Alt 15.12.2024, 12:17
Tim_Ko Tim_Ko ist offline
Standard Benzingeruch im Innenraum Aqualine 550
Hallo Zusammen!
Ich habe seit ein paar Monaten eine Aquarien 550 BJ 2016 gekauft.
Leider breitet sich unter dem Camperverdeck und in der Kajüte ein starker Benzingeruch aus. Alle Schläuche sowie Tank ist trocken.
Im Ausschlussverfahren konnte ich die Ursache (vermutlich) eingrenzen:
Der Geruch scheint vom Tankeinfüllstutzen zu kommen. An diesem ist der Tankschlauch sowie der Entlüftungsschlauch/Überlaufschlauch befestigt.
Leider alles so verbaut, dass man da nicht wirklich dran kommt.
Ich vermute, dass sich der Geruch über die Entlüftung im Bootsinneren verbreiten kann.
Kennt jemand dieses Problem und - was viel wichtiger ist - habt ihr Ideen, das Problem zu lösen?
Herzlichen Dank jetzt schon mal!
Alt 15.12.2024, 12:52
skibo skibo ist offline
2.617 Danke in 1.350 Beiträgen
Lösung: Die Luft mit neuer Luft verdünnen / ersetzen.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.12.2024, 12:58
uli07 uli07 ist offline
7.337 Danke in 4.505 Beiträgen
Du solltest schon versuchen das du die Entlüftung, wenn es die dann auch ist, dicht bekommst. Selbst wenn du da schlecht drankommst wäre das meiner Meinung nach wichtig. Benzinhaltige Luft kann schnell explodieren.
Gruß Uli07
Alt 15.12.2024, 13:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.931 Danke in 2.786 Beiträgen
Nach deiner Fragestellung bekommst du das ja selber nicht hin.
Ja, eine Werkstatt beauftragen.
Gruß Jogie,
Alt 15.12.2024, 15:34
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
389 Danke in 216 Beiträgen
Hey,
ruf doch mal beim Aqualine-Händler in Werder ( bei Berlin ) an.
Die konnten es bei der Ausstattung doch auch einbauen. Ich habe ne Aqualine 640er, ob der Anschluß gleich verbaut ist, weiß ich jetzt auf der Schnelle nicht.
Gruß Jörg / infiniti
Alt 15.12.2024, 17:07
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
466 Danke in 285 Beiträgen
Bist du sicher, dass es nicht auch Ausdünstungen vom Kunststofftank selber sind? Ich kenne das sowohl von unserer Aqualine 640 als auch unser jetzigen Selva 7.1., dass die Kunststofftanks ausdünsten - mal mehr, mal weniger. Die Selva hat (vlt. gerade deshalb?) sogar - obwohl nur mit Außenborder erhältlich - einen Blower an der Tankeinhausung, den man vor dem Motorstart laufen lassen soll (kenne ich sonst nur von Inbordern). Ich lasse den Blower per Zeitschaltuhr gesteuert in regelmäßigen Abständen laufen und konnte das Porblem so ziemlich minimieren. Vlt. auch eine Lösung für den Tankraum der 550er?
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 15.12.2024, 17:22
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
645 Danke in 175 Beiträgen
Tippe auf die Entlüftung oder das der Kunststofftank ausdünstet. Das hat man leider manchmal. Besonders wenn das Boot lange nicht gelüftet wurde hält sich der Geruch dann unter der Persenning.
Festmacherleinen mit Auge von Gleistein
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 15.12.2024, 17:51
Boot: Aqualine 640
Zitat von ralf-boote Beitrag anzeigen
Bist du sicher, dass es nicht auch Ausdünstungen vom Kunststofftank selber sind? Ich kenne das sowohl von unserer Aqualine 640 ..... , dass die Kunststofftanks ausdünsten - mal mehr, mal weniger. .... Ich lasse den Blower per Zeitschaltuhr gesteuert in regelmäßigen Abständen laufen und konnte das Problem so ziemlich minimieren. Vlt. auch eine Lösung für den Tankraum der 550er?
Meine Aqualine 640er hat zum Glück einen Edelstahltank.
Gruß Jörg / Infiniti
Alt 15.12.2024, 19:28
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
803 Danke in 311 Beiträgen
Wo kommt den eigentlich die Tank-Belüftung raus?
…doch nicht etwa unter der Persenning?
LG, Roland
- Wenn man eine Null in Klammern setzt, ändert sich nicht ihr Wert -
Alt 15.12.2024, 19:39
Boot: Aqualine 640
Bei den 640gern vor 2008 jedenfalls nicht.
Gruß Jörg
Alt 15.12.2024, 21:07
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.843 Danke in 1.273 Beiträgen
"normalerweise" wird der Entlüftungsschlauch an soeinem Borddurchlass angeschlossen.....über dem dann der Tank Ausgasen kann...
https://www.svb.de/de/bavaria-tankentlueftung.html
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 15.12.2024, 22:21
Ja genau! ...so ein Teil von der Funktion her an Außenwand vor dem AB-Motor gesetzt und entlüftet eben ins Freie, außerhalb der Persenning - und dieses Außen ist m.M. schon wichtig.
Bzw. hab ich jetzt zwei weil der Wassertank auch eine Be/Entlüftung bekommen hat.
LG, Roland
Alt 15.12.2024, 23:43
Neutral Neutral ist offline
1.282 Danke in 719 Beiträgen
Die Entlüftung wird der Hersteller schon nach außen angebracht haben ,- nach innen ist sicherlich nicht zulässig CE .... .
Schöne Grüsse !
Alt 16.12.2024, 07:11
Bei unserer 640er (Bj. 2024 soweit ich mich erinnere) endete die Tankentlüftung leider komplett unter der Hafenpersenning - absoluter Schwachsinn..... Ich habe sie dann relativ unproblematisch verlängern können und hinten Richtung Badeplattform verlegt.
Ralf
Alt 18.12.2024, 14:26
Sorry, meinte BJ. 2014.....
Ralf
Alt 24.12.2024, 18:11
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 188 Beiträgen
Ja, das kenne ich von meiner 550er auch. Es trat nach 8 Jahren plötzlich auf. Zuerst hatte ich auch die Entlüftung in Verdacht aber der Schlauch steckte fest drauf und draußen am verchromten würfelförmigen Auslass war auch alles frei. Dann habe ich den Boden aufgeschraubt um an den Tank zu kommen, aber da war auch nichts festzustellen, ist auch alles gut eingeschäumt. Blieb also nur noch der Zulauf zum Tank und zum Motor. Rückbank hochgeklappt und kopfüber abgetaucht und alles mit einer hellen Taschenlampe kontrolliert. Aber alles trocken - Kopf wieder rausgezogen komme ich mit der Hand an den Pumpenball - iggitt - was klebt der und was stinkt meine Hand nach Benzin. Gefäß untergestellt, Schlauchklemmen ab und Pumpenball raus. Der war mittlerweile so dünnwandig geworden das er über kurz oder lang komplett undicht geworden wäre. Habe mir dann sagen lassen das die qualitativ besseren und teureren auch auf Dauer beständig gegen Benzin sind. Habe dann einen preislich vergoldeten gekauft, eingebaut und nichts riecht mehr nach Benzin.
Muss jetzt bei dir nicht die gleiche Ursache sein, aber vielleicht hilft dir das…
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 25.12.2024, 23:48
Günstige neue Pumpenbälle siffen manchmal schon beim Pumpen durfte ich feststellen. So etwas ist sehr ärgerlich.
Hoffe, dass die Lösung so einfach/ der Pumpenball die Ursache ist.
Schöne Grüsse !
Alt 27.12.2024, 17:58
Ja. Da hast Du recht. Da war ich auch schon. Auch der will sich was einfallen lassen - also hat er keine "Musterlösung" parat.
Ich hab die Hoffnung, dass jemand aus dem Forum das gleiche Problem hatte und mir seine Lösung verrät.
Alt 27.12.2024, 18:00
ok. Danke! habe ich geprüft. Alle Leitungen incl. Pumpenball völlig trocken und riechen auch nicht nach Benzin.
Alt 27.12.2024, 18:03
Ich bin begeistert, dass Du unter die Rückbank gekommen bist! Das ist schon große Artistik! Respekt!
Alt 27.12.2024, 18:04
ja, dass sollte so sein, denke ich.
Die Hand lege ich dafür aber nicht ins Feuer.....
Alt 27.12.2024, 18:08
Gruß Jörg
Ich sehe nur 3 Schläuche vom / bzw. zum Tank gehend: Einer geht vom Tank zum Motor. Dann gibt es noch einen dickeren und einen dünneren. Beide sind am Tankeinfüllstutzen montiert. Ich gehe also davon aus, dass einer die Betankung ist, und der andere der Überlauf mit gleichzeitiger Entlüftung.
Alt 27.12.2024, 18:11
Danke Dir. Ich werde es nochmal genau kontrollieren. Ich bin mir zwar recht sicher, dass der Tank nicht diesen Benzingeruch hat, aber ich bin gerade für jeden Tip dankbar und probiere alles.
Alt 27.12.2024, 18:12
ich denke, dass wird letztlich die Lösung sein. Danke schön!
Alt 27.12.2024, 18:14
Hey,
Das habe ich mehrfach versucht. Und per Mail angeschrieben.
Die Firma B1 hat wohl kein Interesse an After-Sale Services. Sehr schade.
Aqualine 550 Stefan & Tanja Kleinkreuzer und Trailerboote 6 06.02.2024 21:28
Aqualine 550 kaufen? Bootspaul Allgemeines zum Boot 9 19.06.2015 20:09
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 11:22
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 13:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 10:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
