VP AQ140 läuft unrund
Brauche wieder einmal Eure Hilfe. Im Unteren Drehzahlbereich bis 1800 Umdrehungen läuft der Motor sehr unruhig und tuckert, was auch äußerlich durch schwingen zu sehen ist. Beim Gasgeben darüber läuft er wieder ruhiger bzw. gleichmäßiger. An was kann das liegen?
Gruß Tino Boot Pedro Solano 33 |
Zündkerzen mal kontrolliert?
Würde mit den einfachen Sachen anfangen.
Grüsse aus der Werkstatt |
Hab ich gestern gemacht und will gleich alle tauschen.
Welcher Typ kommt eigentlich Original rein? Verbaut sind jetzt NGK BP7ES.
Das sind die richtigen, aber als Upgrade könntest du auf BPR7EIX Iridium wechseln, da ist der Wechselinterval auch länger.
Ähnliche Themen | ||||
Yamaha 60 FETO, läuft unrund | burki | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 14.03.2013 16:05 |
Mercruiser 5l LX läuft unrund/Vergaserrücklaufschlauch | LOTOS PETER | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 05.06.2011 21:04 |
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund | Happy Hour | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.05.2010 13:55 |
Mercury AB läuft im Leerlauf unrund | skump | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.08.2009 21:47 |
Mein Motor läuft unrund ! | jense | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2007 20:49 |
