Keine Leistung
Hallo, ich habe ein "neues" Boot und schon die ersten Motorprobleme. Es sind 2 TAMD74 aus 2001 die bei der ersten Probefahrt nicht sauber liefen. Vor dem Kauf wurde deshalb einiges repariert: Tank gereinigt, neue Diesel Filter incl Vorfilter, öl und Filter auch neu, Einspritzpumpen bei Bosch überholt, neue Injektoren. Dann liefen beide bei der Probefahrt perfekt . Sind zügig hoch auf 2000 Umdrehungen, kein Ruß, öldruck....alles ok. Also gekauft. Jetzt nach 200 Meilen dreht die Backbordmaschine nur noch bis 1700. Ausgekuppelt dreht sie hoch, aber unter Last nur 1700 :-( . Hat jemand ne Idee wo ich anfangen soll? Turbo dreht frei und ist sauber. Sind auf dem Überführungstörn ...
Navigator 53 "Crunchy Frog" |
Gelöst! Google sei dank.... Ich habe gelesen, dass der Ladedruck Sensor manchmal Probleme macht, weil sich Kondenswasser in der Leitung sammelt. Beim prüfen hab ich festgestellt, dass die Verschlusskappe unter dem Steuergerät nicht dicht ist. Die Gummischeibe fehlt . Eine gebastelt, eingebaut und läuft....was für ein blöder Fehler...immerhin nur 3 Cent....
Keine Leistung unter Vollast / MerCruiser 5.7 | Marque | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 12.05.2015 20:52 |
Mercury 25 PS verminderte Leistung keine Gleitfahrt | knubbel | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 03.07.2013 02:46 |
Merc. 3,0 L hat Fehlzündungen und keine Leistung unter Last | Reto | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 07.08.2003 09:23 |
Ab. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr. | Matthias-W | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 11.06.2003 10:31 |
AB. Mercury 80 PS hat keine Leistung mehr | Matthias-W | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.06.2003 07:10 |
