Yamaha 2b...wie warm ist zuu warm?
Motor: Yamaha 2b, Bj 1997, vom Flohmarkt
Er wurde vom Vorbesitzer für ganz schmales Geld weggegeben, weil er "nach kurzer Zeit immer ausging". Kleine Anschmelzungen an der am Block anliegenden Plastikhaube im Übergang Kraftkopf/Schaft deuteten auf ein thermisches Problem. Der Impeller erwies sich dann auch als flunkenlos, einige Brösel befanden sich noch im Steigrohr bzw der Ansaugung vor dem Impeller. Das habe ich alles rausgepopelt, Impeller ersetzt, einige Dichtungen im Getriebebereich neu, Öl neu, Vergaser gereinigt, neue Kerze und in der Tonne lief er auf Anhieb. Er fördert aus dem Auspuffdämpfer Sprühwasser, geht allerdings mit Choke sofort aus. In der Tonne läuft er sonst super. Ich war nun heute mit dem Miniatur-AB und meinem alten Schlauchboot quasi das hässliche Entlein auf dem Stienitzsee. Erst ist er mir schön abgesoffen und sprang erst nach einigen Minuten wieder an. Dann lief er munter,nach ein paar 100m habe ich dann Vollgas gegeben. Nach einigen Minuten ließ die Leistung merklich etwas nach, die Drehzahl ging ein gutes Stück runter. Einen Kolbenklemmer befürchtend, habe ich auf Halbgas zurückgenommen, da lief er dann stumpf weiter. Ich fand ihn allerdings auf der Blockunterseite nicht mehr warm, sondern eher heiß. Mehr als ne Sekunde konnte man da eigentlich nicht anfassen (Unterseite Block zwischen Schaft und Kerze, x im Bild). Einstellung am Vergaser habe ich zwei Umdrehungen vor "zu". Also etwa ne halbe Umdrehung vor hörbar abmagern. Das Kerzenbild finde ich trotzdem zu grau.. Soll ich noch fetter drehen? Ich kann allerdings im Betrieb den Choke höchstens halb reindrehen, ohne dass er absäuft. Dann bliebe noch ein verstopfter Kühlkanal durch Flunkenreste. Aber ich denke, da kann man nichts ausblasen, ohne den Kopf abzubauen, oder? Matthias |
der Motor sollte nicht über 65° heiß werden,
die Gemischschraube wirkt sich nur im Leerlauf aus, wenn du am Gemisch was ändern möchtest geht das nur über die Düse, das ein Motor ausgeht wenn du am warmen Motor den Choke betätigst ist völlig normal
Der Motor hat keine Gemischschraube. Man kann nur die Leerlaufdrehzahl einstellen.
"der Motor sollte nicht über 65° heiß werden"
tatsächlich? Ich meine, dass meine 2-Takter um die 150° heiß werden. |
dann bist du im Falschen Film vermute ich mal
Also ich mess nochmal nach, ab wann verbrennt denn 2-Takt-Öl? Ich dachte, dass es dazu Temperaturen deutlich über 100 ° bedürfte.
aber sicherlich nicht am Kühlmantel
Da haste ein Dampfkraftwerk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Hab mir jetzt so ein IR-Thermometer mit Laser-Zielpunkt bestellt. Mal sehen, wie warm "heiß" ist!
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 15A wenn er warm ist springt nicht mehr an | Deltabay380 Yamaha 15A | Allgemeines zum Boot | 2 | 25.05.2016 23:52 |
Frage zuu deffekter VDO Tankanzeige/Geber | havelmike | Technik-Talk | 4 | 18.12.2014 13:41 |
Yamaha 2-Takt 50 PS (Bj. um 1990) springt nicht an wenn er Warm ist | Top-Gun | Technik-Talk | 2 | 20.07.2014 00:03 |
Mariner 60E bzw Yamaha 60ce geht aus wenn er warm ist. | djamplifier | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 22.03.2013 19:22 |
Yamaha 5ps fängt wenn er warm ist das stottern an und geht aus !!! | kapitän tobsco | Technik-Talk | 8 | 14.06.2008 22:20 |
