zur Zeit fahre ich ein 5,40 Meter RIB was wir aber verkaufen wollen. Dann möchten wir uns ein Festrumpfboot um die 6 Meter zulegen, mit kleiner Kajütte usw. Alles zusammen, also Boot, Motor und Trailer muss unter 1600 kg sein. Ich habe natürlich schon ein wenig herumgeschaut aber brauche noch diverse Tipps beim Bootkauf. Z.B. Ein QuickSilver 590 sieht chic aus, bayliner 1802 finde ich okay, mag meine Frau aber nicht... Nicht so leicht. Es sollte ein gutes gebrauchtes sein und auf jeden Fall (so weit wie möglich) unter 20t€ |
Schau doch auch mal bei Stingray.
Gruss Jons |
Hat noch jemand ein paar Tipps?
Das wird schwer wenn Du gegen 6m willst . Meine Campion 625 war nicht ein schweres Boot und ich hatte auf dem Trailer 2150 kg .
Meine Glastron Medium mit einem 115 PS Yamaha AB 4T war auf dem Trailer 1400kg aber nur 515 cm lang.Und das war vom Rumpf her gut gebaut aber eher dünne Bordwände und somit ein eher leichtes Boot. Ich würde sicherlich für ein Aussenborder schauen und dann in Richtung Cap Camarat WA also oben Sonnendeck und unter Deck eine Schlupfkabine ( Ist sicher gleich gross wie bei Deinen Vorschlägen oder auch bei meiner Campion. Aber wenn Du vom RIB kommst willst du ja etwas Rauhwasser-Qualität und das bringt Dir weder die Bayliner noch die Quicksilver.) http://www.boot24.ch/chde/Motorboote...detail/235338/
Vielleicht solltest du etwas mehr von deinen Anforderungen preisgeben. 6m mit kleiner Kajüte - was ist damit gemeint? Annähernde Stehhöhe oder so einen Kriechkeller?
Was willst du damit machen? Bei Frau denke ich immer gleich an Toilette... Welche Motorsierung bevorzugst du? Wo fährst du? Schleichfahrtgewässer oder welche, wo dus fliegen lassen kannst. Du musst schon etwas mehr input geben, wenn man dir etwas raten soll.
Grüße HansH ......full throttle ahead!
![]() Zitat:
Wir wollen es auch schon zum Baden nehmen, in Kroatien, aber auch mal auf unseren Binnengewässern fahren, auch wenn mal ein paar Tropfen von oben kommen, also Frühjahr und Herbst. Toilette muss nicht sein. Ich bin schon ein Außenborder- Fan. Wir fuhren mit unserem Boot meist so um die 40km/h. Das war eine angenehme Reisegeschwindigkeit auf der Adria. Ein Bimini unter dem man stehen kann, muss auch sein. Wichtig ist wie gesagt unter 1600kg. Das Boot sollte,wenn möglich, nicht kürzer sein als unsere und nicht viel mehr als 6 Meter. Wird dann ja sowieso zu schwer. So, mehr fällt mir momentan nicht ein... ![]() |
Schau Dir doch mal die Drago an. Die sind auch mit einem Außenborder zu haben.
Die "Dragoner" findest Du hier im Booteforum. Gruß Wolfgang |
guck mal in mein Profil, dort findest du Bilder von meinem Boot, dass (oder die Bootsgattung) dürfte in Frage kommen.
Leinen los, Holger ![]() Früher hatten wir Sex, Drugs and Rock'n Roll. Heute haben wir Rauchverbot, Frauenquote und Laktoseintoleranz ! |
Interessant, was wiegt denn deine Kombi so?
hab's noch nicht gewogen, sollte aber mit dem Motor bei ca. 1,3t liegen, ich habe es auf einem (für das Boot) überdimensionierten 2-Achsanhänger, der 2,2t zGG hat, mit kleinerem Motor und Einachser solltest du in deinem Rahmen liegen. Es gibt in der Walkaround-Klasse auch leichtere Boote, z. B. Galia. Kannst ja auch mal hier gucken https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=204207
wenn man sich bei der Ausstattung etwas zurückhält und einen leichten Motor montiert, können sich 1600 KG bei einer Hellwig Milos 630 Außenborder ausgehen: http://hellwig-boote.de/milos-v630-cabin-ab Damit hättest Du ein sehr gut fahrendes Boot, was noch relativ leicht ist ![]() Schwieriger wird es aber, die deutlich unter 20T€ zu finden, da gehört Glück und Verhandlungsgeschick dazu. Ansonsten würde ich auch einen Blick zu den 5,5 Meter Walkaround Konsolenbooten empfehlen. Die Milos 630 fährt meiner Meinung nach zwar besser durch die Wellen, aber bei den 5,5m Walkarounds ist die Auswahl auf dem Gebrauchtmarkt deutlich größer. Alle noch größeren Boote würde ich nur nach einer Fahrt auf die Waage kaufen, auch wenn das versprochene Gewicht unter 1600 KG liegen sollte ![]() Viele Grüße, Oliver
Eventuell vom RIB auf ein Festrumpfboot umsteigen | Acura | Kleinkreuzer und Trailerboote | 26 | 06.09.2015 11:58 |
Schlupfkajüte 5,5 Meterklasse | condor50 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 18 | 28.08.2011 07:21 |
Festrumpfboot/RIB Anfängerhilfe | intothesun | Allgemeines zum Boot | 8 | 11.07.2010 09:16 |
Mein erstes Festrumpfboot... | Dicke Lippe | Kleinkreuzer und Trailerboote | 35 | 15.09.2008 21:30 |
Zodiac oder Festrumpfboot? | biglebowski | Allgemeines zum Boot | 22 | 21.06.2005 08:55 |
