Alt 02.09.2024, 09:05
Lennart99 Lennart99 ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC 1966 2,5 Liter 4 Zylinder Serie 31238 Modelnummer 381061 CU
Guten Morgen,
ich habe meinen Motor komplett überholt, da Koblenz etc gebrochen sind.
Nun habe ich den Motor getestet und es gibt zwar Zündungen aber der Motor springt nicht an.
Meine Frage: Nockenwellenzahrad und Kurbelwellenzahnrad haben jeweils einen Makierungspunkt. Müssen die Punkte genau Zahn in Zahn greifen?
Ich habe einen baugleichen Motor dort ist es nicht so.
Daher die Frage was richtig ist. In meinem Motorhandbuch werde ich nicht richtig schlau draus.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 02.09.2024, 09:36
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Kurbelwelle, Nockenwelle und der Verteiler müssen genau auf 1. Zylinder O.T. eingestellt sein...
Werner
Alt 02.09.2024, 09:47
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Eventuell ist die Nockenwelle um 180 Grad verdreht.
Gruß Uli07
Alt 03.09.2024, 12:00
Nockenwelle und Kurbelwelle passen es ist wahrscheinlich der Zündverteiler der noch nicht eingestellt ist.
Alt 03.09.2024, 12:21
Zündverteiler so einbauen dass der Verteilerfinger auf den 1. Zylinder zeigt.
4. Zylinder muss überschneiden
Werner
Alt 10.09.2024, 09:02
Ist den der Markierungspunkt auf Nockenwelle und der Kurbelwelle zahn in Zahn richtig? oder wofür ist der Punkt auf den beiden Zahnräder?
Alt 10.09.2024, 09:17
vielleicht hilft dieses Video: https://www.youtube.com/watch?v=1CiaRyy1O8U
Werner
Alt 10.09.2024, 11:06
Danke, dass Hilf mir. Dann weiß ich, dass ich an der Stelle alles richtig gemacht habe.
Langsam habe ich keine Ahnung mehr. Es zündet hin und wieder mal kurz dabei Puffen die 2 Vergaser mal kurz und es kommt rauch aus dem Abgasrohr.
Vielleicht hast du noch eine Idee hier der Link zu einem Video von meinem Motor beim Versuch ihn zu starten
https://youtube.com/shorts/1rtJOy7K6...MmiT9QE1EiP9_q
Alt 10.09.2024, 11:24
entweder stimmt die Zündfolge nicht, oder der Verteiler ist um 180° verdreht, oder steht nicht auf den 1. Zylinder...
Werner
Alt 12.09.2024, 07:34
Motor läuft perfekt
Der Zündverteiler hatte Probleme.
Vielen Dank für die nette Unterstützung
Suche Hilfe für meinenOMC 1966 2,5 Liter 4 Zylinder Serie 31238 Modelnummer 381061 CU Lennart99 Motoren und Antriebstechnik 9 14.03.2024 11:57
Restauration Mopres de luxe 1966 Thijs Restaurationen 6 08.10.2013 10:06
Serie bzw. Bootstyp aus Serie gesucht MarkMcGuire Allgemeines zum Boot 6 20.08.2013 17:33
Chrysler BJ 1966 tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 13.03.2010 21:27
Ölverlust am Getriebe Mercury 500 Bj 1966 StefanoPesente Motoren und Antriebstechnik 9 28.09.2009 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
