Ja war am Ladegerät !
Gruß Christian |
Batterien sind aus 2016 aber das mit dem Batterietester werde ich nächste Woche auch noch machen
Danke |
So heute die versprochenen Bilder und ein Update zum Stromverlust :-(
Heute hab ich den Verstärker angeschlossen, die Kabel etwas ordentlicher verlegt und weiter nach dem Stromdieb gesucht. Leider noch nicht zur gänze gefunden aber eingegrenzt. Mit ausgeschaltetem Hauptschalter zieht ein Verbraucher im Steuerstand ca.0,2A gemessen mit einer Strommesszange. Das Radio und die Bilgepumpen sind es nicht und momentan auch nicht erklärbar wohin der Saft geht. Am Samstag geht es weiter .......... LG und einen schönen restlichen 1 Mai Christian |
Ich würde auch erstmal die Batterien prüfen.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meiner "wartungsfreien" Verbraucherbatterie. Mal ging sie meines Erachtens tadellos - mal wurde sie innerhalb weniger Std. leergesaugt. Ich hab nur Batterie-Monitor und Radio als Dauerverbraucher dran - also ähnlich wie bei Dir. "An der Batterie kann es nicht liegen - die is wartungsfrei und von 2017..." so der O-Ton von meinem Schwager, der sie extra neu für´s Boot gekauft hatte. Ich hab der Sache aber nicht ganz vertraut und sicherheitshalber vor der Saison nachgesehen und was war...die Batterie war komplett trocken. Warum auch immer... Also meine Empfehlung - bevor Du auf eine langwierige Fehlersuche gehst, check erstmal die Akku´s. Vielleicht erledigt sich das Problem dann schon.
Grüße Klausi
Waren die Batterien in der Vergangenheit einmel tiefen entladen? Wenn Du die Batterien überprüfst, besorg dir ein Messgerät mit dem Du den Kaltstartstrom messen kannst. Dieses meldet Dir dann ob die Batterien noch in Ordnung sind oder ausgetauscht werden müssen. Den selben Fall hatte ich bei mir auch. Gruß Rainer
ja eine Batterie Optima blue war einmal Tief entladen. Hab mir heute ein Batterietestgerät bestellt Gruß Christian |
bei 0,2 A suchst du nach 2,4 Watt Verbrauch. Das sieht nach Standby von Elektronik aus...
Jedes Boot verträgt nur EINEN Schlauen |
Das würde für das Radio sprechen
Hast Du dein Ladegerät immer angeschlossen oder nur teilweise?
Kann es sein das die Batterien immer nur sehr stark entladen waren wenn Du keine Ladung angeschlossen hattest?
Gruß aus Atlanta Christian |
Ähnliche Themen | ||||
Automatische Bilgenpumpe läuft nur noch manuell | Alice1der | Restaurationen | 6 | 14.08.2016 22:28 |
Rettungsinsel in der Tasche - auslösen | PK1 | Allgemeines zum Boot | 2 | 24.06.2014 11:55 |
Selbstständiges auslösen der Ankerwinsch | Adi B. | Technik-Talk | 9 | 23.05.2011 07:42 |
Rettungsweste auslösen und Patrone selbst ersetzen?? | Karlsson | Allgemeines zum Boot | 32 | 29.03.2010 12:06 |
Wie können Stauseen Erdbeben auslösen? | wolf b. | Kein Boot | 28 | 23.06.2008 15:36 |
