Alt 23.02.2025, 19:50
Bosanchero Bosanchero ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Mercury 650 65 PS 3 Zylinder
Hallo.
Kann mir jemand sagen ob man beim abmachen des unterwassertteils vorher die Stange von der Schaltung abmachen muss oder kann man es einfach runterziehen. Hatte letztens ein Versuch gemacht. Leider hatte ich das Teil nur 5cm runter gekriegt und es ging nicht weiter. Habe nichts gefunden wo man evtl. die Schaltstange vorher lösen könnte. Muss man die lösen überhaupt oder ist die einfach festgerostet irgendwie?
Alt 23.02.2025, 20:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.757 Danke in 1.824 Beiträgen
Nein muss ab.
Da ist idr irgendwo eine Möglichkeit nen bolzen zu lösen, bei deinem Modell weiß das sicher einer. Idr oben unter dem Kraftkopf oder in der Mitte mit einem "loch" und stopfen.
Ab muss sie aber definitiv, das ist bei jedem AB so.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.02.2025, 08:22
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Die Schaltstange ist am UWT in einer Verzahnung gesteckt. Da braucht nichts gelöst werden.
Gruß Karsten
Alt 24.02.2025, 12:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.295 Danke in 2.956 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Nein muss ab.
Nein das ist nicht bei jedem so.
Es ist wie Karsten schreibt.
Mein Mercury und auch der Mariner den ich vorher hatte haben keine Schaltstange die rauf unt runter bewegt wird.
Die haben eine Schaltwelle die am UWT nur in einer Verzahnung gesteckt ist.
Gruß Jogie,
Alt 24.02.2025, 19:52
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.176 Danke in 521 Beiträgen
https://www.ebay.com/itm/355602848225 (PaidLink)
Auf dem fünften Bild kannst du die Verzahnung (rostig) vom Schaltgestänge ganz gut sehen sehen. Die lose ist wahrscheinlich die Lose beim einlegen von einem Gang.
Ist evtl. festgerostet .
Alt 25.02.2025, 08:17
bikerherby bikerherby ist offline
365 Danke in 279 Beiträgen
Muß mal hinterfragen , du hast geschrieben du konntest das UWT 5cm lösen, wenn dem so ist, wäre das das UWT aus den Verzahnungen Antriebswelle und Schaltgestänge gelöst. Ebenso sollte bei 5cm keine vergessene Schraube (z.B. unter der Finne) mehr drin sein.
Sind es 5cm ? oder ggf. mm ?
Martin
Alt 30.03.2025, 21:50
Tatsächlich. Die Antriebswelle war „nur“ etwas festgebacken. Es muss kein Boltzen raus.
Mariner 40 Ps 3-Zylinder 2.Zylinder weinig Kompressio kadajalu Motoren und Antriebstechnik 7 04.09.2013 09:40
3 Zylinder oder 4 Zylinder ? Seebert Motoren und Antriebstechnik 40 22.12.2011 20:03
Abgasseitendeckel Mercury 650 3-Zylinder Fairplay Motoren und Antriebstechnik 0 12.08.2011 13:45
Zweimal 4 Zylinder oder einmal 8 Zylinder ? digwizard Motoren und Antriebstechnik 16 20.07.2011 12:23
3 Zylinder Mariner 60Ps, 2te Zylinder bringt keine Leistung?!! BikerBenny Motoren und Antriebstechnik 10 05.09.2010 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:19 Uhr.
