Alt 05.12.2022, 19:32
Benutzerbild von intermezzo
intermezzo intermezzo ist offline
Boot: Haber 660 M
509 Danke in 152 Beiträgen
Standard Erfahrung Automatiksicherung mit Schalter
Ein freundliches Hallo an alle "Strippenzieher"
Ich habe eine Frage zu Erfahrungen mit einer Kombination aus Schalter und Automatiksicherung.
Parallel zu der Ausführung von Carling (ca. 25 Euro) habe ich eine von Lindemann gefunden (ca. 5 Euro).
Lindemann Teilenummer z.B. EK20940 für die 10 A Ausführung.
Hat jemand die Teile von Lindemann in Gebrauch und kann mir etwas zur Zuverlässigkeit sagen?
Gruss, Michael
Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler was verkehrt
Alt 05.12.2022, 19:46
35.213 Danke in 21.271 Beiträgen
Warum verlinkst du die Teile die du gefunden hast nicht einfach... Dann kann man sich ein Bild machen
Alt 05.12.2022, 19:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
1.989 Danke in 1.386 Beiträgen
ich habe nur die Erfahrung mit den Carling Automaten.
Alle auf meinem Boot verbauten funktionieren nach 26 Jahren perfekt, würde auch keine anderen verwenden.
Alt 05.12.2022, 19:58
Boot: Haber 660 M
Wenn es bei der Erfahrung hilft ...
https://www.lindemann-kg.de/de/produ...herungsautomat
Gruss, Michael
Alt 05.12.2022, 21:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Was planst Du?
Die Carling sind staub und wasserdicht (IP66), bei den Billigen ist nichts gelistet.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.12.2022, 08:13
Boot: Haber 660 M
Ich habe den Dampfer gewechselt und möchte die Elektrik des "neuen" 20 Jahre alten kleinen 6,6 Meter Verdrängers von 6 auf 10 Kreise erweitern.
Die Schalttafel ist in der Kajüte in einer Ecke untergebracht, die eine Erweiterung des bestehenden Systems mit separaten Schaltern und thermischen Sicherungsautomaten aus Platzgründen leider nicht zulässt.
Mit den Schalter/Sicherungs-Kombinationen kann ich durch Entfall der alten Sicherungsblöcke den Platz schaffen, den ich brauche (d.h.: auch die bestehenden werden ersetzt).
Einen System-Mix will ich aus optischen Gründen vermeiden.
Wegen Staub und Wasser mache ich mir keine Sorgen, eher wegen der Dauerhaltbarkeit des Schaltmechanismus der preisgünstigen Teile.
Gruss, Michael
Alt 06.12.2022, 10:01
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Ich würde das rein nach schicker Optik und Haptik / Preis kaufen.
Im Vergleich zu irgendwas anderem (Auto, Haustechnik.....) tendiert die Anzahl der Schaltvorgänge etc. doch selbst über Jahrzehnte im untersten Vierstelligen Bereich. Wenn überhaupt.
Bei meinem 40 Jahre alten Segelboot (34 Fuss, auch zum wohnen) bzw. 45 Jahre alten Motorboot (Glastron) sind Schalter absolut das was wirklich ein NoBrainer ist. Ein / Aus......am Schalter selbst liegt´s wirklich nie
Alt 06.12.2022, 10:14
Boot: Haber 660 M
Ich tendiere auch zu der Ansicht, habe aber hier gefragt, weil ich auf dem vorherigen Schiff (33 Jahre alt) mit Schaltern Ausfälle Marke "worst case" hatte: Scheibenwischerschalter bei Regen, Dampferlicht bei Nacht.
Wahrscheinlich bin ich dadurch jetzt etwas übervorsichtig .
Bei den preiswerten Schaltern kann man sich ja ein paar als Reserve hinlegen und - wenn die Elektrik vernünftig gebaut ist - einfach austauschen.
Die erhoffte (nicht! erwartete) Antwort hier wäre natürlich eine eindeutige eines Besitzers dieser Schalter gewesen.
Na ja, einen Versuch war es Wert
Gruss, Michael
Alt 06.12.2022, 20:06
Wenn es um originalgetreue Optik geht, mußt Du die passenden Sicherungsschalter suchen, dazu Hersteller befragen.
Ich würde eher auf Funktion setzen und die Carling verbauen. Mit Billig wirst Du nicht glücklich.
Das heißt notfalls das Panel neu aufsetzen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 06.12.2022, 20:54
Boot: Haber 660 M
Ich mache das aus Platzgründen UND möchte eine einheitliche Optik.
Das geht nur, wenn ich das alte System ändere.
Panel wird neu aufgesetzt - Grundplatte ist bestellt - Zeichnung mit Fräsprogramm schaffe ich hoffentlich noch vor Weihnachten.
Da in Summe einige hundert Euro zwischen den beiden Lösungen liegen ... wird es die günstige Variante mit ein paar Sicherungsschaltern als Backup.
Gruss, Michael
Alt 06.12.2022, 20:57
Boot: Haber 660 M
Danke für Euren Input.
Falls in einiger Zeit noch jemand nach Erfahrung mit den Sicherungs-Schaltern von Lindemann fragen sollte ... gibt es von mir eine praxisbezogene Antwort
Allen noch einen schönen Nikolaus Abend.
Gruss, Michael
Rätselhaftes Symbol mit Schalter am Armaturenbrett kuki Technik-Talk 22 18.02.2013 06:20
110 V Schalter mit 230V beaufschlagen santhos Technik-Talk 37 03.04.2012 14:57
Besser mit Automatic oder Schalter slippen? algo13 Kleinkreuzer und Trailerboote 77 21.03.2010 19:50
Problem mit FI-Schalter und induktiven Lasten Kuddel Kein Boot 13 19.05.2008 17:32
Sicherung vor Schalter oder hinter dem Schalter noh-skipper Technik-Talk 16 02.06.2007 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
