Alt 22.09.2024, 14:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.433 Danke in 952 Beiträgen
Standard Sind Patronen Ölfilter genormt?
Sind Patronen-Möl Filter, wie man sie bei ABs so hat, genormt?
Wenn zB. der AD gleich ist, und man den Filter auch anschrauben kann (=Gewinde passt), kann man dann davon ausgehen, dass alle Dichtungen Plan aufliegen und dichten? Oder hat da jeder Hersteller wie Mercury etc eigene Masse?
Der Weg zu einem Moped Händler ist manchmal schneller und näher wie über internet Bestellung etc.
Ausserdem gibt es ja manchmal mehr Platz und ein längerer e Filter würde auch gehen, also mehr Reserve...
Alt 22.09.2024, 14:34
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Genormt sind die schon.
D.h. unabhängig vom Hersteller gibt es mind. 1 Ersatzfilter, dass für den gleichen Verwendungszweck, Öl oder Kraftstofffilter die selbigen Gewinde und Gummi Abdicht Maße hat.
M.f.G.
Bo
Alt 22.09.2024, 16:24
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
nur weil Gewinde und Dichtring passen, ist noch lange nicht gesagt dass der auch der RICHTIGE ist...
Werner
Alt 22.09.2024, 17:00
1.841 Danke in 779 Beiträgen
Man kann sie umschlüsseln, ist nicht immer ganz einfach. Um den Yamaha Ölfilter in Mahle zu bekommen, mußte ich etwas recherchieren.
Gruß Heiko
Alt 22.09.2024, 17:33
Wenn dieser für den Verwendungszweck, Öl oder K-Filter dem Ersatz entspricht und falls gefordert, dieser auch noch ein Rücklaufventil beinhaltet, dann filtert der das Medium auch......
Habe schon sehr viele Filter umschlüsseln müssen und im keinem Fall eine Reklamation seitens des Kunden gehabt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.09.2024 um 17:47 Uhr)
Alt 24.09.2024, 16:23
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
183 Danke in 111 Beiträgen
Bei Mann+Hummel sind im Katalog die wichtigsten Merkmale angegeben, u.A.:
-Gewindetyp
-Durchmesser der Dichtfläche
-Rücklaufsperre vorhanden
-Bypassventil vorhanden
Die Rücklaufsperre schadet nie, weil sie keinen nennenswerten Druckverlust erzeugt. Das Bypassventil sollte vom Öffnungsdruck zum Motor passen, weil sonst beim Kaltstart oder verstopftem Filter der Öldruck zu gering ist. Erhebliche Qualitätsunterschiede gibt's bei der Oberflächengröße und Qualität des Filtermaterials. Ich hab vor Jahren mehrer Filtertypen zerlegt und u.A. folgende Unterschiede gefunden:
-Material der Dichtlippe der Rücklaufsperre. Die aus Silikon hat sauber abgedichtet, die aus weich-PVC ließ das Öl langsam aber stetig zurücklaufen.
-Weniger und flachere Lamellen
-Lamellen nicht sauber auf dem Deckel verklebt, Öl konnte an dem Filterpapier vorbeifließen
-Ungleichmäßige Verteilung der Lamellen über den Umfang hinweg, daher einzelne Lamellen völlig verdrückt. Das kann zu Motorschäden führen.
-einfaches, dünnes Filterpapier versus 5mm dickem, synthetischem Gewebe. Die Qualität des Kawasaki Ölfilters war im positiven Sinne beeindruckend.
-Metallspäne im neuen Ölfilter
-Früher waren mann+Hummel noch einzeln mit Schutzkappe versehen, heute liegen sie ungeschützt im Karton. Bei Lagerung in schmutzigem Umfeld kann so Schmutz in den Filter kommen.
Im Allgemeinen sollten Markenfilter (Originalersatzteile oder OEMs wie Mann+Hummel, Knecht, Hengst, Fram, Porolator...) aus zuverlässigen Quellen gekauft werden. Es sind minderwertige Fälschungen im Umlauf. Dazu gabs von Kawasaki eine technisceh serviceinfo und auch von PKW Herstellern.
Alt 25.09.2024, 01:30
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Um genau die Frage zu beantworten - nein. Nur weil er sich draufschrauben lässt, müssen die Durchmesser und Lage der Dichtung(en) nicht passen.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Gewinde Tankstutzen genormt? Ambrio Technik-Talk 3 07.06.2019 06:35
Befestigungspunkte bei AB genormt? Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 5 30.04.2010 19:24
Nico Signal Patronen harley-reiter Allgemeines zum Boot 15 03.01.2010 07:24
Wo kauft Ihr Drucker-Tinten-Patronen ... Ray Kein Boot 13 09.01.2006 09:15
CO2 Patronen für Automatik Schwimmwesten vire-service Technik-Talk 41 22.12.2004 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
