Alt 02.07.2024, 19:58
Benutzerbild von Enie2023
Enie2023 Enie2023 ist offline
Boot: Finmar 510s
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Volvo Aq130 B20 Ventilspiel!
Grüsse Euch.
Ventilspiel einstellen! Warm oder Kalt?
Ich lese was von 0,4 und oder 0,5 je nach b20 Motor?
Alt 03.07.2024, 07:26
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
536 Danke in 223 Beiträgen
Anbei der Auszug aus dem Handbuch
Hits:	44
Größe:	54,4 KB
Gruss, Yann
SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94
Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One
Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17)
Alt 03.07.2024, 20:16
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Gut wäre es die Daten aus dem Penta Handbuch anzugeben.
Danach 05-055mm
Alt 04.07.2024, 07:39
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.150 Danke in 410 Beiträgen
Wie @windy0386 sagt. Fühlerleere muss durchschmatzen. Sehr hilfreich ist das Video.
Am einfachsten ist es, wenn Du immer in Summe auf die Zahl 5 kommst. Wenn bei Zylinder 4 die Ventile taumeln, muss Zylinder 1 eingestellt werden, wenn die von 3 taumeln 2, wenn 2 taumeln 3 und wenn die von 1 taumeln, dann 4. Sei mit den Schrauben und Kontermuttern sehr vorsichtig, die können kaputtgehen.
https://youtu.be/CQT0XMkRuqI?si=t9v62tvJH9JQ4XD3
Alt 04.07.2024, 09:31
Boot: Finmar 510s
Ok.
Motor dazu betriebswarm oder kalt?
Dann suche Ich noch die Artikelnummer von den Zollschrauben der Kipphebelwelle!
Ich habe eine bestellt aber die kam als normale metrische M8 Schraube!
Alt 04.07.2024, 09:38
Ich weiß es nicht mehr. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Einstellung in heißem Zustand unangenehme Nebenwirkungen haben kann. Ich meine mich zu erinnern, dass es in kaltem Zustand gemacht wird. Danach lässt Du ihn laufen, prüfst, ob es besser ist und wartest ab, bis er wieder abgekühlt ist und prüfst und korrigierst noch mal. So habe ich es gemacht. Ob das richtig ist, kann bestimmt Windy beantworten.
Alt 04.07.2024, 09:39
Zitat von Enie2023 Beitrag anzeigen
Ok.
Auch da wird Dir Windy helfen können. Schreib ihm eine E-Mail. Antwortet in der Regel schnell:
https://www.hoffmann-wassersport.de/
Alt 04.07.2024, 09:44
Boot: Finmar 510s
Hier mal Foto von der Schraube die ich bestellt habe
Hits:	1
Größe:	84,7 KB
ID:	1019564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	0
Größe:	97,1 KB
Alt 04.07.2024, 10:02
Ich kann mich nur wiederholen: Schreib Windy (Andreas Hoffmann; ich hoffe, dass das klar geht, da ja die Website in der Signatur verlinkt ist und das Impressum den Namen ausweist) eine E-Mail. Er wird Dir sicherlich weiterhelfen können. Du solltest dafür definitiv schonmal die Motorennummer heraussuchen, da es von dem B20 mehrere Versionen gab. Ich meine sogar, dass es bei den Zollmotoren nochmal Unterschiede im Laufe der Bauzeit gab.
Alt 04.07.2024, 10:27
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
Ventilspiel immer bei kaltem Motor einstellen!
Wie warm war er, wenn man beginnt?
Unterm Arbeiten kühlt er ab: soll man ihn nochmal starten und auf die "richtige" Temperatur bringen?
Außerdem kann man sich leicht die Griffeln verbrennen.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Volvo AQ130 (B20)- wer hat gebr. Kopf? Anzugsdrehmomente? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 21 06.06.2011 23:42
was ist das? ventil am volvo b20 motor? aq130 ludo2006 Technik-Talk 19 14.11.2006 14:39
Volvo B20 AQ130 Z280 in Glastron wieder flott kriegen? ludo2006 Motoren und Antriebstechnik 24 30.09.2006 20:32
ventile einstellen am Volvo B20 AQ130 bdsf2003 Motoren und Antriebstechnik 22 11.09.2004 09:46
Passt der Zylinderkopf eines Volvo B20 B auf einen AQ130? sternschoppe Motoren und Antriebstechnik 1 16.03.2004 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
