Alt Gestern, 07:19
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Standard Alpha One Gen2 Montage
habe hier Alpha One Gen2 OWT und UWT getrennt.
Bezgl. Montage ans Transom ist es besser
1.) den Z zuerst komplett zusammenzubauen und dann an den Transom
oder
2.) kann erst das OWT an den Transom und abschliessend das UWT ans OWT montiert werden ?
Was ist bei der Montage ans Transom zu beachten ? hab ich schon länger nicht mehr gemacht.
Viele Grüße, Tom
Alt Gestern, 08:20
Benutzerbild von turbopapst
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
Hallo Tom,
bei der Montage ans Transom ist zu beachten dass das Gimballager, die Bälge, und die Flucht (Ausrichten des Motors) stimmen.
die Montage kannst Du je nachdem was zu machen ist, so oder so machen.?.?
Werner
Alt Gestern, 08:27
Boot: Bayliner 2655
altes OWT ist noch anmontiert, Flucht usw. sollte also passen... Vorwärtsgang muss rein wegen Schaltung ?
im alten OWT ist der Simmering defekt, habe aber ein Tausch OWT.
LG, Tom
Alt Gestern, 08:31
LG, Tom
in diesem Fall, würde ich das OWT tauschen, und dann das UWT montieren.
Werner
Alt Gestern, 11:11
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
672 Danke in 338 Beiträgen
Hi Tom,
Ja Vorwärtsgang einlegen.
Dann an der Propwelle drehen bis die Verzahung übereinstimmt.
Wenn dein OWT noch am Tranzom hängt, musst du beim montieren des UWT auf die kleine Dichtung am Ölkanal achten.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt Gestern, 11:22
Moment mal,
Hab gerade gelesen das der Simmerring am OWT deft ist.
Das heisst du willst das OWT wechseln.
Dann würde ich den Antrieb komplett vom Transom lösen.
Dann Öl ablassen und OWT wechsel, Öl auffüllen und gleich schauen ob alles dicht ist.
Bei der Gelegenheit gleich Bälge und Motorausrichtung zum Gim.Lager prüfen.
Wenn alles ok. Antrieb wieder ran an den Transom.
Fertschhhhh.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt Gestern, 21:44
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.079 Danke in 392 Beiträgen
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Moment mal,
Fertschhhhh.
Gruß Maik
Genau so!
Grüße aus Regensburg
Holger
Badeleiter zur Montage unter der Badeplatform - Montage wie? Kurpfalzskipper Allgemeines zum Boot 5 20.07.2012 22:09
Abgasbalg wechseln am Alpha one Gen2 Yodajunior Motoren und Antriebstechnik 7 06.05.2010 13:52
Alpha One Gen2: Wasserablaßöffnungen 5026_de Motoren und Antriebstechnik 3 06.10.2009 09:43
Passt Alpha One Gen2 auf Gen1 Gimbalhouse?? simso Motoren und Antriebstechnik 2 22.07.2005 20:16
Mercruiser Alpha one gen2 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 6 13.04.2004 07:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
