Alt 17.09.2024, 15:47
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Chranchi 21
57 Danke in 31 Beiträgen
Standard Standgas Rochester 4BBL Vergaser
Hallo in die Runde,
ich habe Probleme mit dem Standgas meines 4BBL Vergasers auf einem 5.0 V8, Baujahr 1986.
Der Vergaser wurde komplett überholt mit allen Teilen aus dem Kit und funktioniert sehr gut.
Springt kalt wie warm sehr gut an, keine Aussetzer, volle Leistung.
Nur das Standgas macht Schwierigkeiten.
Eingestellt auf 650U/min.
Wenn ich längere Zeit gleite bei ca. 3000 U/min und dann ins Standgas gehe, läuft er zu hoch bei ca. 950 U/min und bleibt auch in der Höhe. Somit habe ich beim Anlegen erhöhtes Standgas, was der Antrieb (Volvo) mit hartem Knallen quittiert und es unschön ruckt.
Wenn der Motor dann abkühlt, ist das Standgas wieder ok.
Die Choke Klappen sind voll geöffnet. Kann es sein, dass er Falschluft zieht, wenn er gut warm ist? Aber wo?
Die Düsen für das Standgas sind nur schwer rauszuholen, da sie gepresst sind. Daher habe ich sie so gut wie möglich gereinigt und mit Druckluft durchgeblasen. Kann hier eine kleine Verunreinigung Schuld sein? Dann würde die Drehzahl aber eher abfallen?
Das Verhalten ist immer dasselbe. Also gehe ich nicht von Verunreinigung aus, die mal eine Düse zusetzt und dann wieder nicht.
Könnte es evtl. an der Zündung liegen, die aufgrund von Wärme auf früh regelt?
Freue mich über Rückmeldung.
Lieben Gruß
Willy
Alt 17.09.2024, 16:08
goec2468 goec2468 ist offline
4.658 Danke in 2.959 Beiträgen
Zuerst würde ich die Gaszugeinstellung prüfen: Gehen die Drosselklappen auch warm (fast) ganz zu und begrenzt die Einstellschraube am Vergaser die Drosselklappe, oder der Gaszug.
Danach würde ich die Gemischschrauben warm (aber vor längerer Gleitfahrt) so kange magerer stellen, dass die 650 U/min soeben noch anliegen.
Götz
Alt 17.09.2024, 16:14
Boot: Chranchi 21
Danke. Der Gaszug hat leicht Spiel und das Standgas wird von der Einstellschraube gehalten. Das war auch schon mal mein Verdacht.
Das mit den Gemisch Schrauben ist ein guter Hinweis. Das werde ich versuchen.
Sie sind jetzt 3 Umdrehungen rausgeschraubt. Leider gibt es keinen wesentlichen Unterschied, ob sie 1 oder 5 Umdrehungen rausgeschraubt sind. Nur beim Kaltstart macht es einen Unterschied. Daher waren 3 Umdrehungen am besten.
Aber ich werde sie mal reindrehen, damit weniger Sprit angesaugt wird.
Alt 17.09.2024, 16:32
Wenn der Kaltstart mit z.B. 1 Umdrehung zu mager ist, kannst Du auch den Choke "schärfer" einstellen.
Du musst das mal probieren.
Die Marinemotoren laufen ab Werk meist hoffnungslos fett. Da ich vor über 10 Jahern eine Lambdamessung verbaut habe, konnte ich das direkt sehen (und ändern).
Darum befindet sich bei Gleitfahrt etwas Benzin (flüssig) in der Ansaugbrücke und den Ansaugkanälen.
Wenn Du dann von Gleitfahrt das Gas wegnimmt, strömt für eine gewisse Zeit weiterhin die Wärme aus dem Motor in das Kühlwasser und die Ansaugbrücke.
Gleichzeitig bricht aber die Kühlung ein.
Also steigt die Temperatur und vorhandenes Benzin in der Ansaugbrücke verdampft.
Hier hilft eine Ansaugbrückendichtung, die die "Heizkanäle" für Abgas verschließt.
Auch strömt viel mehr Wärme in den Vergaser, die Kühlwirkung durch durchströmendes Benzin geht aber gegen null --> das Benzin im Vergaser erwärmt sich.
Dagegen hilft eine isolierende Vergaserfußdichtung, eine Kunststoffspacer und ein heat-shield.
Es dauert also eine Weile, bis der Motor sich auf den neuen Betriebszustand (Verdränungsfahrt) stabilisiert hat und bis dahin läuft der Motor dann anders wie gewünscht.
Grundsätzlich hilft es auch schon, deutlich vor erreichen des Ankerplatzes die Drehzahl runterzubehmen und lamgsam von Gleit in Vergdängerfahrt überzugehen und die letzten paar Minuten in Verdrängerfahrt an den Ankerplatz zu fahren.
Dann hat ist ein Großteil der Wärme schon abgeführt.
Viel Erfolg.
Götz
Alt 17.09.2024, 18:09
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.823 Danke in 1.260 Beiträgen
Gemischschrauben 3 Umdrehungen raus....ist auf jedenfall zu viel )
die Kerzen sind bestimmt Rabenschwarz)
2 1/2 Umdrehungen ist die "Grundeinstellung"
von da aus bei Warmen Motor reindrehen, in kleinen schritten...bis der Motor den besten Rundlauf hat....
nur wenns schlechter wird die Schraube wieder etwas zurückdrehen.
bei beide Schrauben nacheinander...und zum schluss Leerlaufdrehzahl korrigieren falls nötig....
ob das bei Deinem Problem Hilft...keine Ahnung )
Bier im Glas Gruß Rolf
Ersatzteile Rochester Vergaser 4BBL (Quadrajet) _Marc_ Motoren und Antriebstechnik 7 06.09.2019 14:18
Welches Überholset für Vergaser Rochester 4BBL fj96 Motoren und Antriebstechnik 2 15.03.2011 12:43
Spacer für Rochester Q 4bbl schmw58 Motoren und Antriebstechnik 35 20.12.2009 23:30
Düsen Rochester 4bbl fieb Motoren und Antriebstechnik 1 14.01.2009 21:45
Merc. 3.7 mit Rochester Quadrajet 4BBL Nemesis Technik-Talk 6 04.01.2009 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
