Alt 12.09.2024, 20:30
seefahrer08 seefahrer08 ist offline
22 Danke in 13 Beiträgen
Standard Yamaha AB Viertakt auf Seite gelegt ..jetzt Probleme
habe heute einen Yamaha AB, 6 PS,Langschaft viertakt mit E Starter gekauft.
Müßte das Modell F 6 sein.Ein Bild ist angehängt.
Beim Transport habe ich ihn wohl auf die falsche Seite gelegt...daher ist dann Öl übergeschwappt, was ja normal ist,bei den Viertaktern.
Bin dankbar für Tipps.
Gruß Richard
Name:	Yamaha F 6 Nr.jpg
Hits:	25
Größe:	78,8 KB
ID:	1026292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	72,8 KB
Geändert von seefahrer08 (13.09.2024 um 15:49 Uhr)
Alt 12.09.2024, 20:37
Benutzerbild von Ostfriesen
5.567 Danke in 2.431 Beiträgen
Hast Du es mal mit dem E-Start versucht?
Alex
Geändert von Ostfriesen (12.09.2024 um 20:42 Uhr)
Alt 12.09.2024, 20:41
Beim Kauf lief der sofort mit dem E Start.Habe hier zu Hause noch keine Batterie, das werde ich morgen versuchen...
Geändert von seefahrer08 (13.09.2024 um 15:50 Uhr)
Alt 12.09.2024, 21:06
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
93 Danke in 47 Beiträgen
Evtl. Ist noch Öl in der Brennkammer, Öl lässt sich bekanntermaßen nur schwer bis gar nicht komprimieren.
Ohne Kerze fehlt der Gegendruck und du kannst den Motor leicht durchziehen.du solltest schauen ob noch öl in der Brennkammer ist und das versuchen bestmöglich zu entfernen.
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 12.09.2024, 21:15
wie bekomme ich das Öl denn am besten raus?
Geändert von seefahrer08 (12.09.2024 um 21:22 Uhr)
Alt 12.09.2024, 21:37
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
681 Danke in 275 Beiträgen
- Zündkerzen raus, an eine Einwegspritze ein dünnen Schlauch ran und rausziehen (wenn es so viel wäre...)
- Zündkerzen raus, sauberes-saugfähiges (fusselfreies!) Tuch ans Kerzengewinde und es so gut es geht durch die Kolbenbewegung rausschleudern bzw. ins Tuch.
LG, Roland
- Schnitzel isst man nicht mit Tunke! -
Alt 12.09.2024, 21:41
Da ist eigentlich kaum noch Öl drin.Habe vorher beide Kerzen rausgedreht und per Hand den Seilstarter gezogen.Kam am Schluß nur noch wenige Tropfen raus.Will jetzt morgen mit einer Batterie mal über den E Start gehen.
Geändert von seefahrer08 (13.09.2024 um 15:51 Uhr)
Alt 12.09.2024, 21:47
auf welche Seite kann ich den Außenborder denn legen????Das ist ja das wichtige fürs nächste Mal....damit das nicht nochmal passiert..
Alt 12.09.2024, 21:49
Das kann ich dir leider nicht sagen, hast du den irgendwelche Handbücher zu dem Motor mitbekommen?
...da sollte doch die Transportlage definiert sein.
Anmerkung: Sonst halt Download...
LG, Roland
Alt 12.09.2024, 21:51
Normalerweise auf die Seite mit der Pinne.
Alex
Alt 12.09.2024, 21:55
ok, danke...ich hoffe die Pinnenseite stimmt dann.Handbücher habe ich keine und im www gibts nach meiner Suche auch nichts....
Alt 12.09.2024, 22:00
Schätzelein, Google ist dein Freund. Die Suche nach "F6A" bringt sofort Ergebnisse. Sei nicht faul!
Alex
Alt 12.09.2024, 22:06
Habe ich gemacht, aber nur mit F6 da kam nix...versuche mal mit F6A
Alt 12.09.2024, 22:08
@Ostfriesen
Danke habe das Handbuch gefunden...Prima!!
Geändert von seefahrer08 (12.09.2024 um 22:59 Uhr)
Alt 12.09.2024, 22:34
Lodestar Lodestar ist offline
48 Danke in 32 Beiträgen
Lieber jogie,
er hat aber einen Yamaha 6 Ps,Langschaft mit E Start !
- Gruß Peter -
Alt 12.09.2024, 22:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.699 Danke in 2.696 Beiträgen
Zitat von Lodestar Beitrag anzeigen
Lieber jogie,
Auf die schnelle hatte ich die falsche Anleitung gefunden.
Gruß Jogie,
Ich nehme an, dass der E Start nachgerüstet ist.
Alt 12.09.2024, 22:49
Müsste schon die richtige sein..
https://claus-schalhorn.de/BA_F6-F8-FT8.pdf
Alt 13.09.2024, 07:07
DerIngo DerIngo ist offline
1.891 Danke in 792 Beiträgen
Jetzt wars die falsche Seite - bleibt fürs nächste Mal nur die andere Seite.
Gruss Ingo
Alt 13.09.2024, 15:52
jetzt weiß ich ja die richtige Seite....
Rums, da ist die Karre tiefer gelegt. Giligan Kein Boot 99 24.07.2012 20:05
Steuer - auf welche Seite gehört es denn jetzt? jannibunny81 Allgemeines zum Boot 45 05.02.2012 14:32
Bugstütze tiefer gelegt Viperboat Kleinkreuzer und Trailerboote 9 10.06.2010 22:02
In Kroatien fast gesunken - beim Bootskauf gelegt kuki Allgemeines zum Boot 31 02.09.2006 08:02
Charterboote an die Kette gelegt?! xen Mittelmeer und seine Reviere 2 25.07.2005 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
