Alt 23.04.2025, 08:48
bustibert bustibert ist offline
Boot: Crownline Bayside 765
20 Danke in 15 Beiträgen
Standard Digitaler Trimm Sender Umbau am Mercury 60ps EFI
ich habe mir folgenden digitalen Trimm Sender gekauft um meine trimanzeige über das nmea2000 netzwerk, über mein SmartCraft Motorgateway zu schicken und auf meinen Simrad gerät anzuzeigen.
In der Anleitung die mitgeliefert wurde steht man soll die PPL/BLK, YEL/WHT und das BLK/GRN Kabel mit den gleichen Kabelfarben verbinden die vom Motor kommen.
Ich habe nur das Problem das ich diese Farben bei mir im Motor nicht finde. Weiß jemand wo die zu finden sind oder welche Kabel ich stattdessen verbinden kann?
Bilder von der mitgelieferten Anleitung:
Das ist mein der Digitale Sender den ich eingebaut habe:
https://www.marina-shop.de/de/origin...BoCmkcQAvD_BwE
Vielen Dank im Voraus!
David
Hits:	81
Größe:	79,1 KB
ID:	1038241   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	72,7 KB
Alt 23.04.2025, 10:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.417 Danke in 3.011 Beiträgen
Bj. Motor, Motornummer.????????
Bei meinem EFI sieht der Sensor anders aus.
Oder mal den Verkäufer fragen.
Gruß Jogie,
Alt 23.04.2025, 11:09
Baujahr ist 2012
Alt 23.04.2025, 14:59
Update:
Ich habe bei dem Shop angerufen und der Mechaniker hat mir gesagt, dass die Stecker oft hinter dem Kabelbaum geklemmt sind. Und als ich ihn darauf hingewiesen habe, dass es aber z.B. nur ein gelb/rotes Kabel und nicht ein gelb/weißes Kabel und nur ein schwarzes und kein schwarz/grünes Kabel gibt bei mir; sagte er, das das so ok sei.
Ich habe jetzt schwarz/grün (senderseitig) an schwarz (motorseitig), gelb/weiß (senderseitig) an gelb/rot (motorseitig) und lila/schwarz (senderseitig) an lila (motorseitig) verbunden.
Bei dem gelb/rotem Kabel war ich mir allerdings etwas unsicher, weil zwei Enden von diesem Kabel mit einem weiblichen- und männlichen Stecker verbunden waren.
Ich hoffe, dass ist so richtig. Ich werde es gleich mal testen.
Alt 23.04.2025, 15:09
Sie sah es davor aus...
Auf dem ersten Bild sieht man die drei Kabel die vom Sender kommen.
(gelb/weiß, lila/schwarz, schwarz/grün)
Auf dem dritten Bild das gelb/rote und schwarze Kabel die beide vom Motor kommen.
Auf dem vierten Bild sieht man das lila Kabel (motorseitig).
Hits:	3
Größe:	75,2 KB
ID:	1038269   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	93,2 KB
ID:	1038275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4
Größe:	68,7 KB
Hits:	5
Größe:	59,6 KB
Alt 23.04.2025, 18:16
Hier findet ihr ein Bild davon wie sie jetzt verbunden sind.
Ohne den Motor zu starten hat es leider noch nicht funktioniert. Ich stehe an Land mit dem Boot und kann deshalb noch nicht starten. Besorge mir morgen aber Spühlbacken.
1. Kann das so richtig sein?
2. Muss vielleicht der Motor laufen damit man überhaupt ein Sigmal bekommt?
Hits:	53
Größe:	94,8 KB
Geändert von bustibert (23.04.2025 um 18:56 Uhr)
Alt 24.04.2025, 17:32
Ich weiß das Thema ist recht speziell, aber wenn es jemand gibt der sich hier auskennt wäre das wirklich sehr hilfreich. Sonst findet man dazu auch leider nichts im Netz.
Alt Heute, 04:21
cosmac cosmac ist offline
Boot: Quicksilver 555 Cabin
118 Danke in 51 Beiträgen
Hallo David,
ich habe den Trimmsensort an meinen EFI 115PS seinerzeit auch umbauen lassen,
die Trimmanzeige funktioniert bei mir auch bei eingeschalteter Zündung, ohne das der Motor läuft. (SC1000)
Ob ich die Trimmung im (Simrad) Plotter via NMEA2000 sehen kann, hab ich noch nie probiert...
Viele Grüße!
Christoph
Trimm sender Sascha1 Kleinkreuzer und Trailerboote 2 02.07.2020 21:51
Trimm Sender Ersatzteile Larson-SEI180LX Motoren und Antriebstechnik 5 10.09.2018 13:29
Bayliner 642 - Trimm Sender Awandy Technik-Talk 2 19.02.2018 16:22
Trimm Sender Alpha One Gen2 zorba Technik-Talk 12 18.04.2016 22:43
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 Turbomeca Technik-Talk 6 24.04.2015 07:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
