Frage: Ist es sinnvoll ein Schlauchboot welches für 10 PS und 400kg Zulassung gebaut ist mit 3 Personen und einem 20 PS Honda zu fahren? Warum die Frage? Der Motor sollte auch als Hilfsmotor für ein 12 m Segelboot verwendet werden. Vielen Dank im voraus für die Antworten. Gruß Friedrich
Klare Antwort: Nein
Warum: Ein 10 PS-Motor, wie zugelassen, liegt Gewichtsmäßig bei ca. 35 Kg, ein 20 PS Honda (sicherlich dann ein 4-Takter) wiegt dagegen über 50 Kg, zudem sind 100% Mehrleistung ganz sicher zuviel. Soviel zur Technik. Ist ein solcher Motor montiert und es sollte einen Unfall geben, bei dem Behörden und/oder Versicherungen Prüfungen vornehmen müßen, und es wird diese eklatante übermotorisierung festgestellt, wird es problematisch... Und das war ganz freundlich ausgedrückt. Ich würde es lassen.
Gruß Heinz, ![]()
Jein. Das ist nicht sinnvoll, der Motor ist eigentlich zu schwer.
Wobei ein 10 PS 2 Takter wiegt so um die 36 kg, der Honda rund 10 kg mehr... Wäre es zum Beispiel ein 15 PS Mercury Zweitakter, könnte man vielleicht einfach sagen: fahr halt langsam... Aber 270cm, Plus schwerer Viertakter bei einem 270cm Boot mit 3 Personen.... Du bist dann immerhin 100% übermotorisiert, versichert bekommst du das wohl nicht. Versuch macht kluch ...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan ![]()
Für mich stellt sich die Frage reicht ein 10 PS Aussenborder aus, ein schweres 12 M Segelboot bei Ausfall der Maschine sicher in den Hafen zu bringen. Gruß Friedrich
15 PS an 270er RIB ist wie Kartfahren (ich fahr so was!). Mehr würde ich mich nicht mehr trauen.
Segelboot bei ruhigen Wasser mit Sicherheit ausreichend. Bei starker Strömung könnte es eng werden.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
Hallo, lässt sich der 15 er an dem Boot versichern? Gruß Friedrich
Ja, hilft dir aber nichts, da die Versicherung im Schadenfall darauf verweist, dass nur 10 PS zulässig sind.
Aber außer einem Schwimmer schädigen, was willst du mit der Gummiwurst für einen Schaden anrichten?
bewegen kann man ein Boot in der Größe wenn der Propeller paßt, aufstoppen ist dann in aller Regel das Problem
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Ich fahre selbst ein 270er RIB mit nem 15PS AB. Allerdings ein 2Takter und damit viel leichter. Geht problemlos. Und ist bei der Haftpflicht als Beiboot mit registriert ( fürs Permit).
Kann man mit einer Verdichtung von 11,6:1 mit Super 95 Okt. fahren | Hilter Royal 790 | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 04.01.2016 14:47 |
Erfahrungen mit Skippern, die mit Charterschein fahren? | Affezibbel | Allgemeines zum Boot | 14 | 05.10.2008 20:45 |
Probleme mit AQ 115 / Z 270 | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 19.06.2006 05:57 |
Probleme mit dem Antrieb AQ130C/270 | HeinPit | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 16.05.2006 10:44 |
Zusammenbau AQ 115 mit Z 270 klappt nicht | Detguzzi54 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 08.05.2006 13:00 |
