Alt 08.04.2016, 07:27
Eugen_wue Eugen_wue ist offline
288 Danke in 153 Beiträgen
Standard Z-Antrieb auf der Rolle beim Transport auflegen bedenklich?
Hallo Forum,
mein Trailer hat hinten eine Rolle Kielrolle zuviel, so dass hier sehr schön der Antrieb aufgelegt werden kann um die Zylinder zu entlasten.
Das hat mir auch der Vorbesitzer geraten.
Jetzt sagt meine Mechaniker, dass ich dies auf keinen Fall machen sollte, da es beim Transport zu Bewegungen zwischen Trailer und Boot kommen kann und dadurch natürlich eine entspr. Belastung auf den Z.
Ich sollte lieber Stützen für Trimmzylinder kaufen.
Würde ich ja gerne tun, aber laut diversen Threads hier stelle ich fest, dass es wohl für den Älteren Volvo Penta Duoprop-Antrieb keine Stützen gibt.
Was würdet Ihr raten, etwas Basteln (Brett, oder Kunststoff-Röhre) oder einfach runterfahren, bis es auf der Rolle aufliegt?
Eugen
Alt 08.04.2016, 08:42
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Lege etwas Styrodur oder härteres Schaumstoff unter, sicher das, und schon hast du einen Puffer denke das sollte deinen Antrieb genug stützen und schonen zugleich.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.04.2016, 10:50
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
1.) Dein Trailer hat hinten keine Kielrolle zu viel. Der Trailer ist nur nicht richtig für das Boot eingestellt. Du musst den Windenstand so verschieben, dass dein Heck kurz nach der letzten Kielrolle abschließt.
2.) Den Antrieb auf der Kielrolle abzulegen ist die schlechteste ALLER Optionen. Wenn du durch ein Schlagloch fährst haust du dir evtl den gesamten Antrieb kaputt (Riss im Gehäuse).
3.) Wenn die Trimmeinrichtung richtig funktioniert und der Antrieb so oben bleibt, dann braucht man keine Entlastung. Kannst ihn nach oben hin zur Wasserskiöse anbinden, wenn es unbedingt sein soll.
Hits:	284
Größe:	85,4 KB
ID:	691953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bayliner 212_o_KZ.jpg
Hits:	278
Größe:	82,8 KB
ID:	691954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	66,4 KB
Alt 08.04.2016, 11:09
Die Aussage zum Ablegen, auf der Rolle, deckt sich auch exakt mit der Aussage des Mechanikers. Also lasse ich es künftig!
Mit dem Verschieben ist auch sehr guter Punkt. Das Problem wird aber sein, dass ich dann auch die Achse auch versetzen müsste, da die Stützlast vorne dadurch geringer wird.
Aber danke für den Hinweis. Ich werde es mir mal genauer anschauen.
Alt 08.04.2016, 11:19
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.242 Danke in 9.037 Beiträgen
Das Problem ist, dass der Trailer sich während der Fahrt verwindet. Also bekommt der Z während der Fahrt Stöße ab, was nicht gut sein kann.
Die Abstandshalter sind die beste und einfachste Option. Dann hängt de Z in seiner eigenen Mechanik und die Hydraulik wird entlastet.
Micha
Alt 08.04.2016, 13:42
MichaB. MichaB. ist offline
542 Danke in 348 Beiträgen
Für die alten Volvo 270, 280, 290 gibts Trailerstützen die ins Transom eingehängt werden und den Antrieb oben halten. Mach die rein und gut is. Abstützen auf dem Trailer is Käse.
Alt 08.04.2016, 21:31
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Beim Trailern nie Verbindung Z-Antrieb und Trailer herstellen ,Antrieb bzw.
Spiegel wird beschädigt.
Wenn schon abstützen Trailer Clips.
Gruß Uwe
Alt 11.04.2016, 16:03
ja, auch habe ich mittlerweile beim Trailer-Hersteller herausgelesen dass der Rumpf nicht weiter, als 80cm rausragen darf!
Das müsste ich jetzt nachmessen, ob der Vorbesitzer nicht auch das Boot insgesamt falsch transportiert hat.
Bzw. den Trailer komplett falsch eingestellt..
Alt 12.04.2016, 00:27
Stell doch mal Bilder hier ein. Dann kann man (oder ich) dir schon sagen, ob es ok ist oder was du verbessern könntest.
Flugtickest online ... spielt der Name eine Rolle ? Mr-Flopppy Kein Boot 30 02.02.2014 11:39
Motorstellung beim AB beim Transport mkok Allgemeines zum Boot 3 12.11.2013 02:12
Wie lackiert ihr mit Rolle? Hatte Stress beim lackieren Andreaskaput Restaurationen 23 07.07.2013 19:35
Probleme beim Transport auf Trailer Amimitl Kleinkreuzer und Trailerboote 21 03.07.2010 11:24
Riss in der Bilge... bedenklich? Leisure22 Restaurationen 12 26.08.2009 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:08 Uhr.
