Alt 18.10.2024, 12:26
motordobi motordobi ist offline
Boot: Glastron Laraya
191 Danke in 108 Beiträgen
Standard Alpha one abbauen
ich habe eine Frage zum abbauen des Antriebs.
Muß das Öl abgelassen werden oder ist am Ölmonitoranschluß ein Ventil verbaut?
Gruß Manfred
Alt 18.10.2024, 14:06
4.410 Danke in 1.669 Beiträgen
Ich nehme mal an, Du baust den Z Antrieb komplett am Transom ab.
Nimmst dem also komplett mit Kardengelenk ab.
Deckel oben öffen, Schaltzug aushängen, Trimmzylinder am zumindest die beiden unteren Schrauben zum Antrieb.
Hochklappen, Hochtrimmen wenn der einen Ölmonitor hat, muss der Schlauch vom
Transom und Antrieb getrennt werden. Und dann läuft es aus.
Wenn Du vorher das OL komplett abgelassen hast über eine Stunde
ist dass dann nicht ganz so eine Sauerrei.
Dann die Transom ( 6 Muttern) trennen, den Antreib nach hintern vom Heck abziehen
Viel Erfolg Grüße Frank
PS Ältere Antiebe haben keinen Öl Mönitor
Alt 18.10.2024, 15:09
Hallo Frank,
danke das wollte ich wissen.
Dann lass ich das Öl vorher ab.
Gruß Manfred
Alt 18.10.2024, 17:03
Boot: beruflich von A bis Z
1.761 Danke in 1.318 Beiträgen
Was soll am Antrieb gemacht werden ?
Dementsprechend ist mehr oder weniger an vorarbeiten notwendig
M.f.G.
Bo
Alt 18.10.2024, 17:11
Einmal alles überprüfen und großer Service.
In Ruhe zuhause in der Garage.
Ich hatte bis jetzt nur VP auseinander, wird wohl nicht viel schwieriger sein.
Ist einwandfrei gelaufen und so soll es auch bleiben.
Gruß Manfred
Alt 18.10.2024, 17:31
RING18 RING18 ist offline
8.328 Danke in 2.947 Beiträgen
Deckel oben öffnen? Eher nicht
Beim Alpha wird nur der Vorwärtsgang eingelegt und der Antrieb gezogen.
Vorher die Querstange der Trimmzylinder und die 6 Muttern an der Glocke lösen.
Wenn er eh einen großen Service bekommen soll, würde ich das Öl ablassen.
Der Antrieb hat zwar ein Ventil aber wenn ich mich richtig erinnere suppt es aus dem Monitor nach.
Grüße Thomas
Alt 18.10.2024, 21:16
Grüße Thomas
Jo,
so isses.
Das mit dem Ventil wusste ich eben nicht.
Ich schau mir das erstmal morgen an wenn's draussen ist.
Gruß Manfred
Alt 18.10.2024, 21:24
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Sei vorsichtig, das Ventil ist aus Plastik, es bricht leicht ab .....
Wurde letzte Woche diskutiert, Alpha ohne gen 2 ölanschluss, auch bei Motoren und Antriebe
Alt 18.10.2024, 21:30
Selbst bei mehrehren 100 maligen Wechsel dieses Antriebes, ist mir keines dieser Ventile abgebrochen......von gelegentlichen Undichtigkeiten am Ventil, abgesehen
M.f.G.
Bo
Alt 18.10.2024, 21:33
Seltsam, als Profi so primitive Fragen stellen
Alt 19.10.2024, 07:04
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
923 Danke in 512 Beiträgen
Staudruckgeberschlauch nicht vergessen ab zu machen
Dann vorwärtsgang einlegen
Dann trimzylinder stange rausziehen dann muttern lösen und abziehen.
Alt 19.10.2024, 12:12
Dann war ich zu dumm bei meinen Bravo 3
Da habe ich versucht, an der Transomseite den Ölmonitor Schlauch zu lösen, was ein Fehler war. Auf der Antriebsseite war es aus Metall.
Das weis ich nun fürs nächtse mal.
War aber eh undicht und musste komplett ersetzt werden.
Man sollte diese Schläuche auf jeden Fall tauschen, wenn man die beiden schon ab hat.
Grüße Frank
Alpha One Gen 2 Trimmzylinder abbauen menix Motoren und Antriebstechnik 4 26.08.2021 06:07
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha one gen 2 wie weiter demontieren- sCHALTZUG WIE ABBAUEN Baylinerciera2855 Motoren und Antriebstechnik 10 03.07.2013 22:40
Alpha One abbauen kumpel Motoren und Antriebstechnik 1 29.09.2006 20:52
Alpha One Antrieb abbauen, wie ? Claus Motoren und Antriebstechnik 4 21.11.2004 12:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:34 Uhr.
