Getriebeölverlust
Hallo an alle Freunde des Wassersports,
hätte da jetzt gerne mal eine Frage. Habe einen Mercruiser Alpha One 2. Generation im Boot. Baujahr 1997. Vor dem Trailern habe ich festgestellt, das aus der Entwässerungsöffnung kurz unter der Kavitationsplatte auf Steuerbordseite ein wenig Getriebeöl austritt. Da war der Antrieb hochgefahren, weil das Boot noch auf dem Trailer war. Im Getriebeölmonitor habe ich gesehen, das er über den Winter ca. 1/2 Kaffeetasse Getriebeöl verloren haben muss. Habe dann das Getriebeöl im Monitor wieder aufgefüllt und bin auf dem Rhein Bergauf unter Vollast ca. 1 Stunde gefahren. Danach war der Monitor noch fast auf Maximum. Musste nur ganz wenig nachfüllen. Würde das gerne erst nach Ende der Saison reparieren lassen. Hat das solange Zeit oder könnte eventuell Wasser ins Getriebeöl kommen ? Wie gesagt. Die Leckage ist unterhalb der Kavitationsplatte und Wasser ist immer noch schwerer als Öl. Auf dem Bild ist es die Position "d" die ich meine. Was denkt ihr ? |
Hallo Beluga,
hier ist da Thema gerade noch warm. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=332445 Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Danke Maik für den Hinweis,
aber ich glaube das hier beim Kollegen ein anderes Problem vorliegt. Bei mir ist die Entwässerung des Getriebegehäuses betroffen wo das Getriebeöl rauskommt. Es könnte natürlich auch mit dem zusammenhängen, was in deinem Hinweis beschrieben ist. Jedenfalls Danke für den Hinweis. Ich versuche weiter eine Lösung zu finden. Möchte nur gerne noch bis Oktober im Wasser bleiben. Mal sehen ob das klappt. Danke jedenfalls. Gruss Beluga. |
Mercury F60 EFI BJ.2003 / Getriebeölverlust | kornmax1805 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 30.04.2013 06:21 |
Getriebeölverlust Mercury 3l, Vorratsbehälter | Garfield 01 | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.12.2012 22:19 |
Getriebeölverlust | nightfighter | Allgemeines zum Boot | 4 | 25.07.2012 12:58 |
Getriebeölverlust Alpha One Gen. II | Marque | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.08.2005 20:30 |
Alpha One Getriebeölverlust | XXXXXXX | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 17.06.2004 17:38 |
