Volvo Penta B20 ölig, aber woher
Guten Morgen alle
Ich habe die halbe Nacht gegrübelt und bin kaum eingeschlafen. Der Grund dafür sind meine beiden Volvo Penta B20 (AQ130, 70 Kw). Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die Machinen kaum gereinigt, bin aber gestern bei Licht dennoch etwas erschrocken. Die beiden Blöcke präsentierten sich ziemlich ölig. Dass die Zylinderkopfdichtung etwas schwitzt, war mir bekannt und seit längerem so. Aber wie Ihr den Bildern entnehmen könnt, stammt das Öl von weiter oben. Mein Mech meinte, das sei bei dem Motor und Alter bei mangelnder Reinigung normal, er würde so selbst die amtliche Prüfung (= Tüv) bestehen. Wie seht Ihr das? Und wo würdet Ihr das Problem vermuten? Es scheint, als wäre der Filter resp. die Vergaser der Ursprung. Leistung, Rundlauf etc. ist alles in Ordnung. Viele Grüsse einen angenehmen Tag. Phil |
Hallo Phil,
auf den Bildern sehe ich kein Öl an den Motoren, und es scheint auch nichts zu tropfen.?.? evtl. sind die Ventildeckeldichtungen hart geworden und schwitzen etwas. oder der Ölnebel kommt von der Kurbelwellenentlüftung.?.? mal bei laufenden Motoren (Gleitfahrt) einen Blick in den Motorraum werfen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Wenn der nicht mehr schwitzt, isser kaputt
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
Ich habe da schon ganz andere Motore gesehen.
Du solltest den Motor mit einem öllöslichen Mittel reinigen und dann mal schauen wo Öl rauskommt. Wenn du meinst das das Öl oberhalb der Kopfdichtung herkommt könnte es die Ventildeckeldichtung sein. Auf dem zweiten Bild sieht man ein wenig Öl am Rand des Ventildeckels. Das scheint vom Öleinfülldeckel zu kommen. Eventuell verbaust du da mal erstmal ne neue Dichtung.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. |
ja der Öeleinfülldeckel scheint Undicht zu sein....
und die Riemenscheibe Verspritzt Öel.....entweder das was von oben kommt...oder der Simmerring an der Kurbelwelle ist hin...
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf
Das Öl an der Riemenscheibe stammt tatsächlich von oben, nur minimals weshalb die Bilge trocken ist. M.E. kommt das Öl vom Filter, dann wäre es wohl von der Kurbelgehäuseentlüftung. Ich werde heute mal nachsehen und berichten. Darf ich die Filtereinheit mit Bremsenreiniger ausspülen? Oder kann der Ölabscheider "defekt" sein?
wenn Du mit Filter den Kasten über den Vergasern meinst....ja den kannst mit Bremsenreiniger Saubermachen.
dort ist Öel drin ?
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
du meinst mit Ölabscheider wahrscheinlich die Kurbelgehäuseentlüftung.?.? zieh die Schläuche am Luftfiltergehäuse ab, und wenn da im Betrieb übermäßig Ölnebel kommt dann sind die Motoren am Ende...
Na ja, am Ende nicht unbedingt, solange er läuft, läuft er. Aber bedenken sollte man schon, dass die Dinger mindestens 50 bis 60 Jahre alt sind
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
Als kleines Feedback (entschuldigt die Verspätung, wollte noch ausgiebig testen und bei dem Wetter aktuell dauerte das etwas): ich habe die Motoren nun gereinigt. Das vermutete Öl war tatsächlich auf die leicht schwitzenden Motoren und wahrscheinlich jahrelanger Reingungsabstinenz zurückzuführen (Vorbesitzer). Nach mehreren Stunden lässt sich festhalten, dass offenbar ganz minimal bei der Scheibe etwas Öl rausgedrückt wird. Allerdings nur wenn länger hochtourig gefahren wird und in vernachlässigbarer Menge. Sollte sich die Menge erhöhen, ist wohl die Filzdichtung fällig (allenfalls Umrüstung auf Simmerring). Soweit aber alles im grünen Bereich.
Hilfe!!! Oberste Zündkerze ständig ölig! | Cruze87 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 15.08.2015 18:35 |
OMC Cufr19EX Zündkerzen schwarz und ölig? | Red-Flame | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.06.2015 21:27 |
Wasser im Motoröl, B20, aber wie ? | GlastronRolf | Motoren und Antriebstechnik | 31 | 22.07.2012 12:00 |
Transom ölig an Alpha one II | Volker Sch | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 13.06.2007 21:33 |
Zylinder hohnen - Volvo Penta B20 | Bow-Rider | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 31.03.2005 20:58 |
