Alt 26.10.2016, 17:37
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.411 Danke in 848 Beiträgen
Standard Wie dichtet der Balancer auf der Kurbelwelle
Hallo Zusammen
ich hab heute mal das Sammelsurium an Bildern auf meinen PC sortiert. Dabei hab ich auch Bilder gefunden wie ich vor einigen Jahren mal die Steuerkette bei meinen Volvo AQ 231 A (GM 5,0 Liter V8) gewechselt habe. Bei genauerer Bertachtung ist mir dann aufgefallen das der Simmering im Steuergehäusedeckel gar nicht die Kurbelwelle abdichtet sondern den Balancer der ja auf der Kurbelwelle steckt. Aber wie dichtet der Balancer auf der Kurbelwelle ab. Da gibts ja keinen 2. Simmering, zumal ja auf der Kurbelwelle auch die Nutensteine sind die den Balancer an die richtige Position fixieren
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 26.10.2016, 18:00
ring210 ring210 ist offline
182 Danke in 136 Beiträgen
Dichtmittel unter die Schraube/Scheibe, die den Balancer hält.
Alt 26.10.2016, 18:25
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Das der Balancer die Kurbelwelle abdichtet, hab ich noch nicht grhört und gesehen, das macht der Simmerring und sonst nix.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.10.2016, 18:27
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Nur die Passfedernut wird mit RTV gedichtet, .... sonst nix.
Gruß Alex
Hits:	101
Größe:	98,2 KB
ID:	726234   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	68,2 KB
Alt 26.10.2016, 18:52
Boot: Doral 250 SE
Das stimmt nicht, zuumindest nicht bei GM V8.
Überleg dir mal die Reihenfolge des Zusammenbaus:
Erst kommen die Zahnräder mit Steuerkette drauf, dann kommt der Nutenstein für die Fixierung des Balancers, dann kommt der Steuergehäusedeckel und zuletzt der Balancer. Und der dichtet am Simmering
Zur Verdeutlichung hab ich mal die alten Bilder angehängt
Hits:	128
Größe:	72,1 KB
ID:	726243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	53,0 KB
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 19:12
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Ist beim V6 genauso, der Balancer liegt innen am Simmering auf und dichtet somit die Kurbelwelle am Steuerkettengehäuse ab.
Alt 26.10.2016, 19:27
Boot: Doral 250 SE
Der Balance wird doch ohne jede Dichtung auf die Kurbelwelle geschoben. Das heißt für mich der dichtet zur Kurbelwelle nur durch Passung. Am Aussendurchmesser des Balancer/ Flansch zum Simmerung
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 19:34
Und für was ist der Simmerring im Steuerkettengehäuse?
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.10.2016, 19:35
Ich wiederhole mich zwar ungern, aber die Vorgehensweise an dieser Stelle ist in Beitrag #4 beschrieben.
Gruß Alex
Alt 26.10.2016, 19:38
Benutzerbild von Exhauster
7.865 Danke in 4.145 Beiträgen
Der dichtet den Balancer auf der Lauffläche hab.
Gruß Karsten
Alt 26.10.2016, 19:41
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
also liege ich mit meiner Vermutung richtig das Kurbelwelle zu Balancer eine Passung ist
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 19:42
Ist korrekt so Peter!
Gruß Karsten
Alt 26.10.2016, 19:45
Boot: Doral 250 SE
Gruß Alex
was genau ist RTV
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 19:51
RTV Sealer ist eine plastische Dichtmasse die in den Manuals empfohlen wird.
Kann aber genau so gut mit Produkten von Elring,Dirko,Renz gemacht werden.
Gruß Karsten
Alt 26.10.2016, 19:56
Boot: Doral 250 SE
Also das Zeugs mit dem auch die Dichtung der Ölwanne in den Ecken abgedichtet wird.
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 19:57
Bingo
Gruß Karsten
Alt 26.10.2016, 20:07
Boot: Doral 250 SE
Nur mal so theoretisch ... Wenn die Passung zwischen Balancer und Kurbelwelle nicht mehr gut wäre, könnte man dort mit RTV oder Hylomar nachhelfen
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 20:08
was genau ist RTV
RTV = Room Temperature Vulcanisation
Kurbelwelle und Balancer haben eine Passung, ... und die sitzt recht stramm, da kommt kein Öl durch.
Wenn der Balancer aufgezogen ist, ist oberhalb der Passfeder ein kleiner Spalt, der nach innen führt.
Diesen sollte man schließen, .... RTV steht im Handbuch, ... Du kannst aber auch Pattex nehmen.
Schätze, das wird eh oft nicht gemacht.
Wenn die Passung nicht mehr stramm sitzt, ... was ich noch nie hatte, ... kannst Du nach der Installation einmal rundrum schmieren, .... nicht nur an der Passfeder, wie auf meinem Bild.
Gruß Alex
Alt 26.10.2016, 20:11
Boot: Doral 250 SE
Hab ich damals bei dem Volvo nicht abgedichtet, kam trotzdem kein Öl raus
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 20:17
Ist so wie Alex schon schrieb....wird gerne vergessen.
Ist allerdings auch nur ein Spritzölbereich und deshalb passiert meist nichts!
Gruß Karsten
Alt 26.10.2016, 20:25
An der Stelle ist auch kein besonderer Öldruck, die Rotation macht es dem Öl auch nicht leicht.
Da sitzt auch noch die Riemenscheibe mit einer Zentrierung drauf, ... dann die Mittelschraube mit einer großen Unterlegscheibe.
Alles ist dick lackiert und stramm angezogen, ... da hat es das Öl echt schwer einen Weg zu finden.
Gruß Alex
Alt 26.10.2016, 20:34
Boot: Doral 250 SE
und wie sieht es am Simmerung aus, der wird doch gelegentlich mal undicht
Gruss - Peter
Alt 26.10.2016, 22:12
1.062 Danke in 766 Beiträgen
Hätte ich bei einem Boot kein gutes Gefühl mehr und würde da etwas tiefer greifen ...ohne Grütze
Wenn mit Grütze, dann Abhilfe mit einem mit Silikon gefülltem Dämpfer bei diesen Dinosauriern...
Balancer...Lastenausgleich
Damper /Dämpfer...Torsionsbremse
Glück Auf!
Gunar
Alt 26.10.2016, 22:17
Dafür gibt es dünne Hülsen die man aufschrumpfen/kleben kann...wenn was eingelaufen ist...oder ein neuer Simmering...
Glück Auf!
Gunar
Wie montiert man den Harmonic Balancer? (Mercruiser 3,0 LX) captain dietius Motoren und Antriebstechnik 29 09.01.2021 07:41
Akku konfiguration Balancer Anschluss Paparemo1 Modellbau 6 12.12.2011 20:48
wie dichtet man am spiegel ab? MOSSI Motoren und Antriebstechnik 13 20.10.2008 22:08
Womit Dichtet Ihr Eure Bilgenschraube ab????? Dennis Technik-Talk 24 05.03.2007 14:22
Wie dichtet man Benzinleitungen ein mit Hanf ???? msurmel Technik-Talk 11 21.08.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
