Alt 22.09.2017, 12:49
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Kabel vom Benzintank wo Anschließen ?
Moin Moin, hab diese kabel was abgeht vom Tank... Kann mir jemand sagen wo ich es Anschießen soll ?
Hits:	367
Größe:	67,6 KB
ID:	770397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	37,6 KB
Alt 22.09.2017, 13:05
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.016 Danke in 848 Beiträgen
Rein von der Kabelfarbe her (und auch vom Anschluss) handelt es sich um eine Erdung deines Metalltanks.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=147543
Alt 22.09.2017, 13:08
35.195 Danke in 21.262 Beiträgen
NBatterie Masse (Minus Pol)
Alt 22.09.2017, 13:14
Hab nun noch ein wenig gelesen... was ist den mit dem Einfüllstutzen ??? muss ich den auch erden ? Der Einfüllstutzen ist nur durch ein Benzinschlauch mit dem Tank verbunden....
Alt 22.09.2017, 13:22
Jedes Metall führende Teil durch das Benzin fließt muss geerdet werden
Geändert von billi (22.09.2017 um 13:35 Uhr)
Alt 22.09.2017, 15:15
Und wie soll ich das jetzt Anstellen komm gar nicht an den Stutzen mehr ran hab das ding gerade neu aus der Werft abgeholt
Alt 22.09.2017, 20:40
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.065 Danke in 6.703 Beiträgen
Den Einfüllstutzen kannst Du doch sicher rausschrauben und dann auf Masse legen.
Aber mal etwas anderes, wenn Du das Boot mit Einbautank gerade erst gekauft hast, sollte das alles schon geschehen sein. Das gehört zur Betriebssicherheit und muß von der Werft oder spätestens vom Händler verbaut werden.
Gruß aus Berlin
Alt 23.09.2017, 08:58
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Oder wurde es einfach vergessen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 23.09.2017, 09:11
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Bausatz weil billiger
Alt 23.09.2017, 14:50
Checkmate fanatic
Du meinst so wie die Schaltseile.....😊
Gruß aus Berlin
Alt 09.03.2019, 09:40
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
Steh grad im Boot und hab den einfüllstutzen geerdet sprich an Batterie - angeschlossen.
Hab das Kabel verfolgt und siehe da am Tank gibt es einen Zwischenstecker um den Tank zu Erden, darf ich den unter die Schraube des tankgebers anschließen?? Hab sonst keine Möglichkeit ??
Hits:	129
Größe:	37,5 KB
Alt 09.03.2019, 09:47
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Ja, viele Tankgeber haben sogar dafür eine Kontaktfahne. Zur Sicherheit entsprechende Schraube auf Durchgang zum Tank prüfen.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 09.03.2019, 09:52
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Kannste probieren , allerdings könnte es sein das dadurch , wenn das Benzin im Tank schwappt , es aus der Dichtung vom Tankgeber rauskriecht ! , denn auch wenn der Anschlußpunkt nur 0,5-0,8 mm dick ist , könnte es schon reichen damit Benzin rauskriecht.
Gruß Jörg
Alt 09.03.2019, 09:53
Super danke für die schnelle Antwort
Alt 09.03.2019, 09:56
Boot: Revel Craft
Gruß Jörg
Meinst du, daß er das Kabel unter den Flansch schiebt....
Er wird es sicher zwischen Flansch und Linsenkopf befestigen.
MfG Roland
Hallo Jörg,
Wo sollte es raus kriechen? Da müsste der Tank ja bum voll sein und zwischen Tank und Geber
Ist ja auch noch eine Dichtung drin ?
Hits:	129
Größe:	45,5 KB
Alt 09.03.2019, 09:59
Boot: Keins mehr
Alternativ , wenn auch die teurere Lösung , Farbe vom Tank an einer Stelle entfernen und den Kabelschuh mit Metallkleber aufkleben.
https://www.louis.de/artikel/loctite...tall%20Loctite
Hat ein Kollege gemacht und hält.
Gruß Jörg
Alt 09.03.2019, 10:01
Benutzerbild von Dasbe
Dasbe Dasbe ist offline
Boot: Boesch C84 Super Competition, Crusader 5,7L + Glastron V-184 GM 5,7L
Rufzeichen oder MMSI: -
175 Danke in 105 Beiträgen
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
er will den Anschluss sicher von oben an den Flansch anschrauben und nicht unter dem Flansch. Dann kann auch nichts „rauskriechen“
Gruß Richard
Du kannst zwar davor weglaufen, nimmst dich aber immer selbst mit.
Alt 09.03.2019, 10:02
oh, da war Balu2000 schneller.
Alt 09.03.2019, 10:05
Boot: Keins mehr
Hallo Jörg,
Ich habe zwar selbst keinen VA/Alutank , spreche aber aus Erfahrung wie Benzin unter Flanschdichtungen herkriecht, hatte den Fall nach dem voll tanken. Ob die Erdung reicht wenn oben auf dem Flansch befestigt wird wegen Aluguß VA Schraube , bin da selbst drüber am Grübeln.
Gruß Jörg
Alt 09.03.2019, 10:12
AG31 AG31 ist offline
1.075 Danke in 530 Beiträgen
Gruß Jörg
Und wie hoch ist der Widerstand von dem Zeug? Ich habe im Datenblatt dazu keine Angabe finden können....
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 09.03.2019, 10:22
Boot: Keins mehr
Matthias du stellst Fragen , das kann ich dir echt nicht sagen , bin Holzwurm , mein Kollege der es so gemacht hat kommt aus dem KFZ Bereich , also wenn´s da geholfen hat....
Gruß Jörg
Alt 09.03.2019, 10:41
Gruß Jörg
Naja,
wenn das Zeug elektrisch nicht leitend ist, dann bringt das mal gar nichts, sondern täuscht sogar noch eine falsche Sicherheit vor. Soweit ich weiss gibt es Klebstoffe für Metall in leitend bis hin zu nicht leitend. Insbesondere die Automobilindustrie ist wohl an leitenden Klebstoffen interessiert.
Also bitte hier nicht irgendeinen Klebstoff verwenden, sondern vorher sicherstellen, dass er elektrisch leitend ist, notfalls durch eine Messung.
Ich denke die elektrische Leitfähigkeit einer Schraube von einem Flansch ist da die bessere Methode. Ich persönlich hätte auch keine bedenken, dass es danach unter dem Flansch durch kriecht, da ich solche Dichtungen bei der Montage dünn mit einen benzin- und ölbeständigen Dichtungsmittel bestreiche.
Ich wollte hier jetzt keine "Sicherheitsdiskussion" entfachen, dachte nur, dass mal auf die Leitfähigkeit hingewiesen werden sollte.
Grüsse
Matthias
Alt 09.03.2019, 10:58
Boot: Keins mehr
Matthias ,hast Recht .Hab nicht drüber nachgedacht wegen Leitfähigkeit und weiß auch nicht welchen Matallkleber mein Kollege verwendet hat . Denke er hat schon den richtigen gewählt. Sollte nur als Beispiel sein , das auch diese Möglichkeit besteht.
Gruß Jörg
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 16:51
Notstopschalter anschließen 3/2 Kabel Kielerjunge Motoren und Antriebstechnik 6 06.03.2017 08:50
Anschließen der Kabel Mercury 40ps 4Takt Nico27 Motoren und Antriebstechnik 11 06.11.2016 10:28
Kabel an Anlasser anschließen. Wo kommt was hin? Mercruiser 4,3l Padrino Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2016 21:12
E-Kabel vom Trailer - Belegung vom 13-pol.-Stecker JB Kein Boot 13 28.09.2004 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:57 Uhr.
