Wie dichtet der Balancer auf der Kurbelwelle
Hallo Zusammen
ich hab heute mal das Sammelsurium an Bildern auf meinen PC sortiert. Dabei hab ich auch Bilder gefunden wie ich vor einigen Jahren mal die Steuerkette bei meinen Volvo AQ 231 A (GM 5,0 Liter V8) gewechselt habe. Bei genauerer Bertachtung ist mir dann aufgefallen das der Simmering im Steuergehäusedeckel gar nicht die Kurbelwelle abdichtet sondern den Balancer der ja auf der Kurbelwelle steckt. Aber wie dichtet der Balancer auf der Kurbelwelle ab. Da gibts ja keinen 2. Simmering, zumal ja auf der Kurbelwelle auch die Nutensteine sind die den Balancer an die richtige Position fixieren
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Dichtmittel unter die Schraube/Scheibe, die den Balancer hält.
Gruß |
Das der Balancer die Kurbelwelle abdichtet, hab ich noch nicht grhört und gesehen, das macht der Simmerring und sonst nix.
Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Nur die Passfedernut wird mit RTV gedichtet, .... sonst nix.
Gruß Alex
Many things are Jacket like Trousers |
Überleg dir mal die Reihenfolge des Zusammenbaus: Erst kommen die Zahnräder mit Steuerkette drauf, dann kommt der Nutenstein für die Fixierung des Balancers, dann kommt der Steuergehäusedeckel und zuletzt der Balancer. Und der dichtet am Simmering Zur Verdeutlichung hab ich mal die alten Bilder angehängt
Ist beim V6 genauso, der Balancer liegt innen am Simmering auf und dichtet somit die Kurbelwelle am Steuerkettengehäuse ab.
Der Balance wird doch ohne jede Dichtung auf die Kurbelwelle geschoben. Das heißt für mich der dichtet zur Kurbelwelle nur durch Passung. Am Aussendurchmesser des Balancer/ Flansch zum Simmerung
Und für was ist der Simmerring im Steuerkettengehäuse?
Ich wiederhole mich zwar ungern, aber die Vorgehensweise an dieser Stelle ist in Beitrag #4 beschrieben. Gruß Alex
Der dichtet den Balancer auf der Lauffläche hab.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
also liege ich mit meiner Vermutung richtig das Kurbelwelle zu Balancer eine Passung ist
Ist korrekt so Peter!
was genau ist RTV
RTV Sealer ist eine plastische Dichtmasse die in den Manuals empfohlen wird.
Kann aber genau so gut mit Produkten von Elring,Dirko,Renz gemacht werden.
Also das Zeugs mit dem auch die Dichtung der Ölwanne in den Ecken abgedichtet wird.
Bingo
Nur mal so theoretisch ... Wenn die Passung zwischen Balancer und Kurbelwelle nicht mehr gut wäre, könnte man dort mit RTV oder Hylomar nachhelfen
RTV = Room Temperature Vulcanisation Kurbelwelle und Balancer haben eine Passung, ... und die sitzt recht stramm, da kommt kein Öl durch. Wenn der Balancer aufgezogen ist, ist oberhalb der Passfeder ein kleiner Spalt, der nach innen führt. Diesen sollte man schließen, .... RTV steht im Handbuch, ... Du kannst aber auch Pattex nehmen. Schätze, das wird eh oft nicht gemacht. Wenn die Passung nicht mehr stramm sitzt, ... was ich noch nie hatte, ... kannst Du nach der Installation einmal rundrum schmieren, .... nicht nur an der Passfeder, wie auf meinem Bild. Gruß Alex
Hab ich damals bei dem Volvo nicht abgedichtet, kam trotzdem kein Öl raus
Ist so wie Alex schon schrieb....wird gerne vergessen.
Ist allerdings auch nur ein Spritzölbereich und deshalb passiert meist nichts!
An der Stelle ist auch kein besonderer Öldruck, die Rotation macht es dem Öl auch nicht leicht. Da sitzt auch noch die Riemenscheibe mit einer Zentrierung drauf, ... dann die Mittelschraube mit einer großen Unterlegscheibe. Alles ist dick lackiert und stramm angezogen, ... da hat es das Öl echt schwer einen Weg zu finden. Gruß Alex
und wie sieht es am Simmerung aus, der wird doch gelegentlich mal undicht
Hätte ich bei einem Boot kein gutes Gefühl mehr und würde da etwas tiefer greifen ...ohne Grütze Wenn mit Grütze, dann Abhilfe mit einem mit Silikon gefülltem Dämpfer bei diesen Dinosauriern... Balancer...Lastenausgleich Damper /Dämpfer...Torsionsbremse Glück Auf! Gunar |
Dafür gibt es dünne Hülsen die man aufschrumpfen/kleben kann...wenn was eingelaufen ist...oder ein neuer Simmering... Glück Auf! Gunar |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Wie montiert man den Harmonic Balancer? (Mercruiser 3,0 LX) | captain dietius | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 09.01.2021 08:41 |
Akku konfiguration Balancer Anschluss | Paparemo1 | Modellbau | 6 | 12.12.2011 21:48 |
wie dichtet man am spiegel ab? | MOSSI | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 20.10.2008 23:08 |
Womit Dichtet Ihr Eure Bilgenschraube ab????? | Dennis | Technik-Talk | 24 | 05.03.2007 15:22 |
Wie dichtet man Benzinleitungen ein mit Hanf ???? | msurmel | Technik-Talk | 11 | 21.08.2005 22:09 |
