Alt 13.10.2018, 08:11
skipper 2 skipper 2 ist offline
37 Danke in 30 Beiträgen
Standard Bugöse
Bei meinem Boot ist die Bugöse ausgebrochen.
Wie kann ich das wieder reparieren?
Hits:	211
Größe:	48,0 KB
ID:	816477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	55,2 KB
Alt 13.10.2018, 09:28
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Wie ist das denn passiert
Gruß Sylvio
Alt 13.10.2018, 09:39
Ich hatte es am Steg mit einer Leine und Karabiner fest gemacht
Alt 13.10.2018, 11:23
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.504 Danke in 995 Beiträgen
Ja halt die ganze Nummer.
Aussen anschleifen. Innen auch etwas. Dann mit Matten und GFK oder Epoxy neu aufbauen.
Wenn es nicht schön aussehen soll, relativ einfach.
Wenn der Schaden nicht mehr sichtbar sein soll, wird es wohl etwas aufwenidger sein, das Gelcoat aussen nach spachteln und schleifen wieder schön zu polieren.
Ich hatte mehr Glück: Bei mir ist die Bugöse gerissen
Das Problem ist wohl, dass die Ruckdämpfung in der Regel schlecht ausgeführt wird.
Ich hatte ein Feder dazwischen. Aber die war wohl zu schwacht, dann war der Zug voll auf der Kette.
Wenn man bei den Klampen normal mit Leinen festmacht, ist es üblicher, Gummis als Ruckdämpfer einzufädeln. Ich gehe schwer davon aus, das diese Schäden wegen des Rucks kommen und nicht von der Dauerbelastung.
Oder du schummelst ein wenig: Es gibt doch diese vorgeformtern Bleche, welche eben in etwa genau an deine Stelle als Rammschutz passen.
Zuerst grob reparieren, dann so ein Blech drauf und dieses für die Bugöse ausschneiden. Halt so wie du willst.
Alt 13.10.2018, 11:34
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
234 Danke in 135 Beiträgen
Was mich wirklich wundert ist
das sowas ausreißen kann!!
Die Bug oder die Heckösen sind doch normalerweise so stabil verankert
das man daran das Boot aufhängen kann.
Und ja, wenn man das Bild genau betrachtet ist es ausgerissen.
Alt 13.10.2018, 11:46
Boot: MacGregor26m
überleg doch mal, wie gross die Kräfte sind, ein Boot an der Öse aufzuhängen.
Ein extremer Ruck bei Sturm ist doch um vieles höher - wenn es dumm geht und kein Ruckdämpfer drin ist...
Alt 13.10.2018, 22:03
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Kann ja nur so sein, dass die alte Öse innen nicht genug verstärkt war. Also innen richtig fett aufbauen und z.B. eine VA-Eisen, Winkelprofil o.ä. der Länge nach im Bug einlaminieren. Besser sogar noch ein Kreuz bauen, welches die Last auch auf die Seiten verteilt. Dann die Öse durch und von innen mit einer dicken Scheibe arretieren.
Klausi
Alt 14.10.2018, 00:20
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
ich würde das Loch zumachen wie schon beschrieben wurde,
dann würde ich oberhalb oder unterhalb eine neue Bugöse einbauen,
dabei ist es wichtig die Kräfte auf eine möglichst große Fläche zu verteilen, das kann man durch eine passend gebogenen Blechplatte oder durch Holz machen, das dann vernünftig ein laminiert wird
eine Kette würde ich maximal zum Sicher des Bootes gegen Diebstahl benutzen, aber nicht zum festmachen
Alt 14.10.2018, 09:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Für mich sieht das aus, als ob dahinter gar keine Verstärkung ist.
Dann wäre der Schaden für mich ziemlich klar, da die Öse nur im Laminat verschraubt wird.
Ich hab das bis jetzt immer nur so gesehen, daß innen ein recht massive Stück Holz am Steven einlaminiert ist, durch das dann die Bugöse verschraubt wird.
Dann reißt auch nix mehr aus...
Grüße, Tobi
Alt 14.10.2018, 15:00
Standard Bugöse
Die Öse war mit einem Hartholz gesichert
Alt 14.10.2018, 15:06
Boot: MacGregor26m
die Bugösen sind wohl einfach keine Festmacher Anschlagpunkte.
hier im BF habe ich eigentlich noch nie von ausgerissenen oder abgebrochenen Klampen gelesen.
Wobei wohl der Knackpunt v.a. auch der Ruckdämpfer sein wird.
Alt 14.10.2018, 15:26
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Bei Leinen und Ketten scheint es wohl nen Unterschied zu geben. Nicht nur in den Worten.
Alt 14.10.2018, 16:55
ich werde nun eine Edelstahlplatte zum Verstärken der Öse nehmen.
Alsd Festmacher werde ich ich in Zukunft die vorderen Klampen mit Ruckdämpfern benutzen so wie ich es hinten auch mache.
Alt 15.10.2018, 10:54
Benutzerbild von jr1960
jr1960 jr1960 ist offline
Boot: Hilter 8.40 7,4L
257 Danke in 154 Beiträgen
Hier mal eine im Sturm auf Rab abgebrochene Klampe.
Sie hatte 10mm Durchmesser die neue hat12mm größer habe ich leider nix
gefunden zum Glück habe ich immer noch Sicherungsleinen mit Dämpfer an den
Klampen.
Gruß Jürgen
Hits:	208
Größe:	61,4 KB
Alt 15.10.2018, 11:16
Danach habe ich dann mal die Klampen kontrolliert.
Auch Sie hatten gelitten also alle neu 250 mm in VA mit 8mm Schrauben die alten Schrauben hatten 6mm und auch das Tau zur Boje wurde erneuert jetzt 20mm mit
Ruckdämpfer.
Gruß Jürgen
Hits:	103
Größe:	73,0 KB
ID:	816873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	214
Größe:	90,6 KB
Wieviel kann eigentlich ´ne Bugöse ab? socke Kleinkreuzer und Trailerboote 18 02.12.2010 11:17
Bugöse kriegt wieder festen Halt GrunAIR Restaurationen 47 13.04.2010 23:34
Slippen & Bugöse mircov Kleinkreuzer und Trailerboote 45 29.01.2010 20:56
Bugöse peterle Kleinkreuzer und Trailerboote 25 11.07.2009 17:24
Bugöse löst sich - und andere Fragen derbenny99 Restaurationen 38 03.09.2006 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
