:19
Alpha one Bj77 Lager defekt ? mail2torsten Motoren und Antriebstechnik 4 30.03.2011 20:18
Antrieb abmontiert Merc. Alpha One Gen1 Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 17 12.10.2010 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
